Топливный бак на дизельном WH
Кто в онлайне 34 пользователя, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
- Wally
- Andrey.R
- Стас999
- Лорд
- Megafort
- mihasik5510
- srs3491
- Moreman
- Сергей778
- Dimanp34
- Alex 49
- Baphomet
- Tempomot
- SharapoFF
- Игорь Кисельников
- Spane
- Танз
- Rusich
- Armen63
- jeepfann
- CpaM
- Solovey-1
- chbb
- REZON
- denfunk
- Сергей Фед.
- Адил_62
- Станислав78
- Acovant
- xmo97
- Дёма0903
- severOK
- Раптор
записей - 94
комментария - 271213
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6828
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
