Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 702,5k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
@shurilla Спасибо. Уже заказал. Похоже при замене масла в АКПП «умелые» механики Америкар посчитали что уплотнение не нужно.
7 часов назад, shurilla сказал:
поз. 42 - A1409910055 (FEBI 44204) - штифт, который нафиг не нужен, т.к. одноразовый
Вот не согласен :D
Делаешь ножом на нем спил под углом (скос), и вуаля, многоразовый! Причем нормально держит, не вылетает!
Господа, а есть ли где у нас АСС под панелью в салоне, который не гаснет при повороте ключа на стартер?
11 часов назад, ASAT сказал:
Розетка 12в? Или она тоже гаснет, по логике не должна?
1 час назад, Stror сказал:
По схеме розетки сидят  напрямую от аккума:
Розетка АСС гаснет, завтра проверю еще правую розетку.
Но надо само АСС в машине, которое не гаснет.
@ASAT у меня правая не гаснет.
4 часа назад, СлавянDDR сказал:
Вопрос не в постоянке, Роману нужно именно АСС, которое не отрубается в момент запуска. А правая розетка висит на постоянном питании.
19 часов назад, СлавянDDR сказал:
Да, специально сегодня вольтметром проверил, не гаснет правая, показывает падение напряжение при работе стартера.
Максим прав, мне бы АСС, который тоже не гаснет со стартером. А то я так понимаю, что машина специально лишнее отрубает при моменте запуска.
29 минут назад, ASAT сказал:
Ром, аксессуары почти на всех машинах так сделаны, при пуске вырубается. Чтоб больше напруги на стартер шло.
Изменено пользователем max19834
Самое главное - от просадки от работы стартера в бортсети это не спасет. Вообще.
Прикуриватели/розетки спереди - водительская отключается и при откл. зажигания, и при старте двигателя, пассажирская - нет, висит на бортсети всегда. Потому зарядки китайские для телефонов надо ставить именно со стороны водителя - дабы не высадили аккум.
15 часов назад, Николай Пименов сказал:
При старте у меня 10-11В в бортовой, для большинства приборов (регистратор, радар-детектор, планшет) если они воткнуты в розетку правую, напряжения хватает, они не гаснут и не начинают заново загружаться. Думаю и андроид выдержит. Его плюс брал тоже оттуда. А вот АСС наверно придется делать тоже от плюсовой розетки, но через таймер выключения от АСС. Т.е. АСС гаснет, таймер начал отсчет. Зимой короче делать время, летом можно и пару часов выставить. Все-таки сел, завел, а карты и пробки сразу на экране - приятно ))
14 часов назад, ASAT сказал:
а если кинуть провод от блока предохранителей(который над коленкой), там есть реле у которой как раз на ноге есть питание с асс, если питания не хватит, можно этот управляющим взять, а само питание с розетки? Что это будет вообще? Просадка не должна быть ниже 9 в принципе, а типичная вообще в районе 11. Это не должно быть проблемой для большинства эл. приборов.
Изменено пользователем Stror
Други,  подскажите , где на crd 3,0 расположено дренажное отверстие для моторного масла  то , что с развала вытекает ?
25 минут назад, Сергей57 сказал:
Картинка где-то была...
Спереди из развала, сзади над стартером и еще 2 места...
4 часа назад, Stror сказал:
Да придется что-нибудь подумать.
Изменено пользователем ASAT
Подскажите, где на 4,7 провода массы от двигателя расположены? Снизу есть?
Изменено пользователем СлавянDDR
@СлавянDDR
Точка G105 по мануалу расположена у стартера:
Про точки G106 и G107 не нашел инфы, указано лишь "On  engine."
@shurilla вот она. Доступ только через демонтаж масляного фильтра снизу спереди длинным воротком и головкой на 15. Болт открутился легко, ржавчины под клеммой на блоке было много.
@СлавянDDR
А чего полез туда? Какие симптомы были?
@shurilla стал иногда глохнуть, электрик проверил сканером, масса от двигателя плохая на всех стоп-кадрах.
Мужчины, подскажите пожалуйста, какие ключи надо возить в инструметальном подсумнике. А то сунулся, а у меня там 13, 17, 19, 21...  Набор головок имеется.
4 часа назад, ZMei сказал:
У меня чемодан на 80 предметов +ктр2/3 + разводной в пару простым ключам.
По факту, к вашим я бы добавил 8-10-12-14-15-16, ключ разводной и ктр. Усе, можно всю машину перебрать. В тойоте у меня разводной, пара головок, ктр1 и 10-12-14 и всё, но там большинство болтов одинаковое.
Разные торксы, дюймовые и метрические болты, шестигранники и тд в джипе меня по первости удивили х)
А где это у нас 16 метрический? И 15.
Дюймовки - да даже пробка слива масла по факту скорее дюймовка чем метрика.
48 минут назад, Николай Пименов сказал:
Нет там таких вроде, но я какие то из дюймовых ими крутил. Имперских ключей не имею)
Тогда уж лучше набор метрики "S-типа"
И набором с шагом как можно меньше (чтоб ближе попадать в размер), а то ими свернуть грани - пять секунд.
Подскажите, где находится датчик положения коленвала на дизеле wk 2008г.р. Найти не могу, защиты все сняты, визуально снизу ничего подобного не видать
13 минут назад, FFG174 сказал:
Выкручиваете колёса вправо до упора, снимаете левый подкрылок и увидите датчик. Закрыт металлическим кожурой, в районе стартера.
Спасибо. Не скажите купил датчик по вину на 2 пина, а открутили его подлюгу - он на 3 контакта и без номера.
3 минуты назад, FFG174 сказал:
Не вы первый, у меня такая-же история была. Но номер датчика уже не найду.
Нашел, А6429050000 - на весь Челябинск 1шт в наличии у дилера МБ 5200р.
SWAG 10 92 4455 за 1600р но как те раки -  завтра.
  • Ktmbadass
  • MasDan
  • винер
  • alexis_m
  • Aliaksandr Si
    • 22 Комментария
    • 32509 Просмотров
    • 196641 Просмотр
    • 439393 Просмотра
