Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Спасибо, за этим моментом понаблюдаем,  по делу, номер замка в студию, если нет жесткой привязки к Win..
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В 22.11.2020 в 13:16, zed_flame сказал:
Всем привет!
Владею дизелем пару недель, накопились вопросы)
1. Если сильно давануть на газ загорается чек и ошибка с молнией. В мануале нашел что это вроде как дроссельную заслонку надо чистить.
Кто нибудь сталкивался?
2. Расход по трассе 14 по городу 15 кажется многовато, может вытекать из пункта 1?
3. Чип. Кажется что на 12летней машине это не очень хорошо ввиду большого пробега и износа агрегатов.
4. Правильно понимаю что у ключа для европейской машины частоты 433?
5. Куда заехать на установку саба и настройку акустики? Москва
6. Можно ли добавить функцию bluetouch к штатной магнитоле 2008 года?
7. Можно ли повесить регистратор около зеркала заднего вида и запитать откуда-нибудь сверху?
8. На самом зеркале заднего вида есть кнопка. Наверно она включает автозатемнение? Но при нажатии загорается только одна лампочка на зеркале.
9. Опускание зеркала при движении задним ходом смог прописать через комп.
Можно добавить функцию автоблокировки дверей при скорости 20км+ например?
Заранее извиняюсь если повторяюсь, прочитал пока только последние 5 страниц темы.
1.  надо конечно смотреть ошибки..  Но самое дешевое что можно проверить, это замена топливного фильтра  и проверкана подвижность тяги акуатора турбины.
2 по трассе 14-15    это если  под 160-180 кмч  давить
4.  наверное да.
5. у меня 08 год   если честно музыки хватает без всякой настройки.  народ наоборт ищет у меня саб и очень удивляются когда говорю что его нет. Если раньше не лазили  штатного хватает.( на мой  взгляд )
6.  стоит по умолчанию.  работает на УРА .
8 да  она  отключает  автозатемнение . проверить можно прикрыв рукой окошко с обратной стороны зеркала и немного подождав . затемняется в пределах 30 сек
9 добавить может , но будет слетать при откл . аккума.
Автомобиль: WK
Спасибо за ответы!
Нет. 15 литров это при стандартном движении по городу, буду разбираться почему.
bluetouch имею ввиду не для звонков, а для проигрывания музыки. Разве такое есть на штатной магнитоле?
1 467
2 часа назад, zed_flame сказал:
Нет. Только звонки. И тел. привязать ещё нужно к мафону.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI
Господа, доброго времени суток. Накиньте инфы по предохранителям. Какой по прикуривателю и где сидит?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
12 минут назад, Vepr88 сказал:
Товарищ, в правом верхнем углу есть строка поиска, которая вполне себе нормально находит такие простые запросы, как предохранитель. К сожалению сейчас с телефона пишу, так бы дал ссылку на тему
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
27 минут назад, Vepr88 сказал:
https://jeep4x4club.ru/files/category/10-grand-cherokee-wkwh-2005-2010/
Предохранители есть в руководстве, в конце. Ну и в сервис мануале конечно.
1 467
@Vepr88 вот тут все преды:http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
Прикуриватель  №14 в салонном блоке
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
3 часа назад, олегТТ сказал:
Давно чета не заходил...
Други , А что у нас с модером нашим? Там "гость "теперь...
И кто теперь тут разруливает?
В бан попал ..
140
В 22.11.2020 в 17:16, zed_flame сказал:
На крайслер клубе есть человек, продающий платы для подключения аукс/блютуз/юсб, к штатной магнитоле(зависит от магнитолы). Кнопки на руле работают, цена вопроса пара тысяч.
Изменено пользователем Stror
411
1 час назад, Сергей57 сказал:
В бан попал ..
Модератор в бан попал? Это как такое произошло?
Он должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему :D
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Видно есть высшие силы :to_keep_order:
144
В 25.11.2020 в 22:49, zed_flame сказал:
Спасибо за ответы!
15 л. по городу это нормально..  есть тема профильная на эту тему.  Зачем здесь плодить?
