Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Овечу сам на свой вопрос,с петель снимаем путем удара рукой снизу.все демонтированноpost-23749-0-78364900-1418467746_thumb.jpg заслонка зафиксирована в открытом положении,блин шестерня держится на двух ушках,тонких,которые я так понимаю и ломает у всех,наверное типо предохранителя моточика.и что там клееть я ваще х.з,как держаться будет.вообщем эта опция пока удаленна с моего авто.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Овечу сам на свой вопрос,с петель снимаем путем удара рукой снизу.все демонтированноattachicon.gif20141213_134504.jpg заслонка зафиксирована в открытом положении,блин шестерня держится на двух ушках,тонких,которые я так понимаю и ломает у всех,наверное типо предохранителя моточика.и что там клееть я ваще х.з,как держаться будет.вообщем эта опция пока удаленна с моего авто.
сейчас аналогично. клеить надо наверняк, так как сегодня не очень хорошо клеенную поставил, так ее сразу снова оторвало. Купил моментовский эпоксилин, замазал, завтра буду ставить.
Изменено пользователем Alex D.
Болезнь WJеев по наследству передалась WKшке. Если тут все тоже самое то тема с клеем не прокатит, на вжике моторчики ломают клееные заслонки на раз.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
и что делать?я пока в открытом положении зафиксировал,да и не пользовался я не на одной машине этой рециркуляцией.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
а у меня она в среднем положении, немного потеет стекло
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Alex D.,ну да почти в среднем ближе к закрытому,но болтается она туда сюда свободно
ну и оставь так. У меня товарищ на вжике уже полгода так ездит.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Вот, сегодня поставил.
https://www.drive2.ru/l/5227382/?key=qAccAAAAAACWiuPqjeXRCAAA4OCsOgVfBWlaInaV_w5baMQt4Y4
Ну че там кто нить накопал? Меня тожа эта хрень выбешивает, такое ощущение, что отвалился какой нить тепловой отражатель и вибрирует.
у меня дребезг пропал, тф,тф...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тоже начал клеить,но немного по другому,но в установке пока сомневаюсь,может к лету.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
а что тянуть, стекла теперь не потеют!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Alex D.,так я ее зафиксировал в открытом положении
667
Сегодня ехал по ТТК и при сбросе газа, услышал какие то звуки похожи на сечение в выхлопа...., не постоянный, а промежутками.... Специально выключил радио, думал мож от туда чего? Ни хрена, вроде как с низу от куда то.... Проехал так около 100 меров и всё нормально, звук пропал и не появлялся больше... Что за хрень была такая?  :crazy:
1 247
Прошивка? :wizard:
667
Прошивка?
Да нет Андрюх...., это что то механическое....  :D
1 247
@EmerA,
Ну слава богу  :superstition:
я созрел по неё на 50%
маниторь пока  :ok:
667
маниторь пока
Да с прошивкой нормально всё...., но обещали ещё обнову после стенда... Но это уже в другую тему....
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@EmerA, Случайно по ТТК не мимо какой-нибудь стройки проезжал? А то я проезжая мимо Москва-Сити по ТТК принял звук от забивки свай на свой счет:)
667
Ага, именно там....  :lol2:  Но уж как то в такт попало....  :D
1 247
Держи в курсе :secret:
у кого гудит передний мост(он ли?) под нагрузкой?слышно становится после 100+км/ч...накатом гул пропадает. какие варианты, регулировать пятно контакта в редукторе или..?
2 376
Автомобиль: в подписи
Уточнить место возникновения звуков (ШРУС диагностируется отдельно).
И если таки мост - то:
Проверить затяжку гайки хвостовика.
на подъёмнике боюсь так не разогнать и нагрузки нет
2 376
А при чем подъемник-то? ШРУС он вообще руками делается...
2 376
Ну как ШРУСы диагностируются? Я сам руками ни разу не делал, поэтому сложно описать словами, что должно быть, и чего не должно. Микролюфты, посторонние звуки, что там ещё бывает...
выкручиваете колеса по очереди до упора в разные стороны и катаетесь вперед-назад - больной ШРУС захрустит...
2 376
Мы про тот, который на карданном валу...
:blink:
2 376
По изначальному описанию гудения это был или ШРУС кардана, или мост (про хруст и звуки в повороте так бы и писали - хруст и звуки в повороте). Вот кардан новый - значит таки мост. Проверить затяжку гайки морковки, дальше только проверка пятна контакта.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Mira_beta
    • agregat97
    • Gribnik
    • Rus174
    • mga
    • Petriksir
    • dm1967
    • nomad
    • S.Mikushin
    1. Графит
      • 7
      • 987
