Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 303,6k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
В этом то и прикол. Только на холостых. Машина едет как надо, получается что компрессия есть. Поездим пару недель с новой турбой, посмотрим. Кульек почищу, может еще с него долнтает масло, которое еще старая турба накидала. Езжу пока не больше 2500 оборотов) типа обкатка)
Нет так не получается, тут недавно один на форуме жаловался на дым, машина заводится и едет нормально, прет как паровоз. А в итоге все закончилось капиталкой, компрессии уже не было. Проверить компрессию стоит 1-2тыс, через снятие свечи.
Ну как минимум в 2х горшках я не смогу проверить. В 6м свеча обломана, в 4м не выкручивается. Прикипела намертво. А почнму тогда толькко на холостых то жрет? Тогда при езде по трассе жрать должна еще больше, или я не прав?
п.4.9
Не знаю, надо идти методом исключения от наименьшего сопротивления)) А свечки полечи, не гоже это
п.4.9
Симптоматика как при скончавшихся МСК.
Если так, то на старте, после 2-3 минут холостых, должна дымом плеваться.
на по сути так и делает. Еще и когда заводится плюет дымком.
Как их диагностировать? Объем работ по замене большой?
Да блин... с финансами чет напряг. Турбину купил, стойки бу купил. все это меняю. Нужно с воющим задним мостом разобраться. Надуюсь обойдусь подтяжкой моста. + в обоих мостах и в раздатке нужно масла менять.Вроде там пару тысяч, там. А по итогу набегает нехило. А Свечки вылечить... Мне за удаление шестой выставли счет 6000. Чет как - то многовато...
Да так и диагностировать - плюет дымом, потом проходит.
А работа - х.з. у нас ее никто еще не делал - абсолютно нехарактерная для 642 болячка.
Но.... может время пришло....
226 тысяч пробега вроде честных . машина последние лет 7 проходит то нормально и через сайт гибдд отслеживается пробег по техосмотрам.
Наверно лучше и правильнее сразу капиталку сделать, не факт что замена МСК поможет.
капиталку сделать
в сколько сотен рублей она встанет только по запчастям? Я не зарабатываю столько, что бы так перестраховываться, к сожалению :(
Изменено пользователем Akpo6at13
стойки бу купил.
а вот если б в объявлениях порыскал нашел бы объяву моя (символическая цена за пару)
где? на можайке?
300+
Езжай-ка, сначала к обладателям бошевского сканера KTS, делай им моторный тест, показывающий относительную компрессию (условие - исправный стартер и хороший акб (о других не знаю, может еще какие-то есть), потом будешь задавать вопросы дальше.
Дело не в пробеге.
Любое РТИ в автомобиле живет 6-7, иногда 10 лет.
Плюс/минус от качества масла, от температурных перепадов.
Вот, оно, наверное, и пришло.
Если это успокоит, то скажу, что на бензинках этого поколения мерсомоторов, МСК выхаживают 4-5 лет.
где? на можайке?
Я и так их взял недорого.
Где высверливают забыл. На форуме тема была, там в одном месте перестали работать, и парень написал контакты человека, который этим занимается. Ему как раз обломок 6й свечи удаляли. С него 6тысяч взяли. Я считаю что это дороговато.
В коломне есть люди, которые за вменяемые деньги могут ктс-ом это сделать?
В серпухове нет. То,что назвается бош-сеовис- дилетанты полные. Хотели с меня 1800 взять за чтение ошибок елмкой. Есть еще одни обладатели, но бллин, они какие то неадекватные. Я к ним пару раз приезжал, там все в голос кричат что наш мотор говно неремонтное. И ктс-ом элементарбно не могли посмотреть расход воздуха(это когда у меня дмов помер).
Москвичи зажрались, и с наскоку адекватной цены с адекватным диагностом не найти:(
Стартер крутит. Акум прошлогодний.
Характерна для атмосферников. Разрежением масло затягивает через неплотности МСК впускных клапанов в цилиндр. У нас постоянный поддув, не должно масло попадать через колпачки. Поэтому тема МСК и не актуальна для нашего мотора...
