Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
7 дней и 15 минут
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
25 дней и 7 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
21 день и 4 часа
20 000 руб. -
Автор NEXt_33
12 дней и 5 часов
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
497 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook29
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные314
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- ZАлександрZ
- alexeysh
- metrodenis
- ales1988
- Андрей белая крыша
- sanityclause
- ZARDONIC
- Землянин
- danger0993
- Диммонн
- VladikR
записей - 7
комментариев - 2668
- 38
записей - 94
комментария - 277460
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
