Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
по вопросу 2 - он достаточно герметичен, чтобы выдержать непродолжительное купание. Хотя по уму после купания такого уровня всё равно идет проверка по кругу наличия воды в мостах, раздатке, коробке (и соответственно, моторчике - он довольно-таки разборный). Кроме того, в порядке подготовки к бродам необходимо проверить и удлинить все шноркели (4 шт: мосты, раздатка, коробка).
76
@maksimus81, точно на ровном месте!
Можно и поглубже, если аккуратно. Вот мой личный пример:
628
BMW 330Cic
Вот даже нашел случайно http://www.autorevie...SECTION_ID=7260
что ж я раньше не нашел, не покупал бы ломучую помойку
господа вопрос, может кто рацию куда ставил? не могу придумать куда ее всунуть в джипа, думаю может прикрутить возле водительской правой ноги? к корпусу ?? там из чего сделана стенка эта? ничего не поврежу?
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А закрепить ее сзади, где воздуховоды для пассажиров?
п.4.9 Правил
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Видел что рацию стаили в корман слева внизу панели!
2 375
Стенка справа от ноги - пластик. Хочешь заглянуть что там с обратной стороны - сними облицовку вокруг климата и увидишь (разговоры про её снятие ведутся там, где обсуждают замену ламп подсветки кнопок и климата).
Тот карман - как будто специально для неё...если поместится.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Место и вправду супер,хотя у меня не поместилась,надо по габаритам рацию подбирать.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если радейка с управлением на тангенте, то можно базу убрать под пассажирское сиденье. На викеях наверное похожая конструкция сиденьев второго ряда.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29071-ustanovka-radiostancii-president-william-na-jeep-commander/
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Для дизеля въезд на грани фола ;) там как раз на этой высоте спереди перед радиатором воздухозаборник стоит.... я в анапе прошлой осенью хлебнул водички... благо механик знакомый в это время и в этом месте оказался, он на месте возле забора движок разобрал и просушил... а так бы обратно поехал бы на эвакуаторе
628
BMW 330Cic
Спасибо господа за советы, рация с управлением, но с простым, без переключения АМ/ФМ и не виден номер канала
в карман она не влезет, только если и кнопку регулировки педалей выкинуть, но мне кажется там не очень удобно, будет тангетка висеть, мешать ноги закидывать, попробую прикрутить к туннелю
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
628
BMW 330Cic
я о том же, сюда моя влезет, но там у меня кнопка регулировки педалей
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ruby12,аааа,у вас рестайл,у меня там пусто,только карман.
628
BMW 330Cic
Посмотрел, чуть чуть рация не влазит по ширине и чуть уже, а так да, как по ней шить, но решил что прикручу к торпеды, завтра размеру, фотки потом скину
Мерял, мерял, нифига её получается её справа прикрутить, будет мешать ноге, там и так места не густо.
Отключил подьезжание сиденья, и засунул между сидушкой и торпедой .
Изменено пользователем ruby12
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Друзья подскажите номер колесных датчиков давления на Европу WH.
68078768AA
129
Спасибо Андрей. Мндя ценник конечно из-за курса адский (
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
ребят, может кто подскажет? тема такая, осматривал под капотом пространство и обнаружил трещину на резиновом шланге картерных газов (что иет от клапанной крышки) у основания.  Чтобы всю эту приблуду не покупать, может знает кто от чего подойдет (от авто какого)?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Замерил диаметр и на рынок, там у продавцов на разборе таких патрубков полные корзины,  любых диаметров и с любыми загибами.
74
можно удалить вопрос. трубка Г-образная вентиляции картерных газов подходит от ВАЗ-2111. Там тоже она 15мм внутренний диаметр. Встала как родная
Изменено пользователем Creoman
п.4.9 Правил
1 247
Чтоб понять всем.фото кинь.а если у вас такого нет то фото и размеры дай.на разборы японцев заезжал.так там всякие шланги.есть даже как штопор.только куда такой ?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну а что такого!берите свой партубок и в магазины какие есть,не забываем грузовые,но если нет,ищем тут в соответствующей теме!
74
да ладн, парни, не серчайте. думал мало ли уже кто что применял. так-то и дураку ясно что метод подбора по размеру :D
1 247
Так и никто и не серчяет.помочь то рады.только не всем понятно речь то о чём.не все сильны в терминах.да и где какая деталь.визуально может да.а так х.з
я вот не понял.а если фото где и что.тогда может да
667
Андрюх, у него 4.7.....
74
(продублировал сам себя)
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Подозреваю растяжение цепи ГРМ - есть посторонний шум от двигателя, который не прошел после замены приводного ремня, роликов, помпы и генератора. Прошу помощи в подборе запчастей для подготовки к визиту на сервис. Итак, я нашел:
Комплект успокоителей - A6420502600; 05175 511AA
Цепь - A0009936376; 05175510AA
Звезда распредвала слева - A6420521701; 05175 458AA
Звезда распредвала справа - A6460500249; 05080 110AB
Что-то забыл или этого достаточно?
PS: Так и не нашел ответа по натяжителю. Подтягивать цепь все таки можно или нихт?
Изменено пользователем Desesperad0
667
А почему сразу цепь? Сколько пробег у двигателя?
Натяжитель не подтягивается, он самостоятельный. Сам натяжитель забыл. Я щас тоже вентилирую вопрос про цепь.
Прокладки клапанной крышки по все видимости забыл. Цепь можно взять разьемную, но нужно спецпреспособление для расклепки.
Оригинал ставить не буду, слишком дорого.
Есть официальный алгоритм по вычислению растяжения, на сколько-то градусов максимум вал какие-то должны быть повернуты. Короче сам не втыкал пока досконально.
26
пробег подходит к 120 тыкам. на цепь остались подозрения - шум идет от движка. ремень и ролики, подшипники на генераторе, помпа поменяны буквально только что
А может для начала поменять только натяжитель?
К прелдыдущему сообщению:
Натяжитель цепи - A6420500311, 68017 937AA
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • serg102
    • Сергей778
    • Voldemarych
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
