Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 306,7k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Мужики! А кто может охараеризовать дым из-за форсунок? Ну например тяжёлый,плотный, белый, стелится по земле или полупрозрачный лёгкий и сразу улетучивается...
В моем случае он был - серо-сизый, тяжелый, едко-вонючий. При старте после простоя облако достаточно плотное.
2 часа назад, fonDeutch сказал:
А шлейф длинный был? У меня облако густого серого дыма тянется за мной метров 200. Как будто что то догорает. Ну и расход масла есть... Пока грешу на мертвый клапан вентиляции, хотя менял его 18-20 тысяч назад. Теплообменник поменян, турбина поменяна:(
Тяжелый серобелый, плотный дым. Долго стоит за машиной при работе на хх. При движении не много, но в зеркало видно. Началось летом .. Мрак . Как от хренового КамАЗа,
18 часов назад, Akpo6at13 сказал:
ну если со световора нажал педаль и поехал, то нет, шлейф оставался на том месте с которого стартанул. Если в пробке толкаться, то за машиной тянулся...
На диагностику форсунок. Со снятием оных. Я себя тоже долго успокаивал и уговаривал..
Свежий ролик, может кто увидет в нем свою проблему..
Негерметичный распылитель по носику ? Это как ?
Ремонт распылителя наших пьезофорсунок это , опять же , как ? Дядя приглашает в их сервис для ... развода и попандоса , кот . кончится покупкой новых форсов.:P
Самое печальное , что кандидаты "сэкономить" всё же  найдутся ...
Вообще то "Ковш" старинная и известная контора по дизелям в Украине.
Они реально много чего умеют.
Я думаю, это у дядьки речь такая, не шибко технологичная;)
Уметь-то они могут многое ,  но вот как и спом-ю чего они собираются чинить наши пьезофорсы - вот вопрос. З\ч не поставляет Бош.  Единственное , что реально работает , это либо новые , либо так наз. "восстановленные" с завода Бош - по сути абс. новые опять же форсы. Всё остальное  - деньги на ветер. Кмк тут уже многие это поняли , в т.ч. и я.
Но дядька-то ведь реально зазывает на "починку".
19 минут назад, олегТТ сказал:
Ну, как всегда, собрать из трех одну ;)
Ну да ... и после сказать . что з\ч поставили с "тестовых" форсунок(как мне уже предлагалось).Это такое красивое слово , кот. должно внушать доверие , под кот. скрывается просто бушное нутро.:D
В 19.12.2017 в 23:32, TISA сказал:
Вот, вот и у меня так же было. Только дыма побольше.. А теперь- отлично. Проехал на новых форсунках почти 1000 км.
Вроде бы все в порядке. Тьфу- тьфу.:D
Интересно, а у кого нибудь был положительный опыт установки восстановленных( отремонтированных) пьезофорсунок ? Мне предлагали по 12000₽ за штуку. Отказался. Внятно не сказали кто и где ремонтировал.
9 часов назад, aepishhev сказал:
Знаю человека с отремонтированными из мосдизеля. Тысяч 8 наверно наездил, может больше. Пока все норм
Знаю другие отзывы от мосдизеля, крайне отрицательные (тут они были).
8 тыс.не показатель, ибо цена ремонта не мала.
В 25.12.2017 в 12:01, Akpo6at13 сказал:
18000, если быть точным))).
2 часа назад, витаха19 сказал:
я твой одометр уже давно не видел)
Коллеги, по дыму приветствую!
Вот и я задымил :)
Разрешите продолжить тему.
Дым очень похож на видео с ютуба выше, начала дымить на холостых и когда стою в пробке или долго на светофоре. По запаху сложно определить, но похоже что это запах не сгоревшей соляры.
Прочитав честно почти 40 страниц на выходных я понял что это частая причина выхода из строя 1-место форсунки!, но это не точно :) 2) накрылась турбина,  3) был установлен кривой топлиный фильтр, а далее грязь в баке и возможно кирдык тнвд  и прочие прелести жизни.
Товарищи, вопрос следующий, подскажите, пожалуйста:
1. Куда лучше всего сунуться в Москве для первой диагностики, основная цель что бы тупо не развели на бабки и сделали все качественно? Я Посмотрел по карте, рядом со мной есть БОШ-сервис на севере Москвы и Мосдизель, им можно доверять? Просто у всех очень мнения противоречивые (кто-то  хвалит, кто-то хает)  :((  По БОШ-ам я так понимаю это все зависит  от того кто там работает.
1.2. Мосдизель форсы чинят/восстанавливают или тупо собирает из запчастей, кто-нибудь в итоге понял что они делают? Вроде как есть же умельцы кто меняет распылитель на них и ставят FIRAD F00VX20010, если я все правильно понял?
