Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Смотря каким.Может получиться,а может и нет. Мне им прописывали,но Крайслер прога не смогла.С мерсопрогой получилось. Но лаунч был нлрмальный,не взломанный.
Если кривосломанный,то коды старые могут улететь.(как у меня до этого).
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
1 минуту назад, Alex_84 сказал:
лаунчем можно наши форсы прописать?
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Головная боль одна с этим дизелем. Форсы поменять уже подвиг
Delphi редкость, а ломаный лаунч у каждого второго.
Изменено пользователем Alex_84
533
Привествую у меня  LAUNCH  был куплен с 2 бесплатными прогами, актевировал крайслер и тойоту..
Какой тогда у меня , настоящий...
1 651
W124/300E
7 минут назад, Alex_84 сказал:
Delphi редкость
Дело не в ломаный ланч или неломаный, а в версии оболочки и версии софта под марку.
1 час назад, Alex_84 сказал:
Ты прекращай эту панику, никаких проблем с заменой форсунок нет и не было.
165
@СашкаМ нет никакой паники, есть факты. Я хотел поменять форсы с пропиской и фильтром в выхи или хотя бы в пятницу вечером, чтобы не убивать ради этой фигни рабочий день и поприсутствовать подглядывать что и как там мне крутят. Чтобы сделали нормально, не насрали в колодцы, ничего не сломали, не оборвали, прошили коды и я бы забил на тему форсунок на годы. Но у кого-то прошивальщики отдыхают в выхи, кому-то 2.5 часа мало для замены форсунок, у кого-то мерсосканер и он не видит джип, у кого-то ланунч и они не знают прошьет он или нет. Записался вот сегодня и потратил бесполезно вечер в пробках из-за клубного сервиса. Вооьще фигня, ага, никаких проблем с заменой форсунок нет?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 19.10.2018 в 20:54, Alex_84 сказал:
Так найди людей с бошем серии ктс. Он легко шьет. Таких сканеров валом роде
Всем привет. Итак, поменял я форсы) С самой покупки мой джип жутко дымил и вонял саляркой. Особенно тяжко было в пробках и на светофорах, бывало люди из соседних машин выходили посмотреть, что там блин горит)
Путем нехитрой диагностики приговорили распылители форсунок. Снимать тестировать старые заморачиваться не стал. Решил махнуть сразу все 6, начать с чистого листа так сказать. Брал восстановленные бошем в Германии с кодами и плантестом тут. 109 евро/шт, если отправлять им свои старые + доставка.  Начитавшись про прогаревшие поршни и испорченные камеры сдал ждать доставку. И вот они приехали.
 Болты, шайбы, колечки обраток в комплекте.
Приехал в сервис. Сняли старые форсы без проблем и особого труда. Предхоз явно выкручивал их. Были в хорошем состоянии внешне, единственное на некоторых был налет гари
Поставили новые, поменяли топливный фильтр и ключ на старт. Но завелась не сразу. Раз 5-6 крутили и ковыряли под капотом. Потом завелась. Заработал ровно, даже без прописки. Форсунки цокают чётче. А главное никакого дыма и дизельной вони. Хотелось сесть в углу и пустить слезу) Кстати, фильтр топливный стоял бош. Либо бош стал халтурить, либо просто мне попался говняный, планка датчика воды болталась в нем свободно, колечки совсем не держали. Верх фильтра всегда был в солярке. Сейчас поставили кнехт, все сухо уже 100км. Короче говоря я доволен, заводится как и прежде 1.5-2 сек, но схватывает сразу. Раньше было ощущение, что какие-то цилиндры отстают при запуске. Пуляет вроде так же хорошо. Посмотрим сколько пройдут эти форсунки.
Ещё купил себе сканер delphi ds150e.
Показывает кучу параметров, видит датчики и блок АБС, парктроники, а самое главное прописывает форсунки, как тут уже упоминалось. Короче за 3 тыс. вполне годный девайс.
1 651
W124/300E
Потом завелась.
А проблема с запуском ушла?
Я про 5-ти секундную задержку.
165
@СашкаМ  Я сэкономил на доставке, человек в Германии был, ему продаван привез и он уже их сюда мне притащил. Но до этого, еще летом, я уточнял доставку в Россию - около 30 евро было. Думаю отправка будет примерно такая же. Всего получается 55 килорублей где-то, без установки.
