Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
510 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone49
Continental40
Cooper14
Cordiant0
Dunlop34
Gislaved4
Goodyear25
Hankook32
Kumho8
Michelin39
Nokian165
Nordman7
Pirelli18
Toyo21
Yokohama30
Другие (импортные)9
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные322
Липучка161
Всесезонные13
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
- URRI 39
- Digger31
- shon73
- SAI.VRN36
- ilyha4ws
- Алекс Скела
- Hamman46
- сив.
- атаман
- Rommel-86
- BioRadio
- Alex_Cher
- Dizel Man
комментариев - 292350
комментариев - 36215
