Топливный бак на дизельном WH
occasionale
BMW 330Cic
@Олег с Ботанической то есть это тупо мой не правильно поставленный поплавок от какой то тряски зацепился за что то?
я думал, как связано джипование с глюком бака
BMW X5 F15 xDrive 40d
Не снимая бак можно только проверить разьем, он на кузове рядом с баком.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
32 минуты назад, Олег с Ботанической сказал:
Совет нужен, как сделать бак не снимая его?
http://ravensblade.ru/kb/1051/
Автомобиль: 892
4 часа назад, ruby12 сказал:
Кастрюля, корпус насоса пружиной прижат ко дну бака, и если замяло снизу бак, то это приводит к перекашиванию корпуса и запросто мог заклинить поплавок. Тут важнее понимать что коррозия продолжается и мятый бак потечет скорее и сильнее ( осыпались слои и т.д.) эту проблему надо решать, поплавок - мелочь.
4 часа назад, ZMei сказал:
Друзья мои, ну неужели 2-3  часа работы по снятию бака ( да хоть и целый день )  стоят вот этого рукоблудия по вырезанию дырки в кузове? По моему это памятник лени! Я бы никогда не купил машину если бы увидел в ней такую дырку под сиденьем. В итоге ведь с учетом того что затруднен доступ к сняти трубок, гайку запорную с большим усилием не растегнуть, застегнуть.  Времени потратится еще больше. И бак все равно снять придется. Кастрюлю не вынуть через этот вырез. Не проще 4 болта кардана и 6 болтов болтов бака открутить?
1 минуту назад, Олег с Ботанической сказал:
Друзья мои
Друг мой, вы задали вопрос, я дал на него ответ, какие претензии?
Автомобиль: 892
Претензи никаких. Просто для меня как автомеханика сделать такое - позор. Более того есть риск одним неверным движением болгарки перерезать трубку, провод, прорезать дырку в баке ( с искрой внутрь бака ) да мало ли последствий которые мы не можем предвидеть.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
BMW 330Cic
30 минут назад, Van777 сказал:
посмотрю, спасибо
24 минуты назад, Олег с Ботанической сказал:
если замяло снизу бак,...
...коррозия продолжается и мятый бак потече...
Не, не так сильно я джиповал, чтобы бак замять. А мой бак уже после ревизии, тогда то поплавок поставили наоброт, не показывает более, чем 2/3 бака, ниже работает верно.
Поэтому и вопрос такой, заехал на заснеженное поле, сам выехал, бак стал полный))))
9 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Предложите свой вариант ремонта бака без его снятия.
Автомобиль: 892
1 минуту назад, ZMei сказал:
А это вы сами вырезали эту дырку?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Олег,  понимаю Ваше негодование! Хотя,  справедливости ради,  скажу,  что грамотно вырезанный (на снятом баке) люк порой очень помогает.  Не помню конструкции WK,  но на ХJ с грандовским баком у меня был вырезан люк,   и это очень помогло мне после заправки <плохим> топливом в Краснодарском крае,  где у  меня сломалась машина.
:rtfm:
Изменено пользователем СашкаМ
мат
Только что, Олег с Ботанической сказал:
Да ни за что. У меня бак в норме.
Автомобиль: 892
В этой ссылке на фото видно что это WK- бензинка с пластиковым баком. Так же  XJ был с пластиковым грандовым баком от Z- ки. На котором может и опрадана эта дырка, Там помнится всегда забивалась мелкая сетка топливозаборника от нашего бензина и ради этого снимать каждый раз бак для чистки сетки и тем более в дороге тяжко. В нашем же случае речь идет о стальном баке WH.  который течет.
поддержу Олега - по времени снять бак на ВК1, думаю быстрее , чем упражняться с дрелью и болгаркой, такое решение актуально для колхозников, которые ставят говеные насосы и любят регулярно их менять -:)))... нормальный насос служит лет 5, а то и больше...
Автомобиль: 892
20 минут назад, Giraffe сказал:
Олег,  понимаю Ваше негодование! Хотя,  справедливости ради,  скажу,  что грамотно вырезанный (на снятом баке) люк порой очень помогает.  Не помню конструкции WK,  но на ХJ с грандовским баком у меня был вырезан люк,   и это очень помогло мне после заправки ху@вым топливом в Краснодарском крае,  где у  меня сломалась машина.
Кстати вместо родной мелкой сетки поставьте туда от 10 ки жигулей, она с небольшой переделкой  ( подпиливанию кастрюли снизу ) надевается прям на морду родному насосу и забудете о проблеме навсегда. Делал так в свое время не один десяток раз.
W124/300E
46 минут назад, ruby12 сказал:
Скорее всего провод оборвал.
BMW 330Cic
@E_Gun fа  уже думал, что за срачем забыли о проблеме)))
спасибо, проверю
Автомобиль: 892
3 минуты назад, ruby12 сказал:
спасибо, проверю
Проблема в том что нам хочется быть обманутыми ( сам такой же ) и хочется сэкономить.  Но увы, текущий бак не зарастет, мотор сам не починится, даже колесо само не надуется...... Пришел к выводу на своем опыте, что надо решать проблему   качественно и разом это самый лучший способ экономии времени и денег.
BMW 330Cic
25 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
не буду спорить, но не думаю, что тут это подходит.
после ямы - отпишусь
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
6 часов назад, ruby12 сказал:
Юра,вот в этом и есть проблема.У меня было то же самое.Иногда показывал и полный бак( поплавок заедал, прижавшись к стенке бака в верхнем полож.).Потом опять после 2/3 только работал.Снял,переставил поплавлк и всё ок.Придется тебе все же это сделать.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: 892
24 минуты назад, олегТТ сказал:
Так и я о том же! А снимать и ставить текущий бак ради поплавка - бред. Проблемы надо решать сразу обе. Извиняюсь, если изначально неясно высказал эту идею.
BMW 330Cic
текущий бак
30 минут назад, олегТТ сказал:
а как выйти из этого? полный налить и ждать, что отлипнет?
Сниму я летом, сниму, но не в мороз же лезть
текущий бак
Я чёта упустил это.А так да,решать обе проблемы.
как выйти из этого?
Да сопсна никак.Налить полный да,но не факт, что прям сразу поможет.Эсли тряхнет где то,то может и соскочить.Тут без гарантий.Может и надолго зависнуть.
Автомобиль: 892
Сняв левое заднее колесо можно попроьбовать постучать по левой стенке бака. Ближе к середине, но строго делать это при влзможно меньшем уровне топлива в баке.
BMW 330Cic
спасибо, сначала постучу, потом поеду полный захерачу.
Нет - буду снимать, чета не прикольно без уровня топлива ездить
BMW 330Cic
Господа, а как связана пробуксовка и полный бак? Или зависание поплавка?
BMW 330Cic
Постучал, но аккуратно, пока нифига. Разъёма не нашёл, как ойто был над мостом, но держит железно. Поеду на заправку.
7 минут назад, ruby12 сказал:
Поеду на заправку.
Не туда едешь...)))
BMW 330Cic
@олегТТ залил 70 литров. Не поможет, поеду на сто сымать. Блин, три года не было проблем.
Но все рано не ясно, как джипование связано с полным баком
Это и есть этот разьем над мостом. Его по любому надо сразу разьеденять перед снятием бака.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
    • boro
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