1.3. Звонил Бошам на севере, сказали форсы будут в наличие через 1.5 недели, причем походу восстановленные (то есть ехать к ним раньше не вижу смысла), а они их откуда гонят кто-то в итоге знает? (сам забыл спросить, т.к. тему еще только начал изучать тогда).
2. С чего лучше начать проверку? ТНВД, форсунки, проверить турбину (померить компрессию, наличие масла на ней итд), топливный лучше сразу менять или лучше потом? Менял его год назад. Кстати говоря не бош, не мале))) ставил Hengst код H278WK
3. Код форсы 0986435355 и 0445115063 это одно и то же или нет? Кто-нибудь с zzap новые практиковал брать, кому стоит доверять если брать новые? Или лучше брать только через БОШ сервис.
По авто 2008 год, пробег 171 000, я второй владелец. (кстати похоже что это очень частая проблема на данном пробеге и годе выпуска, счетчик второй владелец похоже не скручивал :)) )
Заранее спасибо за информацию, буду отписываться о результатах своих приключений. :)
56 минут назад, rudmit сказал:
Доподлинно неизвестно, но скорее всего собирают из хлама.
Дальше, как повезет, здесь, по моему, только один положительный опыт есть.
Распылитель - это примерно 1/8 проблемы.
Есть еще гидрокомпенсатор, клапан обратки и пьезоэлемент.
У Боша есть своя линейка "восстановленных" форсунок, здесь где то их номера были выложены.
По факту они новые, идут по программе утилизации.
Ценник примерно 3/4 от новых должен быть.
Все остальные ремонты, типа "за бугром", разводилово.
С форсунок со снятием. И с выдачей тест-плана.
Неисправности прочих агрегатов диагностируются сканером.
При среднегодовом московском пробеге 30 000 - самое время. Hengst  нормальный бренд, можно ставить.
ZZap - это агрегатор, продавцы там разные
Изменено пользователем E_Gun
3 часа назад, E_Gun сказал:
Исчерпывающе.
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех. Чем больше узнаю об этом джипо-чуде с немецким мотором, тем чаще возникает желание продать эту вундервафлю нафиг. Ну, а между дурными мыслями потихоньку привожу трактор  в порядок. Совсем начинает выбешивать этот дым и вонь на холостых. Агрегат заводится с полпинка и едет после чипа как псих, тут никаких проблем, тьфу тьфу. Но проблема очевидна. Даже в макавто стыдно заехать. Форсы свои не снимал, не тестил и не мыл еще, но не думаю что будут какие-то хорошие  сюрпризы. Короче, готовлю жабу к замене всех форсунок. В мск бош это минимум 15к/шт. Есть еще  autotehtile какой-то за 11-12, но что это такое однозначного ответа не нашел. Итого бош будет 90к+шайбы и болты. Но есть всем известный ебей, где немцы продают восстановленные на бошевском оборудовании форсы. У продавца больше 300 проданых штук и почти 100% репутация. Цена с доставкой в районе 45-50к. Так вот вопрос-это очередной полуразвод в стиле московского мосдизеля с ремонтом одной форсунки из трех с полугодом гарантии?Или все же у немцев есть новые з/ч, спецы и оборудование для ремонта наших форс?
6 минут назад, Alex_84 сказал:
Ага, были до сегодняшнего дня.....  :D
7 минут назад, Alex_84 сказал:
Да, кого то наверно разводят конкретно....  :secret:  :lol2:
42 минуты назад, Alex_84 сказал:
Год назад чинил свои в Москве ребята с Белоруссии работают. Две полили в обратку а остальные проверка. Взяли тыс 10. Дали гарантию 6 месяцев. Проехал уже около 20 тыс. Полёт нормальный. Знаю ещё двоих с форума кто там же делал. Одна машина дымила. Пока всё хорошо.
Autoteile можно брать вполне.Брали тут люди.Нормальные новые форсы Бош.Знай я раньше,не брал бы свои по 19 и по 15.
Евгений (E Gun) имел с ними дело.
Изменено пользователем олегТТ
7 часов назад, Aleks40 сказал:
снимали они же или привозил уже снятые?
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Я уже снятые привозил. А так они тоже снимают.
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Привет Стас!Мне снимали сами и ставили...
Напишите их контакты, если не секрет
  • X_ScroLL
  • Fraks
  • Москва
  • al_ch
  • Алфизик
  • Rommel-86
  • AlexMalush
    • 36973 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204568 Просмотров
    • 446329 Просмотров
