Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 698,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
А может крышка декоративная на двигателе? У меня дребезжит если чуток не так поставить, в том месте где маслозаливная пробка.
вот,причем обратил внимание, что обороты 1,4, ниже или выше не дребезжит.
rty.mov
Изменено пользователем Alex D.
А я вырезал болгаркой приливы вокруг маслозаливной горловины и аккуратно и ничего больше вообще не дребезжит, а раньше бесило.
и слышно в салон было?
@Alex D.,
И в салоне и справа от капота. Капот открыл крышку чуток придержал - звук пропал. Потом пошел в ход "болгарин". И только рокот двигла слышно
Ну при открытом окне слышно. И когда рядом с машиной стоишь. Вроде придрочился ставить ее (крышку), но все равно бывает не с первого раза попадаю в нужное положение. По ходу тоже надо пильнуть, спасибо за идею.
Ну а если проблема после замены салонника то у меня только два вартанта еще: либо крышку недозащелкнул, которая сверху на корпус фильтра надевается; либо пластиковую крышку закрывающую дворники на место не поставил и резинкой недоприжал. Больше хз что придумать, надо смотреть по месту.
Господа, а какие брызговики ставятся на дорестайловую WH?
@dIoMeDs,  82209093 - перед, 82209094 - зад
@shytmn, а они по сути все одинаковые? А то например на том же Бета-Авто их несколько видов, но все вроде как Мопар.
А может Вы мне еще номерок порогов с подножкой мопаровский подскажете?+))
Пороги я не менял, потому не подскажу )
Номерок-то подскажем любой, вопросов сначала зададим много...
Итак.
Пороги бывают:
заводские маленькие, заводские "аэродинамический пакет",
заводская подножка цельная
заводские подножки трубчатые к обычным порогам...
Чего барин желает?
А можно все 4 номерка?) Я уже по ним в нормальных размерах картинки посмотрю)
Ну это мне просто под руку такие попались, ничего этакого.
Вопрос в том, о каких вы думаете - об установленных дополнительно к родным маленьким, или о цельной конструкции, "порог с интегрированной подножкой".
Кстати, сразу: брызговик передний родной с интегрированной подножкой несовместим. Просто не встанет. Так что передний только с малыми порогами.
Меня конкретно инетересуют как на 2ух последних фото)))
Ещё раз: это совершенно разные вещи. Первая существует только в 1 варианте, заводской (не факт что продается до сих пор), брызговики передние только неродные подбирать. Вторая - пороги внешние поверх маленьких родных, существуют минимум в 8 вариантах, плюс фигова туча самоделок, с ними передние брызговики прекрасно ставятся. Со вторым могу предложить только ПРИМЕРЫ (пара-тройка вариантов), и вы погрязните в выборе.
То есть: определитесь изначально, в какую сторону апгрейдится.
Ну и если вы считаете что просто по кодам сможете что-то отыскать: 82209223, 82210767, 82209877, 82209885AB, 82209892AB, 82208236.
Кстати брызговики: 82209093 и 82209094.
 Да, что вы привязались,Николай, к брызговикам)) Тот вопрос закрыт и не связан с порогами, но спасибо за советы по совместимости)
Мне интересен родной порог-подножка, как на фото. Его номер, и вообще можно ли найти...
А так я интересуюсь подножкой типа труба, но я как понял Мопаровский оригинал стоит туеву тучу денег))Лучше брать СОЮЗ )
По каталогу последний из кодов (82208236) - цельный, а все до него - это труба отдельно от порога.
А еще подскажите, какие лампочки в ПТФ все-таки стоят у нас на машинах ?
цоколь H10, она же 9145.
простите ленивого, подскажите номерок pcv клапана
может этот K6818886 5AA
Как с этим бороться? А именно с неплотным прилеганием накладки.
решил отремонтировать передние нижние рычаги. купил на одну строну Moog K200182, на другую Akitaka 2001007(исходя из того что было в наличии). Вопрос:
какой сайлентблок должен быть установлен? это косяк китайцев или от другой машины? просто они оба идут на рычаг Chrysler 52089980 AD по данным exist autodoc и emex...
Все, что предлагаются в Америке, имеют конструкцию как представленный на фотках МУГ - с внутренней стальной обоймой (и бОльшим диаметром отверстия). А вот тот голимокитайский "Акитака" - ну что сказать...мусорное ведро у вас у углу же стоИт?
Акитака скопировала конструкцию оригинального сайлентблока. С той лишь разницей что с завода резина сайлента "припаяна" к рычагу.
Ну вот такая копия не работает...при замене.
Кто подскажет сколько жидкости в гур и как меняется?
Вот тута подробненько расписаноhttp://jeep4x4club.ru/forums/topic/33671-zamena-masla-v-gur-na-wk/
Чес говоря так и не понял сколько какую жидкость брать?
Че ты паришься, возьми оригинал. Номер если надо подскажу, сфоткал у дилеров на витрине.
1.Привет,нормально ли если на большом подъёме,машина начинает катится назад,когда тормоз отпустишь?(что б не катилась или тормоз надо нажать или чутка газу добавить)
На среднем подъёме откат 1-2 см и потом сама стоит,держит.
Пробег 140к км,масло в коробке розового цвета,правда какое не знаю,меняли до меня в США.
Коробка в эксплуатации работает хорошо,ни толчков,не тупит,все ок,только вышеуказанная вещь беспокоит.
2.Указатель температуры двигателя не стоит вертикально,а где то на 11 часов.(на горячем моторе)
Это нормально или нет?
Может термостат шалит?
Печка греет отлично.
3.Когда машина едет по уклону(небольшому\среднему) вниз,если не трогать педаль газа-не ускоряется(но и не замедляется).
Как ехала,так и будет ехать.
Даже если переключить акпп в положение N.
Это нормально или возможно подклинивание тормозов?
Изменено пользователем w01f
1: Масло то как раз известно какое, неизвестно когда его меняли (и не смотрите что цвет бодрый - у присадок есть срок службы, недаром масло меняется "раз в 5 лет или 40 тысч миль" (это не про эту машину, привел для примера).
Уровень масла должен быть на максимуме при температуре масла 20 Гр (риски холодное) и 85 градусов (риски горячее).
Работа противооткатной автоматики описана верно, вопрос только в том, до какой величины уклона она должна работать (удерживать от скатывания) - это вопрос к разработчикам прошивки, и останется неизвестным.
2: А показометр типа врать не может? Измерьте фактическую температуру на выходе из блока (там где датчик стоит, вместо него) другим термометром (поточнее), а потом уже рассуждайте, реально ли есть недогрев или кому-то только кажется.
3: Подклин тормозв выявляется достаточно просто - как на всех других машинах, прокатиться километров 5-10 без применения педали тормоза и остановится естественным способом (выбегом) за счет окончания поездки чуть-чуть в горку. И щупаем, нагрелось там чего или нет.
  • Chrysler
  • Владимир WG 2.7Crd
  1. TRS Motors
    • 190963 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30095 Просмотров
    • 434275 Просмотров
