Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 304,6k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Ну бабка на двое сказала. Там одни вкладыши по докризисным ценам на 10-15 кило тянули, не говоряю уже о расточках, поршнях, гильзовках (если вообще уместно об этом говорить), + прокладки, + туда, +сюда... А там еще и ревизия гбц, распредов и т.д и т.п. Не, там дешево не отделаешься если по уму и не своими руками-мозгами. Опять же ввалить бабла и положить на полочку в ожидании покупателя восстановленного мотора - стремное вложение. Одно дело когда сам восстанавливаешь и знаешь где что и как сделано и поставлено, а другое купить мотор который кто-то восстановил для продажи. Я бы тыщу раз подумал перед покупкой такого девайса. Хрен его не знает кто там чего восстановил. Может на совесть, а может деревянные поршни воткнули, под вкладыши фольги сунули (или бумаги из газеты Советский труд) и колено наждачкой шлифанули от задиров. Видали мы всякое.
Я чисто для справки хотел прикинуть стоимость ремонта на конкретном случае.
Это было бы очень интересно, думаю всем присутствующим на этой ветке точно!
По поводу моеего сизого дыма на холостых. Термостат работает, поэтому версию американца отметаем. Вот, что заметил сегодня: при прогреве двигателя на холостых, он не дымит вообще!!!!! Ни сизым, ни чёрным... Минут 20 тарахтел и даже повода на дым не было и кони не было. Стоит лишь прокатиться хорошо, и на холостых сразу появляется эта противная вонь , и в в пробках тоже, в течение пяти минут начинает сизый дымок появляться... Если это форсунки, то почему они не льют на холодную?
Вот и у меня так начиналось,  особенно когда в пробке стоишь(минут 20) и потом поехал сразу облако за тобой.  Проверь компрессию,  а дальше по ситуации.
Не то ... Имелся ввиду всего лишь вискарь.
А гнобить - дело недостойное.
Ну хорошо.
@EmerA,
Меня вообще удивила цена ремонта.... В недавнем времени с братом на эту тему разговаривали...... и он сказал, что знает ребят которые дизеля на колене перебирают.... и цена помню что то смешная.... Сейчас брата нет, отдыхает...., приедет нужно поднять вопрос....
Работа то не особо дорогая, да и расходники тоже (прокладки масло и пр.) Основные деньги в стоимости блока.
Одно дело когда сам восстанавливаешь и знаешь где что и как сделано и поставлено, а другое купить мотор который кто-то восстановил для продажи. Я бы тыщу раз подумал перед покупкой такого девайса. Хрен его не знает кто там чего восстановил. Может на совесть, а может деревянные поршни воткнули...
Это точно, тут если на совесть перебирать даже своими руками,  может в "0" и выйдешь только есть ли  смысл в этом?
По розничным ценам Механики (Москва)
поршнекомплекты 2 шт (по 3 поршня) - 215 евро
вкладыши еще на 260
прокладки/герметики/хренотень всякая - еще 200 плюсуем смело
по работе по блоку написал одному товарищу, жду пока
поршнекомплекты 2 шт (по 3 поршня) - 215 евро вкладыши еще на 260 прокладки/герметики/хренотень всякая - еще 200 плюсуем смело
Пока полёт нормальный ...
Может Short блок?
Гильзовать стремно, для себя я бы не стал, особенно дизель.
А точить алюминий в нашей стране не умеют :(
Колено опять же надо смотреть внимательно. На 611-613 моторах, те которые рядные, 2/3 коленвалов кривые, на 642 - не знаю.
ну тут я хз, я по запчастям, по дефектам и методам их устранения доверяюсь людям занимающимся расточкой, шлифовкой и т.д.
Может Short блок?
этакак? где его такой взять за какую-нибудь вменяемую сумму?
Блок на 642 не точат, как минимум в Москве.  Так что..... А на счет колена  тут тоже могут быть сюрпризы.
Не точат нигде, хотя, 1-й ремонт поршневой существует в природе.
Колено менять не обязательно, править можно - но эти деньги тоже надо в бюджет заложить.
так разбирать будете или нет снятый мотор?
Посмотрю, пока не знаю
все дизелисты замерли в ожидании вердикта, ибо все очкуют - "а вдруг у меня так же"
надо было от мерса надыбать какой-нибудь V6 3.5L коней под 300, умельцы бы прошивку поправили если че, ваще огонь была б колесница (комментировать не стоит, "остапа понесло")
Изменено пользователем Гость
от мерса V6 3.5L коней под 300,
У них физический объем у всех одинаковый - 3 литра. Разница в прошивках и шильдиках.
В шильдиках чаще :)
Зачем мерс? Просто SRT8 воткнуть и все :)
ага, вам srt воткни, так вы ж еще тюнинга захотите. обойдетесь. на тракторе погоняете.
так я не понял машина на ходу уже или нет? третий день из сервиса забираешь, никак забрать не можешь
Да блин, у них терминал оплаты сломался, я наличку собирал.
Это тебя Бог отводит чтоб ты бабки не отдавал.
Всё, тачку забрал.
Едет лучше чем было. Двиган старый в утиль,  я на него посмотрел 300 кг живого веса,  ну нах пусть в утиль идет.
Да и кстати, там еще один клиент на смету двигла, тоже 3.0 CRD
п.4.9 Правил
Ты обалдел что ли? Давай я заберу если тебе в падлу его тащить.
Счас тебе его отдали ;)
Клиент за ворота, мотор в "помойку".
Даже если Андрей сам за ним вернется, руками разведут: "Мы только что металл вывезли".
Ставлю ящик "Хугарден" :)
В Территорию приезжай, они тебе весь контейнер с мусором могут отдать.
Вот значит откуда контрактные запчасти берутся на авито ))
Да не иначе. :) Как кстати компрессию проверил?
добавлю еще ящик
Скучно.....
Да не иначе.:) Как кстати компрессию проверил?
Не-а.... Наши официалы не знают как старсканом мерить компрессии. Но пробовать будут во вторник, сейчас праздники, работать никто не хочет. Но они грешат на форсы. И предлагают на слив в обратку проверить.
Страскан дело хорошее, но лучше еще и физически померить.
Они не в курсе, подойдёт ли переходник. По месту смотреть будут.
К хренам таких официалов.
Иной старскан мне в моём мухосранске не найти. Попробуем, может в процессе они сообразят
Ну а так я конечно был в шоке)))
Изменено пользователем Alex P
  • Quipu13
  • alexd5000
  • AlexeyL226
  • C070CC
  • Kreed40rus
  • Olgerdt
  • ИльяТХ
  • Денис С
  • Miks_39
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30949 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194106 Просмотров
    • 436717 Просмотров
