Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 307,5k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
и дело закончилось бы ремонтом форсунки.
Не ремонтируются наши пьезофорсунки. Вообще. То , что предлагается , неизбежно ведёт к покупке новых , что в конечном итоге получается всегда дороже , нежели сразу покупка новой форсунки. Замена клапана там и проч. - всё это хороводы вокруг умершей детали.
Изменено пользователем олегТТ
Старый фильтр вскрой для начала.
Конечно. Именно это и собираюсь сделать парал-но с  промывкой бака и контролем остатков в нём. Главное , конечно , стружка ... пока вроде не замечено.
  Вообще-то ремонтируются. Есть даже Bosh'евская технология ремонта (step-III, кажется, называется). Только не на коленке. Для этого нужно иметь руки, голову и дорогое оборудование. Поэтому тех, у кого это получается, мало, и они себя обычно не рекламируют, поскольку и так работы хватает. И цена такого ремонта не 3000 рублей, хоть и меньше стоимости новой форсунки. Тут, как и вообще с ремонтом, желающих тебя подремонтировать - как грязи, а ехать не к кому.
И всё же нет.
На фирменном бошсервисе мне так и было сказано , что НЕ ремонтируются пьезофорсунки эти.  Другие Коммон рейл да , а эти нет. И нет у боша такого регламента.. "Тот самый " ремонт заключается в ПОЛНОМ обновлении форсунки на ЗАВОДЕ Боша. И идёт она уже хоть и восстановленная , но по сути своей это и есть НОВАЯ форсунка.У неё даже есть свой партномер У новой же так же свой номер. Но цена отличается на 300-400  рублей при общей цене в 19 тыс. р. Это так же было сказано на Боше.
Я всё -таки взял новые , хотя были и те другие.
Все сторонние "починки" - ни о чём.
Это и есть офиц. ответ Боша.
И всё же нет.
Это ответ сертифицированной Bosh'ем конторы в Вашем городе. Скажем, в городе Эйндховене (Нидерланды) ответ звучал бы так: "Привозите Вашу форсунку и 160-200 евро и забирайте отремонтированную". Согласен, что разница в цене по сравнению с новой порядка 100 евро, но тоже деньги. У нас с этим не очень хотят связываться, поскольку работа тонкая, и раз...долбайства не прощает.
Изменено пользователем amon
Результат?
Пока нет. Поскольку в Боше я только форсы взял. Ставить у них не буду.Нашёл у себя квалифиц. спецов с большим стажем и безупречной многолетней репутацией , кот. занимаются только дизелями и делают ВСЁ. В понедельник мою бак и делаю полную ревизию топлива и фильтра , меняю фильтр и во вторн.-среду к ним.
В Боше довольно муторный и немалостоящий регламент замены форсов. Хотя сама замена форсунки 1шт - 500 р И прописка хоть всех - всего 500 р.Но всё остальное ...)))
Главное что бы старые снялись нормально, бывает пресом через блок даже выдергивают. Не забудь сразу поменять медные колечки, резинки обратки и обработать места соединения форсы с головкой медной смазкой, ну и сам болтик держащий форсунку тоже.
Да , говорят , на нашем форсы не трудно снимаются. (это на предыдущем проблемы были. )Пробег небольшой. Колечки идут в комплекте , болты новые прикупил.Да и люди , кто будет делать , давно в теме. Уж точно ,думаю , знают тонкости.
Как знать, у меня одна "прилипшая" была ))
причём в двух вообще нет перелива
Олег, а в этих двух форсах даже в шланги на шприцах ни чего не набралось? Какой пробег у авто?
Да , Данил , вообще ничего не было. Но спецы(настоящие) сказали , что это ещё не говорит об их исправности , типа закисли , заклинили что ли или что-то в этом роде. Протестируют их во вторн.-среду , когда буду те менять. Пробег у авто 115 тыс.
Если не трудно будет, расскажи потом все подробно... :hi:
Очень маленький пробег, у меня одна форсунка начала лить на 170 тыс, ее только и поменял, сейчас пробег уже 225 тыс.
Дима, так получается у Олега на этом пробеге ЧЕТЫРЕ форсунки умерли...
Подозрительно все это
можно и новый дизель один раз паленой солярой, больше похожей на 72й бенз заправить и трында топливной. Не только форсункам
Если бензом заправить, накрывается сначала ТНВД, наглухо. У моего товарища отцу на Луке заправили паджеро спорт второй, проехал 2 км и на сервис на эвакуаторе приехал. Отделался малой кровью, промывка системы и замена ТНВД, форсы не пострадали.
