Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 305,7k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Так не интересно.
Не, не нужно - как же покупка, ремонт, промывка? Отзывы думаю не помешают....    :up:
Слоющай, сам нихачу, дарагой!
Отремонтировал форсунки в Мосдизеле. На всех поменяли распылители, на 3-х обратный клапан. Дым пропал, но стало потрясывать на холостых. Может подскажит кто?
Так к ним и обратись..., пусть смотрят....
А после ремонта они коды форсунок новые выдали?
Почем ремонт обошелся?
По поводу ремонта, договорился по 6500 за штуку (вообще это цена за замену распылителя, мне на 3-х обратный клапан меняли ( с обратным 8000 )). Форсунки снимал-ставил сам. (если у них то ещё 6000. Позвонил им, мастер сказал, что перезвонит(дело было в тот четверг) не перезвонил.... Ща буду звонить.
Отремонтировал форсунки в Мосдизеле. На всех поменяли распылители, на 3-х обратный клапан. Дым пропал, но стало потрясывать на холостых. Может подскажит кто? А после ремонта они коды форсунок новые выдали?
Ничего не давали. Я форсунки свои на место поставил.
@Рома Ч, на тех форсунках, где клапана меняли, уже номера другие должны быть - их прописывать нужно.
Там где на форсунке номер написан это и есть клапан? Я правильно понял? Просто мне кажется что номера до ремонта и после одинаковые.....Может они клапан не меняли, а ремонтировали....
Мне предложили завтра выставить точку нулевой коррекции!
Замена распылителя, клапана и т.д. в пьезофорсунке компрометирует код. Под новые параметры задается новый код. Новый код пишется в мозги.
Так вот, сложить все три составляющих - только не в России. Ремонт мерсофорсунок - профанация и кролиководство.
@ZMei,
Возможно ли прописать отремонтированные форсунки? Если-да, то как и где?
@ZMei,
Бошдизельсервис. Именно бош, именно дизель, именно официальный авторизованный. И то далеко не каждый. И уж точно нет ни одного, который бы ремонтировал наши форсунки.
Глобалдизель пишет, что распылитель не поставляется, Мосдизель его молча меняет....
Какие мысли?
Кто нае врет?
Какие мысли?
Кто нае врет?
Можно ли как то понять, ШО распылитель новый?-"Видел я котовые яйца - не блестят"))).
Изменено пользователем Oleg40
67 страниц об одном и том же! дизелисты,блин
форсунки...Бонд,меняйте форсунки! Бош сервис Вам в помощь!!!
не купили у меня рабочие хорошие за 5000....платите 17000! ))))
Сколько нас,сколько у тебя было........))
Можно. ZMei его под микроскопом разглядывал, говорит, старый выглядит как ржавый дуршлаг :lol2:
дизелисты,блин
А потрещать;)
,меняйте форсунки!
Здравый смысл говорит: "меняйте", а жаба: "чините".
А потрещать ;)
сорян...я не вовремя  :up:
А потрещать ;)
Но блестит,Так????
Спорное утверждение ;-) точнее вторая часть :-)
Расфлудились? Ну-ну.
Но блестит,Так????
Ну, как то так, Змей писАл, что новый ровненький и блестящий, а старый коррозией изъеденный.
какая из трех строчек?
у вас то по одному гранду.....а у нас то очередь и опыт исследования )))
есть мнение,что распредвалы стачиваются....но покась только форсунки помогали
а валы это в теории....1000 евро за вал.....а их 4
У кого? у дизеля, или 3,7?
Если про дизель - то врут, не верьте.
не врут.
был один...но не стал менять,так и ездит,но ему меняли все-машина хозяина Автолайта была,меняли все. по гарантии. заодно изучали.
я прям в раздумьях,то ли с сервисного ника зайти,то ли  сказать,что в автолайте мы с 2006 года с этими дизелями бьемся.....что б во вранье не обвиняли ))))) этого г.. через нас много прошло )))) мы то их еще новым видели
обвинили меня во лжи....странно это как то..да ну
Изменено пользователем Basil
Глобалдизель пишет, что распылитель не поставляется, Мосдизель его молча меняет.... Какие мысли? Кто нае врет?
Мне ответ был...., типа официально нет, не поставляются...., но они есть.... А Бошу это просто не выгодно..., ему проще новую форсунку впарить.....
не врут.
Один - не показатель, мож он на сухую катается, а вот массово - не убиваются никак.
Вот я тоже слышал, что пьезики не поставляются, но они есть.
Попросил мне показать новый, а также показать, как он будет вставляться в мою форсунку.
Мне ответили, что посторонних в ремзоне быть не должно.
Я сказал: "Меняйте, дадите расписку и чек за новый пьезоэлемент".
Отказались чинить в итоге.
Еще более выгодно Бошу продавать новые под видом восстановленных.
Тоже выгодно..., но только не копаться самим.... - на заводике восстановили, а сервисы продали...
У Боша была как то история с потенциометрами расходомера на старых впрысках.
Поставляли ремкомплект, где помимо потециометра были "лапки" скользящие по графитовому напылению.
Лапки всем было лениво менять, отчего новые потенциометры быстро дохли.
Посыпались рекламации и возвраты.
Бош сказал: "Нафиг", и снял ремкомплекты с поставки.
Начал восстанавливать расходомеры только самостоятельно.
Здесь та же история, похоже. Форса то подороже будет. Криво отремонтируют где нибудь, а пострадает не только карман, еще и репутация.
Какие мысли?
Кто нае врет?
В реальном мире вещей наши распылители существуют.
f00vx20010-bosch-piezo-injector-nozzle-6
Вот сайт производителя распылителей: http://www.firad.it/EN/catalogo/
Если в Corresponding Code забить магические цыфирьки F00VX20010, то Firad Code  выдаст PEF10, а тот в свою очередь бьется по номеру нашей форсунки I = 0 445 115 063.
http://www.firad.it/dettaglio_art.php?id=6901&lang=EN
Не сомневаюсь, этот распылитель можно найти в свободной продаже у нас. Но сомневаюсь, что авторизованные бошдизельсервисы закупают данные комплекты - нет разрешения на ремонт таких форсунок.
В итоге имеем БДС обладает способностью кодировать форсунки, но не занимается их ремонтом, а прочие дизельсервисы теоретически могут заменить распылитель, но не могут прокодировать ее.
  • ha2ard
  • деловой
  • serg102
    • 22 Комментария
    • 35635 Просмотров
    • 201387 Просмотров
    • 444222 Просмотра
