Код краски по VIN
Друзья помогите найти обозначение (номера ) краски которой покрашена машина .Ктото сказал что на (дублирующей табличке ) ,я его там не нашел .Может конечно просто невнимательно искал ,но ведь где то он написан же . Большое спасибо за помощь и ответ .
  • Ответы 286
  • Просмотры 106k
    up6 79 публикаций
  • URRI 39
    URRI 39 11 публикаций
  • BAKAY
    BAKAY 8 публикаций
  • propolkin
    propolkin 6 публикаций
  • PB7-Patriot Blue Pearl Coat
  • PDR:  Graphite Metallic Clear Coat плюс посмотри на водительской двери табличка должна быть там тоже есть код краски!     едешь в любую контору по подбору краски и называешь им код краски и теб
  • @evgen.klg,  PGR-Shale Green Metallic Clear Coat
В Sunday, January 14, 2018 в 10:49, gfg сказал:
Vseh privetstvuju!podskazite kod kraski VIN 1J8G2E8A24Y109448.zaranee blagodarju!
PXR-Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Добрый вечер! Помогите мне тоже узнать цвет.
1j8g2b8s84y154515
Заранее большое спасибо!!!
PFF-Light Pewter Metallic Clear Coat
и можете обновить слегка авто по реколлам -:)))
Спасибо огромное! я только планирую купить это джип заранее решил проверить цвет по докам с цветом по факту. авто в другом городе и хочу заранее хоть чуток обезопаситься от криминала. Если у вас есть какие-нибудь советы по тому на что стоит обратить внимание то буду благодарен.
Здравствуйте. Подскажите и мне цвет.
1J8G2E8A23Y536112
Зарание спасибо..
Здравствуйте! И мне подскажите пожалуйста VIN: 1C4RJFCM2CC357575. Большое спасибо!
В 28.11.2018 в 18:16, up6 сказал:
Александр спасибо большое.
@Дробс да не за что
Добрый день!
Помогите с кодом краски плиз 1c4rjfbg3ec342405
Заранее спасибо!
PBU-True Blue Pearl Coat
Спасибо огромное))
Подскажите код краски
1C4RJFCM0CC344145
PW1-Stone White Clear Coat
Спасибо
А мой не подскажете?
1C4RJFAM2EC235384
PAU-Granite Crystal Met. Clear Coat
Спасибо! Я правильно понимаю, что на этой машине нет таблички с кодом краски?
никогда не задавался таким вопросом - есть VIN, в нем вся информация
VIN 1C4RJFBM7DC623322
@@Andrey@
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Подскажите код краски - VIN  1J8FFC7Y27D330319
Так и не подсказали!
PBM-Steel Blue Metallic Clear Coat
Спасибо!
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста код краски 1C4RJFCM0DC585415
Спасибо!
PDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
Добрый день! Не подскажете код краски по VIN: 1C4RJFCM7EC250668 ?
Заранее благодарен.
    • 29343 Просмотра
    • 297 Записей
    • 188927 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432667 Просмотров