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 22.11.2020 в 17:06, TISA сказал:
Привет, спрашивал выше как чинить замок на 5 двери..Отвечаю, он сам починился
Имеет смысл снять обшивку и прочистить/смазать все. Заодно проверить крепление троса и шток ручки. Крайслер в очередной раз подумал жопой делая такую конструкцию, да с таким металлом, там все ржавеет и передает ржу на дверь.P90706-160021-1.thumb.jpg.d9b4cfa213324f33132c7fe37d368e20.jpg
7 HEMI
В 26.11.2020 в 13:30, shurilla сказал:
Спасибо !
629
Господа, подскажите, педаль газа, дизель... Должны ли быть показания обоих датчиков одинаковыми, или там есть смещение?
Считываю значения, есть небольшая ровная разница. Строю график, работают один в один вроде.
Как должно быть?
И параллельно, оба датчика идут в мозги мотора, или на разные блоки? Что-то схемки не нашел под рукой, к сожалению.
411
В 28.11.2020 в 23:35, ASAT сказал:
А можно узнать, с чего вдруг решил посмотреть на эти датчики)? Чем смотрел?
629
32 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Смотрел Лаунчем пока. Могу и другими посмотреть приборами.
СтарМобайл у меня теперь есть тоже :facepalm:
А вопрос в ударах трансмиссии, все тот же мой вопрос, изучаемый :D
Господа, а кто подскажет, как мне купить небольшой дилерский доступ для СтарМобайла? Я бы прошивки блоков посмотрел, скачал... на свою машину конечно.
Изменено пользователем ASAT
думаю стармобайл уже никто не поддерживает как прибор для таких процессов... его время ушло
7 HEMI
Комрады, доброго дня!
Сейчас вернулся с прогулки с собаками и обнаружил, что какая то сволочь лишила меня задней противотуманки. На месте преступления обнаружено колотое стекло внутри самой туманки и больше ничего🤷🏻‍♂️
Вообщем подскажите пожалуйста хорошую разборку запчастей желательно в ЮЗАО, ну а там хотя бы где есть. Попробовал воспользоваться поиском, чёт ничего путного не найдено. Или придётся заказывать ?
Отдельно стекляшку реально заменить ?
Заранее всех благодарю
С Уважением, Михаил
Изменено пользователем Vepr88
Добавил вопрос
256
18 минут назад, Vepr88 сказал:
С Уважением, Михаил
89151779198 находится в районе Красногорска
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Vepr88 какая противотуманка правая или левая? Если левая, то у меня есть... могу уступить по сходной цене. Отдельно стекло не меняется.
Изменено пользователем олегТТ
7 HEMI
9 часов назад, олегТТ сказал:
Левая😎
7 HEMI
Господа бывалые, кто сталкивался с перепайкой подсветки центральной панели органов управления ? К кому обращаться ?
Может у кого есть контакты знакомых проверенных мастеров?
Заранее благодарю!
С Уважением, Михаил
103
43 минуты назад, Vepr88 сказал:
К кому обращаться ?
В любой мастерской по ремонту бытовой техники перепаяют... там ни чего сложного.
7 HEMI
В 02.12.2020 в 18:37, олегТТ сказал:
Написал в личку.
Автомобиль: GrandCherokee WH 5.7
Доброго дня! Господа, помогите, пожалуйста, советом по выбору аккумулятора на WH 5.7 дорестайл. Текущая батарея накрылась, на всех сайтах выдает в подходящих модели емкостью 75 а. ч., но есть сомнения, что хватит ли..
берете свою и тащите в магазин, смотрите по крепежу и клеммам и выбираете в этих параметрах максимальные характеристики... свою сдаете в зачет купленной и продолжаете показывать дальше - кто на дороге главный - V8 или пакеты сока вокруг
2 375
Автомобиль: в подписи
Есть мнение, что родная - типоразмера H7 и 85-90 а/ч...но это мнение.
242
7 часов назад, greeen сказал:
Глупости это все, хватит 75а/ч за глаза. Можно воткнуть и 90, и 100 а/ч, но если пробеги в большей части по городу с остановками, то аккумы большей емкости могут просто не успевать заряжаться от пуска до пуска. Уже 4 года стоит Banner на 75а/ч и этот аккумулятор ни разу не снимался для зарядки, пуск отличный в любой минус.
Выбор аккумулятора большей емкости имеет смысл, если много доппотребителей и есть возможность держать заряд.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • sladder
    • Andrushati
    • Игорь10011973
    • Garinch
    • Sergey Commander
    • Егор Пятигорск
    • Jeep 32
    • Niklook
    • А.З
