Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 305,7k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Примерно выглядит фреза как в том наборе..
3 часа назад, TISA сказал:
Наверно,так ,мне не показали.
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Резинку на форсунках новую завернуть можно, но сильно проблемно, постараться надо
Ну не скажи. Делал аккуратно, нежно и плавно, но надрезалась все-равно похоже - потекло. Пришлось менять ))
Не подмажешь - не поедешь.
Вопрос,после замены форсунок заметил,что  при заводке авто с утра  стартер стал чуть больше крутить,прежде чем заведется двигатель?На горячую,вроде как и раньше.И,может ли расход вырасти?
форсы писали в компьютер?
11 минут назад, olegosha сказал:
С такой проблемой многие стали сталкиваться.... я в том числе. Ответ пока не ясен...
Именно после замены форсунок
18 минут назад, agregat177 сказал:
Сказали,да.
16 минут назад, Сергей57 сказал:
Пуск или расход,или все вместе?
21 минуту назад, olegosha сказал:
Сказали,да.
уже хорошо.в те порядковые номера?просто первый и второй и последующие бывает по разному считают и пишут номера в комп
43 минуты назад, olegosha сказал:
Сказали,да.
Чем прописывали?
3 часа назад, agregat177 сказал:
Вот это не скажу.
2 часа назад, ZMei сказал:
Чем прописывали?
А х.его знает.Не спросил.
15 часов назад, olegosha сказал:
Сказали,да.
Пуск. Расход в норме , наверное))
18 часов назад, olegosha сказал:
Могли и назвездеть... Далеко не у всех есть девайс умеющий прописывать наши форсунки... Тем более в Перми...
@ZMei дело говорит, я бы проверил
2 часа назад, СашкаМ сказал:
А проверить,как?  Спросить,что за инструмент для прописки?
Могли легко!
10 часов назад, Сергей57 сказал:
А когда форсунки менял?
1 час назад, olegosha сказал:
А проверить,как?
Залезть под капот, срисовать корректировочные коды на форсунках (сверху на пластиковой части написаны, у каждой форсунки уникальный код), раздобыть сканер более-менее серьезный, посмотреть что прописано в ЭБУ двигателя, в каком цилиндре какой код запомнен. Если не совпадают по факту и то что в мозгах вписано - хватаешь вилы и в сервис.
могли тупо коды местами перепутать, место 2-го цилиндра в 5 записать, не все же знают как цилиндры считать в каком моторе, зато все мнят себя механиками от бога
Все правельно и по делу,,если есть бош оборудование или сервис от них , езжай к ним.
Лайнчем я бы не рескнул лезть в этот раздел, на раз в неумелых руках можно снести , прописаные коды,,
10 минут назад, TISA сказал:
при прописке лаунчем не надо инициализацию блока проводить, ничего "снести" не должно
2 часа назад, olegosha сказал:
Этим летом все 6 поменял. У меня замес был даже с заменой клапанов тнвд, а по факту соленоид не дотянутый всей виной был
Изменено пользователем Сергей57
Я четко написал, правельный инструмент в  прямых руках..
Ни разу не спорю с этим.
Могут наши горе мастера развести и на клапана тнвд и на  форсунки... Не буду спорить, но на тягаче Вольво ФН12 сам меняю насос форсунки и никогда их не прописываю, хотя официалы настойчиво рекомендуют. Ни на что это не влияет даже расход с компом совпадает.  У знакомого Рено, как у нас, с комонрейлом, так он тоже с этим не заморачивается.
на истину не претендую...
Изменено пользователем Gek26
дописал
1 час назад, СашкаМ сказал:
Саша,ответил хорошо,благодарю.Только сканер искать нормальный проблематично,т.к. все скажут,что у нас самый крутой. Дак,если мне это делали в Бош сервисе у них сканер должен быть нормальный? Но могут быть руки кривые. А какой сканер д.б. ,если у них спрошу название? Да,и как цилиндры на нашем моторе считаются?
53 минуты назад, Сергей57 сказал:
Ну,тоже "умные"сервисмены попались. И ты не паришься с заводом,так и ездишь?
44 минуты назад, olegosha сказал:
Если стоять лицом к радиатору, то
3    6
2    5
1    4
Горшки 3 и 6 у лобовухи
8 минут назад, shurilla сказал:
3    6
2    5
1    4
ОК,спасибо!
12 минут назад, shurilla сказал:
3    6
2    5
1    4
Вроде да (на картинке мерс, но не важно)
5 минут назад, ASAT сказал:
И тебе,спасибо!
Сканеры общеищвестные и распространенные для прописки форс и соответственно чтения кодов форс из мозгов - Bosch KTS, Delphi Cdp, Launch iDiag/EasyDiag/Golo/Diagun  и прочие разновидности с взломанными прошивками с функционалом программирования/Starscan/Micropod2.
Ланч, Delphi Cdp и Бош найти проще всего. Хоть какой-то из них, но наверняка в сервисе будет.
Всякие там AlfaObd и прочее, работающее не на собственных аппаратных средствах рассматривать не будем, как малораспространенные по сервисам.
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Понял,поеду их пытать.
  • Натиг
  • Chrysler
  • Alexandr Isaev
  • buzz
  • Adjchfu
  • ARTUR 62
  • Igor555
  • Jeepred
  • URRI 39
    • 22 Комментария
    • 35653 Просмотра
    • 201487 Просмотров
    • 444312 Просмотров