Обязательно.
Вот и я про то же.
Я на той соляре сначала проехал 340 км без проблем за неск. дней , а потом приехал баком заниматься. Слили остатки(пол бака), снова залили и за 3 дня машина встала.
Сегодня , погода позволила и я часок уделил авто, проверил уровень масла, на месте, охлаждающую жидкость, тоже норма.
Попробовал найти откуда писк, проявляется гдето в районе 1200- 2000 оборотов в минуту.
Не нашел .Подтянул хомуты 3 штуки на всасе в турбину от воздушного фильтра не помогло, покачял на оборотах этих выход ,алюминевая труба, тоже мимо, с турбины на интеркулер.
Плюнул, в работе мотора изменений нету, со стороны слышно как бутто прокаченое авто при
ускорение создает шум свойственым быстрым авто.
И то только в этом диапазоне, в салоне это слышно как писк, с прогревом писк почти не слышен.
Это единственое что вносит некомфорт.
Проверил на течи все шланги топливной , все сухо, запах саляры испорился..Что не может радовать.Три раза вылезала проблема..
Расход, держится в приделах 10 литров, 9.4- 9.8...смешиный режим, трасса 60 город 40..
Авто едет хорошо,буду и дальше прислушиватся и наблюдать..для порядка.
Всем добра..
@TISA,
никак не пойму, зачем этот пост в теме про "дымит дизель"?))
Вас беспокоит дым, меня на данном этапе шум, не заводить ради этого отдельный раздел.
Боюсь какбы шум не перешел в дым..
Написал тут,может кто что толковое подскажет.
До ремонта ,замены прокладок под теплобмеником этого небыло.
В работе мотора изменений нету..
А пробег какой? Турбина родная? Есть тут на форуме один товарищ, у него тоже на холодную что то посвистывает. На неделе он должен турбину поменять. Если шум уйдет, то возможно это твой вариант.
Вообще турбину осматривал? Люфты у крыльчатки имеются?
Турбина поменяна, при замене прокладок под теплобмеником я ее снимал, на ней стоит маркировка 2013 год, машина 2005 года.. Меняли до меня при каком пробеге не скажу, внешне турбина как новая, горячая сторона сухая, на холодной как у всех было немного запотевше, стоял старый патрубок, поменян на новый, маслоотделитель тоже новый.Пробег более 230000км..
Выхлоп чистый.
Повода пока грустить, нету.
Понять что пищит и будет порядок..
Изменено пользователем TISA
Вчера снимали бак...
До снятия слил насосом через подачу литр топлива, потом слил так же из фильтра. Отстоялось.Проверил магнитом на предмет стружки.Её не было. Сняли бак .Внутри всё чисто , только в отстойнике немного грязи и мизерное кол-во стружки , явно не производства тнвд(мелкие фракции бесформенного типа). Видимо , за 9.5 лет попала с топливом АЗС. Насколько знаю , тнвд гонит чёрную пылеподобную.
Собрали обратно , отвёз авто к спецам.Завтра , возможно  ,приступят к дальн. действиям. Вскроем фильтр опять же на предмет стружки и полная диагностика всей топл. системы.
Вопчем так ...
Поменяли четыре форсунки.Авто завелось с полтыка.Оставшиеся две ,  кот. не лили в обратку оказалось , что льют в цилиндр. Авто не набирает обороты и детонирует . Им тоже кирдык. Разобрал топливный фильтр , слил остатки чёрные , поводил ниодимовым магнитом.Осела черная пудра пыль металлич. Но очень мало , но тем не менее быть не должно. Заключение : снимаем ТНВД и две льющие в горшки форсунки и отдём их на диагностику в Москву. Получаю заключение по причине выхода из строя 6 ти форсов и по тнвд. Далее либо ремонт тнвд ,либо его замена (наши почти не ремонтопригодны).
Жестоко ((. А новые форсы прописали?
ТНВД наш наверное как крыло от боинга стоит...
Если ТНВД кирдык, то надо очень тщательно промыть все трубки топливной (по регламенту - вообще поменять, но очень не бюджетно получается).
  • Maxim Karandashev
  • Виталий2015
  • Стоп
  • Владимир В.
  • Ivan1978
  • Роман 78
  • serg102
    • 38341 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206896 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448538 Просмотров
