Автор Илья_СХ27
6 дней и 3 минуты
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Manzel
26 дней и 19 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
497 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook29
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные314
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
- ZАлександрZ
- danger0993
- Игорь 77
- Александр 45
- Monar4
- buzz
- Dimitris
- alexeysh
- metrodenis
- ales1988
- Андрей белая крыша
- sanityclause
- ZARDONIC
записей - 7
комментариев - 2675
- 38
записей - 94
комментария - 277467
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
