Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
У меня на авто после многочисленных моек осталась только белая полоска...
Интересно, критично ли? :unsure:
Не критично. При осмотре на площадке по предписанию это дополнительно смотрится. В первую очередь обязательно четко читаемое выбитое в кузове и четкая и ровная под стеклом. У меня эта наклейка вообще в документах прилеплена. Проблем не было никаких
51
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Большое спасибо всем ответившим, всё на своих местах)
Автомобиль: Гранд чироки 5
7hi
привет всем.ребята помогите на 5,7hemi датчик давления масла двс обрыв цепи р0520 масло залито ликви 5w20 машина дергается иногда на поддержания оборотов в районе 2000 +- иногда дергание при разгоне не прикрощается колбасит пока газ не сбросишь? Может кто сталкивался отпишите
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Проводку от ЭБУ до датчика прозвони,если все нормально-датчик в топку....
Oleg40
Приветствую!Подголовник на задней сидухе по вод.стороне при складывании спинки сиденья наклонился, поднял спинку обратно подголовник не хочет становиться на место,Т.е. не фиксируется назад.Че,где разобрать,может у кого было подобное?WH 2006г.в.
74
Руками поднять
Oleg40
Отличный совет!Но не фиксируется!!!
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Разобрать подголовник как вариант)
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Други подскажите, в движении сегодня на ровном месте начало машину подергивать прилично...когда стою на месте обороты не плавают, работает ровненько..начинаю ехать сразу норма, потом опять дергает постоянно.. :(( 3.7 бензин, задний привод. Может замерзло чего..
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Если дергает примерно от 40 до 120 км/ч - смотри катушку одного из цилиндров.
667
Ребят, не могу найти номерок губы для дорейстала... Где то видел, а найти не могу...
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=1372&pcode=JP82-013-0
667
Спасибо дружище, уже нашёл...
103
А где можно прикупить шнур для подключения iPhone к штатной магнитоле WK рестайл?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики подскажите номерки запчастей.
Втулки стабов перед и зад.
Нижние шаровые правая и левая.
И сальник раздатки со стороны кардана(подтекает)
2 376
Автомобиль: в подписи
год?
24
Николай.Год 2006 ,3.0 дизель.
И как помню нижняя шаровая меняется взборе с рычагом,или можно выпресовать?
2 376
Можно, причем по сервисному мануалу самого крайслера.
Итак.
Передние нижние шаровые: 5135651AE или 05135651AE
Передние резинки стабилизатора: 52089465AD (замены с буковкой больше D не катят, не верьте каталогам)
Задние резинки стабилизатора: 52089485AC
Сальник раздатки: 5143733AB
24
Итак.
Спасибо Николай,как всегда выручили.
2 376
Обычно это делает up6...
103
Неужели ни кто не пользуется?
24
Мужики кто менял сальник раздатки со стороны заднего кардана?
Немного подтеки появились,нашел сальник КРОВН.
При замене его,жижу из раздатки сливать нужно?и были ли какие подводные камни?
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я менял
подтек сальника - это следствие люфта хвостовика (к которому крепится задний кардан) http://jeep4x4club.ru/blog/15/entry-241-pobival-v-servise-oleg-s-botanicheskoi-po-povodu/
меняешь сальник, масли сливать не надо, может его чуть вытечет, немного совсем.
когда сальник поставишь - подтяни подшипник хвостовика, люфт пропадет.
а так у тебя и новый потечет сальник быстро без подтяжки
2 376
CROWN читается как КРАУН.
Жижу не сливаем, потом проверить уровень.
Настоятельно рекомендую прочитать сервисный мануал - там есть подробное и понятное описание процесса.
176
@ADPad13, вот тебе кстати на аватарку ))
24
@lu4ano, Спасиба мужики)))
в сервисе сказали замена сальника 1100р,даже как то по-божески.
24
Мужики,кто может кинуть фото сальника ,а то я заказал
5143733AA Crown
а на фото он внутри с зубьями.как шестерня
Изменено пользователем ADPad13
2 376
Ссылку на фото.
С вероятностью процентов 90 это смазка нанесена так, у меня такие "зубастые" фордовские сальники для редуктора моста приходили.
24
вставить не могу ни как
2 376
А ссылку на место, где продают с картинкой?
(кнопочка "вставить" теперь есть в шапке маленького редактора сообщений, планшетик с листочком на ней)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91299
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
