Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
@up6
что за шина данных? где она находится?
2 376
Автомобиль: в подписи
Везде, все блоки между собой по ней общаются.
ясно. что то мне подсказывает что моему ЭБУ кердык =/
это Вы как определили?
2 376
Возможно. Сканер бы вам подсоединить (нерабочий ЭБУ не будет читаться, а в остальных будут ошибки по шине) для начала...
@up6,
Это чисто самовнушение на худший расклад событий. Но, все же, мне кажется после мойки эта часть была сильнее всего залита + над ней был аккумулятор а на аккумуляторе чехол шерстяной утеплитель для зимы который насквозь промок и какое то время после мойки еще капал на эбу. авто на приколе уже 5 дней. открывал капот сушил как мог на солнышке (сейчас в Москве не шибко тепло) сохнет все не лучшим образом. Через пару дней сниму подставку аккумулятора попробую подручными средствами просушить мозг
2 376
Только не очиститель, а осушитель :)
мне фен строительный куда втыкать? от прикуривателя они бывают?
просто рядом розетки нет =(
Изменено пользователем Gunsloveswow
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Николай Пименов,избавлю от блатного номера:-):-):-)
@Gunsloveswow,сторительный 220V
2 376
Да ладно, мне не палевно... ;)
в общем уже все перепробовал и придохранители все проверил и комп снял посушил (хотя он вроде был сухой) но все равно при вставке ключа ноль эмоций
у меня стоит ещё сигнализация со спутником star line и штатная. мне интересно могла ли это сигналка так заблокировать авто?
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Chrysler Recall # NHTSA Recall # Recall Date Safety Defect/Non Compliance Description and Safety Risk Repair Description Recall Status N23 13V-175 June 13, 2013 THE FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE (FDCM) SOFTWARE MAY UNINTENTIONALLY CAUSE THE TRANSFER CASE TO SHIFT INTO THE NEUTRAL POSITION WITHOUT INPUT FROM THE DRIVER. THIS CONDITION COULD ALLOW THE VEHICLE TO ROLL AWAY INADVERTENTLY WHILE THE VEHICLE IS PARKED AND CAUSE A CRASH WITHOUT WARNING. THE FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE MUST BE REPROGRAMMED WITH UPDATED SOFTWARE INCOMPLETE BUT REPAIR PARTS ARE AVAILABLE P41 14V-438 September 03, 2014 SOME JEEP COMMANDER AND JEEP GRAND CHEROKEE VEHICLES MAY EXPERIENCE AN UNINTENDED CHANGE IN IGNITION SWITCH POSITION WHILE DRIVING. THIS MAY RESULT IN LOSS OF ENGINE POWER, POWER STEERING, AND BRAKING ASSIST INCREASING THE RISK OF A CRASH AND DISABLING ONE OR MORE OF THE VEHICLES SAFETY FEATURES INCLUDING THE FRONTAL AIRBAGS. CHRYSLER INTENDS TO REPAIR VEHICLES FREE OF CHARGE (PARTS AND LABOR). HOWEVER, THE PART REQUIRED TO PROVIDE A PERMANENT REMEDY FOR THIS CONDITION IS CURRENTLY NOT AVAILABLE. CHRYSLER IS MAKING EVERY EFFORT TO PROVIDE THE PART AS QUICKLY AS POSSIBLE. INCOMPLETE BUT REPAIR PARTS ARE NOT AVAILABLE
по первому реколлу ездил к официалам и они вроде как перепрошили, почему же отметку не сделали? а вот что делать со вторым?
435
На экране компа (в автомобиле) вчера вылезло: Perfect Sistem. Периодически появляется (при этом комп не показывает никакое инфо и не реагирует на кнопку перезагрузки) потом само же и пропадает. Потом снова появляется... :)
И седня тоже. Сканером посмотрел - ошибок никаких не видит. Но! Сразу же при появлении Perfect Sistem загорелся джекичан. Так и горит постоянно. Сканер ошибок не видит, потереть джекичан не получается. До этого с успехом и без гимора - неоднократно потирал ошибку "малая эффективность катализатора", а сейчас - не могу.
Что такое этот Perfect Sistem ??
Спасибо.
ЗЫ: Чёт заморочился - может не sistem, а sistemS, чёт не помню уже...
Изменено пользователем Mugatu
352
Спасибо.
Идеальная система )))
Не ну должны же быть ошибки при джекичане, что за сканер, который не видит ошибок?
Изменено пользователем General
435
@General,
Да вот такой у меня уже пару лет: http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=454
Ошибки загорались несколько раз (одни и те же только банки катализаторов то "1", то "2") - стирал сканером. А сейчас джекичан горит, а сканер не видит ошибок... И этот самый мудацкий перфект систем. Чо за... В выхи клемму с аккума скину, поможет наверное...
352
@General,
Он кроме двигателя что нибудь видит? Коробку, раздатку, абс, климат? Может ошибка не по двигателю?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III (WH
WK)
Спасибо.
Это значит, что у вас истёк межсервисный пробег, который либо установлен по умолчанию (вроде 10 000 км), либо вы этот интервал устанавливали сами. В любом случае нужно ехать и обслуживать вашего стального друга.
У меня загорелось буквально пару дней назад, поэтому я планирую на выходных поехать в сервис.
Так что не бойтесь и смело готовьте деньги )))
352
:blink:  Серьезно, а если человек сам обслуживает, то ему все равно готовить деньги и ехать обслуживать?
WK)
Значит заплатите себе-любимому. Любая работа стоит денег, даже если это вы сами. Это еще Адам Смит или Кейнс, ну, не важно. кто-то из них говорил.
352
Я к тому, что вопрос был про джекичан в основном, он не выскакивает, когда машине просто требуется ТО.
WK)
А если вы сами обслуживаетесь, можете (видимо) сами причину выявить этого "джекичана"? Если нет - то я поэтому и рекомендовал вам в сервис ехать (по крайней мере, я бы так и сделал).
435
Спасибо. На днях погляжу как там и чего... Разберусь.
2 376
А межсервисный когда кончается пишет Perform Service. То есть другие буковки-то...
352
Да тут не только буковки, тут и перевод слов совершенно другой ))))
2 376
Я в курсе, просто чтобы надписями странными не пугали людей (не вы, другие).
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
парни. подскажите номерок фильтра АКПП для дизельного WK
Спасибо!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь10011973
