Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
с червяком то все гуд (на что влияют пластины по которым я фотоотчет сделал), у меня за тягу рукой берешь, шатаешь, и стук еле слышный исходит из рейки. а когда по мелким кочкам едешь стук этот вымораживает.
у меня пара предположений - сами тяги (что далеко не факт, т.к. при их "шатании" тяга стоит мертво и никакаих люфтов даже рукой не ощущается) и некие втулки слева и справа рейки под пыльниками которые, я даж не знаю где брать
фолье вставки всетаки лучше менять заранее, т.к. из-за них всетаки начинается небольшой люфт червяка, который в свою очередь разбивает все остальное.
Изменено пользователем Avtor
а нет ни у кого в москве рейки старой угашеной для "раздербанить"? хочу разобрать и снять размеры деталей, что бы подобрать ремонтные
Автомобиль: jeep wk
стук вала в рейке возможен из за износа корпуса самой рейки где ротор крутится (ремонт возможен только при наличии хор станочного парка ,)  .Подшибник роликовый(хер где найти т)выход или замена подшибника на близкий по размеру с втулками или опятьже точить на станке внутреннее кольцо.Сальники тут всё понятно главное внутренний диаметр чтоб подходил.Вот такой колхоз.Номер KIT тоже хотелось бы знать
Господа, подскажите номерки по рейке.
вот что собрал:
1) наконечник левый MOOG ES80643
2) наконечник правый MOOG ES80644
3) тяга рулевая внутренняя (как я понимаю право/лево) MOOG EV80782
4) пыльник - ???????
5) втулка пластиковая (внутри рейки право/лево) - ??????
подскажите номерки пунктов с вопросиками
бери оригинал... аналоги шляпа...
Да вроде могом всю жизнь пользовался и не жаловался.
А втулки и пыльники то имеют номер отдельно?
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Вот нашел ремкомплект для рейки JP 9001 KIT, интересно вставки в него входят.
Сам комплект не заказывал, но сделал запрос в фирму, которая их предлагает. Получил ответ, где перечислено что входит в ремкомплект.  Филье-вставки есть.
Автомобиль: в подписи
А вот к деталькам с вашего списочка ещё столбец кодов деталей должен быть, а то у них каталог на итальянском, моя не разумеет...
Автомобиль: jeep wk
номера,что за фирма
Изменено пользователем ivan-jeep
7L
лифт ОМЕ 2"
Этот же вопрос задал менеджеру. Но прислали только в таком виде... В каталоге есть русские букАвы и названия разделов. Есть даже раздел Jeep - Pontiac - Chevrolet  Но, согласен, что с кодами сподручнее. Ответа о добавке столбца с кодами пока нет.
Изменено пользователем GogVan
Название разделов - это так, для мебели.
Вот если бы к тому составу были коды отдельных позиций с этого же каталога (вот нюхом чую, что все эти позиции есть отдельно в том же каталоге).
Вы кстати с местным дилером списывались, или напрямую с изготовителем? Если напрямую, думаю должны бы полнее ответить, и не по-русски. А от наших представителей толку не жди, кроме как бабло считать они нефига не умеют...
7L
лифт ОМЕ 2"
С местным. Ссылка была указана где-то в постах выше. Ответа нет. А поглядев на отправленную мне  "вырезку" перечня внимательней понял, что это скрин из программы "1С". Так что, подоздреваю, что кодов (именно каталожных) в ней может и не быть...
Дело в том, что в каталоге том фолье-вставок совсем не один вид, а как минимум 2.
Это если не считать остальных деталей.
А то меня всегда напрягала идея "звонить в ларек такой-то на авторынке Москва и спросить фолье-вставки на джип", работать напрямую с кодом детали поинтереснее (хоть может оказаться и дороже).
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
@Firzex,Были те же симптомы. Где-то в начале этой или похожей темы отписывал.Заменили втулки в самой рейке и все стихло.
Парни, где найти инструкцию, в идеале с фото, по снятию рейки с машины?
С фото это непросто, а словами - наверное, мануальчик сервисный пишет как минимум...
Автомобиль: jeep wk
А что собственно расказывать.открутить 2 гайки со шлангами подвода масла на рейке-открутить наконечники-выкрутить болтик стопорный и расцепить карданчик рулевой от рейки-выкрутить и вытащить 2 болта крепления самой рейки-открутить стабилизатор снизу-открутить правое колесо-вот всё.и вытаскивай рейку сначало максимально выдвинуть вправо выташить левый край потом выдвинув влево опускаем правый край всё она у тебя в руках.Тяги снимать не надо .За час справишся
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@андрей,
Какие именно втулки менял, давай подробнее.
@ivan-jeep,
Сам то пробовал снимать?
Автомобиль: jeep wk
Свою рейку снимал в феврале.замена наконечников ,тяг,подшибник роликовый,ну и пластинки на прижимном поршне .Рейка когда откручена при определённой смекалки вытаскивается за 2 минуты
Автомобиль: jeep wk
Да вроде написал как мог как вытаскивать вместе с тягами.Ещё раз, снято у нас правое колесо -сдвигаем максимально в вправо рейкувыкручивая её саму тоже максимально в право и опускаем тягу левую под мост.Теперь выкручиваем рейку максимально в лево и пошевелив тодон сюдон выводим редуктор рейки под мост  а вместе с ней и правую сторону рейки.Обязательно откручивать стабилизатора косточки от рычага и поднять его вверх .Двигатель 3,7 на других может по другому
@Alexey174,Я сам не видел какие втулки, все что знаю писал в теме "прошу помощи по рулевой рейке". Ты тему кстати читал.
@андрей,
Читал, только вот втулки в нашу рейку поставить крайне не просто т.к вал не круглый , а пружинка не держит на кочках вал он и долбит по зубьям вертикального вала,а  если бы втулка стояла с лева то вал бы так не ходил, и не стучал.
Фолье вставки помогли мне ровно на пол года, далее рейка снова начала стучать, вылечил переборкой рейки. По цене 15р вместе со сход/развалом. Парни занимаются исключительно рейками и пока доволен их работой. Сейчас ничего не стучит
Автомобиль: jeep wk
А что входило в стоимость ?и причины ремонта?Калькуляцию работ.У меня замена 2 пластинок на поршень прижимной (изготовлены из кеглей шок-сапа Буровой установки PV-275) ,бесплатно.Заказ и изготовление внутреннего кольца на роликовый подшибник 500рублей.Цену тяг и наконечников не привожу.Работы кроме токарных делал сам
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Нет ничего полезного, рейка реально необслуживаемая, если нет готового ремкомплекта с поршнем металлическим который снять не получится без пресса и деформации. Так что только замена рейки, хотя в москве гидромастер вроде как восстанавливает рейки грандовские
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Вон че есть http://www.ebay.com/itm/170563724869?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Для того кто сдаст старую рейку - пожизненная гарантия. Это я к тому, что качественно делают наверное
Изменено пользователем Firzex
по отзывам люди матерятся в основном на то что продавец тормозит с отправкой. хороших отзывов - уйма. список предлагаемых этим продавцом товаров состоит в основном из восстановленных реек и приводов, так что это, я думаю, профессионалы
попробую наверное заказать ;-)
