Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 303,3k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
По поводу сроков - согласен. Там ссылка на сайт в США. А вот даёт не правильный сигнал на блок управления двигателем. Механика вопроса?
А из-за забитого катализатора может быть дымность при разгазовке?
Опишу дымность до замены турбины:
Авто стоит на хх минут 10, из трубы начиинает идти дымок, стелящийся такой. Если погазовать-то дымовая щавеса обееспечена. При этом на хх жрало маслице.
Теперь что замечено после:
Машина стоит те же 10 мин на хх, но дым ищ трубы не идет. Если нажать на педаль(так сказать продуть банку выхлопную) плюет дымом, но в разы меньше. Турбина когда выходит на буст, слышно шипение, но оно как будто в ногах. Специально слушал. Не от турбы идет.
Модет быть такое, ччто каталищатор забит процентов на 70 и когда машина набирает обороты, прыскает больше топлива и все эти вхлопные газы рвуться через полузабитый кат со свистом? А если учитывать то, что он маслицем орашался из горячей части турбы...
Ну и собственно вопрос-выбивать его сложно на тракторах наших? Где он конкретно находится? Танцев с бубном по его отключению не нужно?
каталищатор забит
Убить кат на дизеле - это из ряда вон.
Но, от масла все может быть...
Я бы прокатился км 100-200 активно, и посмотрел на эффект.
А что можете сказать по его физическому удалению?
п.4.9
Если кат забит, ты в салоне это почувствуешь...
Да как на всех машинах.....
У нас на дизеле не будет - у нас кислородный датчик стоит до ката....
Как это ощущается в салоне?
п.4.9
Когда хочется противогаз надеть....   :D
п.4.9
иногда проскакиевает запах. На стоянке(в пробке) но это иногда. Заслонка сломана салонная. Болтается в полузакрытом положении.
п.4.9
Запах это ерунда..., там слёзы из глаз повалят....
Начинается с запаха, а потом слезы, проверено )))
п.4.9
тоесть стоит таки отверткой то его поковырять?
Что значит отвёрткой? Если ему хана, то только монтажкой и молотком....    :D  :D  :D
п.4.9
Осмотри на предмет трещин
Раз в турбине нет масла , стало быть нет его в катализаторе?
Изменено пользователем aepishhev
Турбину смотрели после работы на хх. Следов масла нет.
Перфоратор рулит :good:
На ЕГР много чего завязано, и расходомер, и дроссельная заслонка, и датчик кислорода. Самый простой способ с этим разобраться- отключить программно "егорку" и не вспоминать о нем. Я так и сделал, не жалею.
Перфоратор рулит
И коронка по бетону. Собственно, весь то кат можно и не удалять, просто пробить отверстие диаметром с диаметр выхлопной трубы.
А вот этого делать я бы не советовал....
да да, кусочки могут потом отколупываться и прилетать в неприятные места...
п.4.9
Нет.
Остатки будут вылетать кусками, и, во первых греметь, а во вторых, могут забить трубу дальше, на изгибе или входе в следующую банку.
Причем, забить могут наглухо.
Забить то ладно, а вот если в цилиндры полетит, вот тогда куда хуже.... Правда я не знаю как у нас..., опасно это или нет?
Это опасно тем моторам, у которых каты врезаны прямо в выхлопной коллектор и находятся ближе некуда от выхлопных клапанов.
По поводу отламывания кусочков и забивания трубы... С десяток авто были таким образом лишены катализаторов. У бензинок подобное "просверливание" катализатора позволяет избежать "бубнения" в пустой банке. Это так, из личного опыта.
У нас с вами разный опыт...
Исходя из моего, отломившиеся куски катализатора нередко и наглухо забивают выхлоп.
Впрочем, каты есть керамические и на металлической сетке.
На сетке, возможно и можно сверлить.
Иногда керамические обкатываются вот до такого вида.
Идеальная пробка трубу заткнуть ;)
19904912_1485786301481484_71130170443718
Изменено пользователем E_Gun
 А у нас керамика или металл?
Должно быть керамика.
У Мерсов керамика, металл года до 90-91 шел, они дороже.
Сейчас только на AMG ставят....
Вряд ли Папа разорился для Грандов на металл.
Всем, привет!! Мои 3 копейки. Гранд,2006 год, пробег - 146 т.км. на табло. Судя по салону пробег вполне кажется реальным, хотя фантастика конечно. Предыдущий хозяин ничего похоже не делал с машиной, никаких болячек не лечил. Только регулярное ТО. Маслом мой трактор писается как и все гранды. Но все работает, тьфу, тьфу, и едет очень бодро даже на 20 тапках. Расход не выше 11,5 с пробками. На ходу никакого дыма, а вот на стоянке - пипец, как танк с дымовой завесой, причем воняет еще кислым чем-то противным, не просто соляркой. Читал, что катализатор засрать на дизеле можно только маслом с турбы, но как его наличие там посмотреть не разбирая двигла? Думаю сначала выбью катализатор, хуже явно не будет. Потом повезу на стенд форсы смотреть. Ну а потом чип,свирл офф и думы по поводу отключения ЕГР и косяков от роста температуры выхлопа.
И еще вопрос- реально в салоне слышно работу турбины, когда дуть начинает. Не как у боинга конечно, но слышно. И это круто. Еще слышно когда газ сбрасываешь и подкатываешься к светофору как в турбине переключается что-то (актуатор геометрию меняет?), вроде как мотик спортивный с перегазовкой передачу скидывает вниз. Так вот это норм? Или начинать искать контору по ремонту турбин))?
Изменено пользователем Alex_84
Так вот это норм
Не норма.Ничего не должно быть слышно.
Начинай...
У меня родную турбину было хорошо слышно на холодном моторе и чуть слабее на прогретом. Новую не слышно.
А уу меня слышно. И старую было и новкю(только ппри бусте, характеерный свист
  • nomad
  • AlexSRTMOS
  1. TRS Motors
    • 191417 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434469 Просмотров
