Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,5k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Всё попробую.А при включении зажигания,что должно произойти?У мня ничего,опять-же ручькой.Хрень какая-то.
.Лимитед.Вообще-то я спросил про радио
Серёга.без обид.вот теперь боле менее понятно.в профиле напиши сразу.Чтоб вопросов не было.
По поводу двери -попробую.
Не получится будим дальше кумекать.Удачи в освоении машинки
Изменено пользователем murey
Ручкой.... :secret:
Сделай фото панели.не понятно о какой магнитоле речь
попробуй лучше инструкцию почитать, там про это (и не только) написано.
Да, и ВИН лучше из подписи убрать, так на всяк случай.
:up:
Здравствуйте друзья!!!Сегодня приабрёл 2006 года.1J8HCE8M67Y530489. И сразу вопрос-радио не выключается при выключении зажигания,только вручную.Инструкций пока не читал ни какаких.(Естественно прочитаю)
Насколько я помню, есть возможность программировать когда выключать радио - сразу при выключении зажигания, с определенной задержкой при закрытой двери (я выставил 30 мин.), возможно есть пункт вообще не выключать радио. Покопайся в personal settings (это там где средний расход и т.п.).
Изменено пользователем maxisky
ОК.Завтра всё проверю и сфоткаю.Всем спасибо,что в беде не бросили.Я думаю ещё много вопросов будет.Пересел с ML270 CDI.До это го был RX 300/
Профиль поправь
Если мафон 1.5 дин с двумя крутилками и с многострочным дисплеем (матсушита скоре всего), то гасится он при открывании двери водительской когда выходишь из машины, либо если очень надо то тапать в левую крутилку. Остановился, ключ вынул, дверь открыл - мафон заглох, обратно: дверь открыл, в машин залез, ключ вставил/повернул - мафон включился.
Изменено пользователем shytmn
Не выключается ни хрена.Может что-то в настройках.В мануале не нашёл.Надо залесть,да плюс перекинуть.И ка вообще определить комплектацию,а то на заборе .....написано!Что-то датчика света не нашёл.Странно.
По середине торпеды у самого лобового стекла.такая шайбочка
Есть у нас на форуме волшебник up6 .к нему постучись и VIN свой скажи.откроет все тайны твоего авто.
Шайбочка вроде есть.А как мне с этим волшебником связаться?Уж извените.
Спасибо,ребят за подсказку.Жду ответ от up6.На ручке света буквы А - нет.Оч странно.Датчик света уже на велосипедах стоит.
Всяко бывает.удачи
Значит буду музыку и свет к замку подключать.На свет даже зума нет при открытии дверей.Во блин.Уже привык-вынул ключ и ушёл.
Вт,что у меня JEEP GRAND CHEROKEE PREMIUM 4X4 SPORT Спасибо up6
LMG: Автоматические Фары и JKL: Система Выравнивания Фары - это не авто свет?
Под своей ж..ой пробовал не один десяток автомобилей,тако-го же класса, этот мне понравился!!!
Изменено пользователем mvk55@bk.ru
ИМХО не надо ничего колхозить пока не почитаете мануал. В борт.компьютере много настроек - разберитесь.
Ладно потихоньку разберусь.Теперь подскажите по датчику давления в шине.У меня не работает один.Заказал Dorman 974-061 тут http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=974-061
Буду колёса менять -поставлю.Что-то к нему ещё надо докупать?Надо прописать или сам встанет.
1 Датчики на американцах и европейцах работают на разной частоте - не ошибитесь.
2 прописывать не надо - 1-3 км проедете он сам пропишется.
Если я правильно понимаю - у тебя американец. Если да, то Dorman 974-061 (433 МГц) работать не будет. На американца dorman 974-001 (315 МГц) подходит.
Если в подписи всё верно указано - то это европеец, американцев с дизелем в 2006 ещё не было.
как бы WK написано ...
А я по мотору и году ориентируюсь, буковки многие путают.
ага, все верно:
5YDS WH-Vehicle Family
882P Central/Eastern Europe Region Group
895A European Region
8FEA Russia Country Code
ABBA European Equipment Group
mvk55@bk.ru - поменяй в подписи WK на WH что бы людей не путать :D
Короче, правильный у него датчик, можно ставить, пропишется сам через некоторое время (может километров 10 - но пропишется обязательно).
С абровиатурой пока не дружу.У меня европеец.Дилерский.Про чистоты уже начитался.Я имел ввиду к датчику больше ни чего не надо,там гайки какой нибудь или ...?Спасибо.Через месячишко буду вам советы давать.ха-ха.Ещё приговорили пыльник шруса.Где сие чудо искать?В Кунцево на рынке(я про Москву)?А то ексист выдал 3000тр.
Гаечку на датчик со старого снимут, а резиновое колечко на шиномонтаже должно найтись (на приличном конечно).
Какого именно ШРУСа (они разные, наружный, внутренний, переднего вала)?
Про пыльник-Уточню.А датчика там нет.Стоит,я так понял просто сосок.Я вот и спрашиваю-что ещё надо и где взять?Может быть он в сборе?
Ладно куплю тогда посмотрим.Всем УДАЧИ!!!
А вот ещё,что нашёл.Значит систему можно отключить совсем?Цитата:
Отключение системы TPMS
Система TPMS можно отключить, если все четыре колеса
автомобиля заменены на колеса, не оборудованные датчиками
системы TPMS (например, при установке колес с зимними
шинами).
Чтобы отключить систему TPMS, сначала замените все че
тыре колеса автомобиля колесами, не оборудованными
датчиками системы TPMS. Затем дайте автомобилю
провести в движении около 10 минут, так чтобы он прошел
около 24 км. В течение первых 10 минут графический
дисплей будет отображать величины давления воздуха
Так-ли это?
  • Роман 78
  • Дёма0903
  • dmrv86
  • maxon5
  • brat-kondrat
  • Maxigal
    • 38705 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207663 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449108 Просмотров
