Автор Планета Силикона
8 дней и 13 часов
6 750 руб. -
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
1 месяц и 6 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор andrei vit
15 дней и 17 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Топливный бак на дизельном WH
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
- Cherepan
- Oves
- Airbus320
- DIM38
- Galex89
- Simash555
- Consul
- Владимир(Лексеич)
- R-sky
- Eugene-Ergis
- sour-rewriter
- Сергей778
- nilipuch
- Maverick_E
- Isak
- ilyha4ws
- Сергей74
записей - 94
комментария - 271259
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6873
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
