Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН 3000 CRD 08г.
Про пыльник-Уточню.А датчика там нет.Стоит,я так понял просто сосок.Я вот и спрашиваю-что ещё надо и где взять?Может быть он в сборе?
Ладно куплю тогда посмотрим.Всем УДАЧИ!!!
А вот ещё,что нашёл.Значит систему можно отключить совсем?Цитата:
Отключение системы TPMS
Система TPMS можно отключить, если все четыре колеса
автомобиля заменены на колеса, не оборудованные датчиками
системы TPMS (например, при установке колес с зимними
шинами).
Чтобы отключить систему TPMS, сначала замените все че
тыре колеса автомобиля колесами, не оборудованными
датчиками системы TPMS. Затем дайте автомобилю
провести в движении около 10 минут, так чтобы он прошел
около 24 км. В течение первых 10 минут графический
дисплей будет отображать величины давления воздуха
Так-ли это?
Изменено пользователем mvk55@bk.ru
2 373
Автомобиль: в подписи
К датчику ещё хитрая гайка для его крепления. Не дефицит в Москве, но поискать придется.
Это не отключение как таковое, просто громко орать о спущенных колесах перестает через некоторое время. Сбросите снятием клеммы аккумулятора например - опять некоторое время будет орать.
А что, есть мысли отказаться от системы? Зря, зря - штука весьма полезная и приятная.
просто я не могу понять,пишет LEFT FRONT LOW PRESSURE.Потом SERVICE TIRE PRESS SYSTEM.
Показания на колёсах
--\ \0
0\ \2.4 ну или как-то так
Чёрточки-это понятно,а вот что такое 0 ?
Может там не один датчик,а может что-то ещё.Менять все нет смысла.Вот я и думаю......
2 373
Если по ценам Экзиста менять - то конечно нет смысла. А в америции эти датчики по 26 уе, итого за комплект - 3200р. И доставка не больно кусачая - весу-то немного.
Зто понятно +переобув и не извесно будет работать или нет.Я нашёл у какой-то тётки случайно на авито 800р новый-завтра заберу.А по моим показаниям мне скажите пожалуйста,что это?
Вот,что я купил.Что к этому ещё надо?
667
Ни чего.
2 373
Шиномонтажную мастерскую. Всё будет ок, если датчик "свежий" (батарейка не села).
На неделе буду переобуваться,там и поменяю.Есть ли какая засада при переобувке,что-б не сломать остальное.Резину держу на даче,там-же и меняю.
667
Есть - можно диск сломать или резину порвать.
Ну я про датчики,что-б не задеть.И ещё.Нашёл причину,почему радио не выключается .Короче при открытии передних дверей у меня на загорается свет в салоне,не гудит зум включенных фар и не выключается радио.Машина их вооще не видит.С задними всё нормально.Шо за таке.Куда смотреть?
667
Не знаю, надо смотреть.
Посмотришь?Я уж тему открывать не буду.Пока тут в "чайниковой"общими силами.
667
Посмотрю. Я сейчас отойду не надолго, потом спишемся.
Может быть бонально-пред.,но в мануале подходящего не нашёл.
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Всем добрый вечер.
Нет ни у кого возможности пробить машину по Car-fax?
VIN - 1J4HR58N25C618541
Заранее, благодарен! Можно на почту - danlvov@mail.ru
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
в Overland 2006 есть твитеры в торпеде ?
2 373
вин. озвучивайте вин, если нужны данные по комплектовке.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
может концевик на двери ?
что-то концевика я там вооще не нашёл.Я тоже так думал.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Смотри проводку в дверях, слабые места в гофроканалах, там провод мог перетереться.
Тогда почему именно обе передние двери?У меня такое было,не помню на какой машине,там эта система"концевик"была в замке.Но почему два-не понятно.Может там отдельный пред???
Добрый день.
А оригинальный пробег можно как-то посмотреть на Cherokee? Может во время диагностики это можно посмотреть?
Спасибо.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
В бензинке пробег пишется в трех местах - официалы могут прочесть, с дизелем сложнее - только из базы данных дилера (пробег на момент обращения).
Спасибо.
Значит пробег через комп. диагностику можно выяснить, это радует.
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
приветствую Всех!:-) подскажите номерок или где можно купить заглушки (те что по центру) на диски r17 оригинал, а то тут одним прекрасным утром обнаружил их пропажу, спасибо
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
52090402aa - 2005-2010 wrangler commander grand cherokee wheel center cap mopar
Автомобиль: WK 3.7
доброго времени суток.Уже задавал этот вопрос кажысь где то.Проблема та же.что за перекос зада на сторону водителя?у когонить есть?небольшой такой но всёж заметный,поменял стойки и пружины вкруг,та же фигня(от чего может быть?бинзобак?что делать???(((..PS..плиз хелп,многое делал на летний сезон..но этот перекос он меня психологочески сожрал уже(,..пойду взорвусь(.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
при установке могли перепутать. Левые пружины жестче должны быть
103
Подскажите!
На ГЧ 2008 года 3.0 CRD Оверленд сколько блокировок две или три?
Меж колесная передняя, меж колесная задняя и меж осевая?
Или две? :rolleyes:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • GMС
    • ales1988
    • DixsoniL
    • CHAOS
    • sdolina
    • kapitalist
    • Galliaff
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
