Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 303,1k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Продолжу.. про дым.. Сняли и почистили клапан ЕГР. Клапан рабочий, Есть нагар, но приемлимый, шток двигается . Поменял заправку, фильтр топливный, воздушный. Проверили ещё раз сканером ОД. Ошибок нет. Дымит при работе на хх... Ну что снимать и проверять все форсунки на распыл? Или как сказали - езжай до ошибки.
Изменено пользователем aepishhev
Да.На стенде желательно.Затратно,зато объективно.
ошибка может так и не появиться,  а вот трещины (прогары) на поршнях - да. По этому, если финансы позволяют, конечно езжай диагностируй форсы.
А что затратно, снять поставить 50$, проверка ещё 50. Зато вкурсе дела
да у нас точно такие же цены.... ну 6тыс. руб можно найти и более приятное применение чем к примеру услышать " да не, нормально всё у вас с форсунками, с вас 6 тыс. " :D   другое дело, что выбора то особо и нет, если их надо проверять, то надо ехать и проверять...
Ответ из офиц.нашего Боша: при наличии стенда на месте( без отсылки в Москву):
Проверка одной шт.- 1тыс.р.
Снять поставить- 500р.
Итого:1500 р/ шт.
" да не, нормально всё у вас с форсунками, с вас 6 тыс. "   другое дело, что выбора то особо и нет, если их надо проверять, то надо ехать и проверять...
просто так чего проверять то? а если есть причина, то это не так дорого, как возможные последствия, я уже тут писал, что меня пугали гидроударом и прочими ужасами
Изменено пользователем ruby12
, не у всех рос рубли валюта
...но и в Питере тоже не зайчики.)))
А в рублях у нас получается уже 150 долл.А цены на услуги в Российском Боше одни и адаптированы они к местной валюте.( все же это не запчасти).
Изменено пользователем олегТТ
Приветствую, а где в Москве можно нормально проверить форсы? Чтобы приехал, окрутили, потестировали на стенде, закрутили обратно ничего и не напутали и не сломали. Бошсервис? Мосдизель?
Никто не проверял что ли?
Проверяли. Но однозначно положительных отзывов ни у кого нет...
Вообщем задымила ( уже как год ) у тестя Santafe classic crd поехал в бош сервис я на диагностику.. сказали что форсы хорошие надо только распылители заменить.. все так и сделал дым вроде пропал.. а через две недели ( на днях смотрел ) поддымливает но гаразда меньше ( точно не пар ) если когда то встанет ещё раз такой вопрос и будут деньги то только новые форсунки буду брать. Да ещё пришёл клиент недовольный на следующий день после их работы.. не помню точно но вроде со словами что заклинили форсунки... когда я свои форсы забирал.. совет искать сервис по форсам по рекомендации друзей, знакомых и форумчан дальше.. и куда попало не ехать, так же присутствовать при диагностике а так же ремонте если будет возможность.. я не присутствовал но мне отдали старые распылители.. но чьи они не известно же ) может мне мои старые отварили от нагара и обратно поставили.
Изменено пользователем Online111
Ну, что отписываюсь как дальше дело было дальше. Про сине -серый дым на хх. Сняли форсунки и отвезли на диагностику. Все 6 (!) не герметичным. Льют все шесть , но не по многу т.к. заводилась без проблем и уровень масла не рос. Сколько льют ( в смысл количества) не знаю , без меня проверяли. Приговор-104 т. р . Замена шести штук. Такие дела.. Согласился . Ибо думаю - дальше- больше.
Теперь наверное масло с соляркой? Менять?
Кстати. Форсунки из Москвы по 17070₽ шт. В Питере по 20,5 тр
Я тут ссылку давал на форсы в Москве по 15т.Там брал. Менял тоже все 6.После машина поехала совсем по другому.
И зачем масло то менять?С чего бы там быть соляре?
Ссылку к сожалению просмотрел.  А вопрос про масло .. Если лили , то куда-то девалось не сгоревшее? В дым?
Заменят - отпишусь как и что.
15 минут назад, aepishhev сказал:
Э-э-э....вот прям я в замешательстве...:blink::rolleyes:
Поискал в инете. Не сгоревшая солярка по выпускному тракту в выхлопную. В виде пара- дыма
Приключения продолжаются. Заменили все шесть форсунок. 5- ть прописались , а одна нет. И не хочет. Механики говорят, что брак. Менять её надо. Форсунки прислали из  Москвы. Сижу .. Жду..:huh:
2 часа назад, aepishhev сказал:
Номер форсунки в студию
Брак это вряд ли. Там есть одна засада.Я тоже не мог две прописать . т.к. все думали , что цифра "1" это буква "L". Она так изображена , что с виду это голимая L , а на самом деле это единица. Вот так по дурацки они её пишут(зачем то с хвостиком справа).
В "студию" пока не могу. Информация получил по тлф.. Насчёт "1" и l( L) попробую подсказать . Думаю- уместно. Хотя..
Все узнал. Форсунка прописалась, но льёт в обратку. Действительно брак.
Брак у новой форсунки???
16 часов назад, aepishhev сказал:
Это крайне маловероятно. Как узнали ? Проверяли на стенде ?
Получается так.. Вообще грустно все это. Из Питера были по 20 т.р. из Bosh и было с кого спросить. А здесь из Москвы.. С другой стороны гарантия на запчасти , покупаемые  СТО  год.. что пока греет. Неделю машина стоит..
На форсы не будет никакой гарантии. Формально она есть , но её нет. Она есть только в случ. , если форса ставится на офф. Боше при куче обязательных манипуляций с диагностикой , заменой фильтров . Но даже в этом случ. после выезда из сервиса и заправкой топлива на АЗС предъявить потом что либо по форсе не получится. Анализ топлива сразу покажет его несоответствие нормам , а след-но и никакой гарантии. Всё это мне было сказано на оф. Боше при покупке мною форсов у них.
Так шты-ы...гарантия на форсы это не для нас.
Вероятно это так.. Но утром на СТО опять не завелась....
Сто то хоть проверенное? Если шараш-монтаж то велика ввероятность, что тебя на бабки разводят. Если уже на 6 форсунок не развели... При выполнении любых работ, стараюсь присутствовать... А то были случаи... Оставлял машину менять втулки стаба. В итоге одну поменяли, вторую открутить не смогли и зибили. Дело было в ульяновске, обнаружио,что на...ли только в москве на подъемнике. Так что....
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Двоякая ситуация .. с одной стороны над душой стоять плохо.. с другой стороны обмануть могут.. я тоже пришёл давно к выводу что нужно контролировать работы сто
  • AlekK
  • Sergey Serditykh
  • Cepezhik
  1. TRS Motors
    • 190995 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30103 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434303 Просмотра