Ну, в Коломне-то ктсов есть, ни у одних, так у других, но ты же не поедешь сюда ради 5 минут удовольствия. Одного керосина на дорогу надо на 2 раза протестироваться.
По свече попробуй 8 (926) 397-29-96 ценник адекватный был в 2014, они на бмв специализуруются и брались за ом642
а мне что в москву сотка, что в коломну сотка. Нужен именно специалист. А не дядя вася с ктсом. Дядя вася и тут есть.
а где терриьориально?
а вот с этим беда. Если говорить конкретно о запуске этого теста на сканере, то там много ума не надо - подключить сканер, следовать указаниям и дождаться результата. Там либо "OK", либо "NOT OK". Ну и однозначно все же не прояснится картина, только предварительный вывод какой-то можно сделать.
Не помню, где то в москве
где то в москве
Для меня это от 100 до 250км)
И че?! позвонить, узнать - не вариант?
Так у него и есть жор на холостых, когда турба не дует.
Ну турба то дует всегда. Вопрос в том, сколько дует.
На днях турбу поменял.
Сегодня потерял наддув:( начал работать в атмо режиме. Ошибка вылетела. Сам лезть не хочу. Поеду завтра к тем, кто делал. Пусть смотрят.и почему то весь гена и правая сторона блока в масле. Возможно сорвало патрубок с дроссельной заслонки и от нее все маслом закидало. Завтра видно будет.
И че?! позвонить, узнать, не вариант?
Вариант конечно. Но пока бяда случилась:(
Или датчик из дроссельной заслонки выскочил, как раз со стороны гены стоит. У меня было такое. Турба дует не всегда, на холостых от нее нет практически никакого толку
А сорванный\порванный патрубок видно невооруженным глазом
Привествую,у меня тоже сорвало патрубок с выхода интуркулера, ошибок не было.
Но мощность упала раза в три а может и больше.
Но у меня сорвало по причине что лазил в этот узел когда менял прокладки под теплообмеником.
Сам патрубок не снимал а отвел в сторону вместе с флянцем дроселя.
И видно пока шевелил всетаки я его расцепил, ослабил.
Масла явного в патрубке у меня не было, внутри он был внешне как омедненым..
Если нечего не путаю , у тебя тоже была замена прокладок,похоже сичас и вылезло..
А раз было все в масле в этом месте, турбина гнала масло по холодной стороне и оно в интеркулире.
Часть вылетело а по правельному нужно мыть его..
Я внимательно слежу за эпопеей с дымом..
Починить остались , свечи накаливание, это дым при запуске и небольшой расколбас и форсунки..Это если дымит при длительной работе на месте.
А вот куда уходит масло вопрос открытый, возможно нужно сменить вязкость и марку как вариант..
Скоро зима и много нового что работало по теплу , вылезет в проблему когда похолодает..
Изменено пользователем TISA
Крутится и дует - это не одно и то же :dntknw:
Попрлбую обратно на тоталь уйти. Вроде неплохое масло.
Ну блин... 1 атмосфера это тоже наддув) любое давление-наддув) ну сарказм это был, мужики. Но что вы накинулись то)
Ладно, проехали...
Суть беседы в том, что предположение о МСК имеет место быть...
Потому, если не будет выявлено других, очевидных причин, расхода масла, предлагаю проценить хотя бы замену МСК.
Можешь проценить? Каков объем работ? Что потребуетсч кроме мск и прокладок под крышки?
Можешь проценить?
Не, я больше на сервисе не работаю.
Могу прикинуть по программе, когда заеду туда, но очень приблизительно, цены то у всех разные...
Актуатор отремонтированый гансом заклинило(по крайней мере на это надежда) попытались его опустить, видимо сломали резьбу на шнеке.но даже с этим условием все равно шток клинит в верхнем пположении. Это ведь не может клинить саму турбину? Реально заменить актуатор не снимая турбины?
  • SydBarrett
  • ПВ35
  • HardRock
  • Мастодонт
  • Roma060
  • ed1368
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30367 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192534 Просмотра
    • 435211 Просмотров