@E_Gun Задержки не было, он просто не заводился раз 5. Сейчас все супер, холодным .заводится нормально, но не как на горячую. Аккумулятор правда надо подзарядить либо вооьще поменять. Тяжко ему крутить в холоде.
628
BMW 330Cic
@Alex_84 тут то вопрос именно в залоге и возврате обратно у всех.
Будем следить за твоим опытом, очень полезное действие
165
@ruby12 точно, забыл. Залог за возврат старых 50€/шт. Итого +300. Ну с возвратом можно и не заморачиваться, если знать, что тут получится старые спихнуть тыс. за 4 каждую. Я решил старые вернуть продавану. Отпишу по ходу возврата и эксплуатации форсов.
762
3 часа назад, Alex_84 сказал:
А что,есть спрос?  У меня вот 6 старых есть, из них 2 прошли тест.Я б спихнул....
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Некоторые конторы по ремонту скупают. Откуда-то берутся же предложения по восстановленным форсам на ззап (от того-же мосдизеля к примеру).
412
Оттуда, что они точно так же продают по 7 с обменом на старые, если старые не отдавать то +-10 тысяч
  • 6 месяцев спустя...
12
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
WH 2008 CRD, пробег 174000  (не знаю пока родной или нет). Сам накатал 37000.
Начал появляться сизый выхлоп после стоянок  на холостом ходу или после прогрева, кратковременно, пока не проедешь квартал или два. Заводится исключительно, тянет хорошо. Думаю подходит ресурс форсунок. Купил 6 шт на замену БОШ 063, производство Турция. Приобрел сканер для прописки. Осталось поменять. По замене отпишусь что и как.
Про сканер заявляют, что может показать реальный пробег авто, интересно посмотреть. 10000 км назад программно отключил егр. Посмотрю заодно на цвет распылителей, а то говорят что неграмотное отключение в том числе и оплавляет эти самые распылители.
762
3 часа назад, sev1 сказал:
Круто! На очереди,видимо,подъёмник для осмотра подвески?)))
629
Однократного осмотра... :D
12
Нет, подъемник не входит в планы, Но обладание  обычным   сканером  ОВД2    избавило от поездок по псевдомастерам  с широким профилем познаний, позволило самому решать текущие незначительные проблемы опираясь на опыт данного форума. Как то так. Независимость дорогого стоит.
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
В 22.05.2019 в 14:39, олегТТ сказал:
Ну зря ты стебаешься...  Я подозреваю человек приобрел Delphi DS150.  Вполне себе...
18 часов назад, sev1 сказал:
Совершенно правильный подход, одобрямс)
667
13 часов назад, Draw05 сказал:
Delphi DS150
А что он вообще умеет? Датчики в шинах пропишет?
762
Подозрения к делу не пришьёшь ...
Может и Делфи , а может  ... ЕЛМку.))) Не говорит ведь... А OBD2 это просто разъём.
629
5 часов назад, EmerA сказал:
Нет. Он почти ничего не умеет для нас. Почти как просто ЕЛМ, ну чуть шире функционал. Просто видит чуть больше.
Единственный плюс, говорят прошивает коды форсунок, сам не проверял, но в настройках выбирал мерина в "среднем" кузове и коннектился с машиной...
1 651
W124/300E
4 часа назад, ASAT сказал:
Я видел его на Али за 2500, за эти деньги можно брать даже только для форсунок, ИМХО.
Alex_84 прошивал, все получилось.
629
Ты не поверишь, я именно для этого и взял на всякий случай :D
Потом Федя взял СтарМобайл :facepalm:
Автомобиль: WK 3.0 2008 overland
Друзья, подскажите. Тему прочтитал, но гложат сомнения.
Выбираю новые форсы на рестайл оверленд 2008.
На сервисе сказали 0986435355, тут прочитал про 0445115063
Да-да, я читал, что 063 - типа новые, а 55 - восстановленные и все вроде как одно и то же....
Но в Москве разница в цене ощутимая: 15 тысяч за 063 против 21 тысячи за 355. Странно, почему такой большой разброс в цене.
1. Может ли оригинальная, не поддельная 0445115063 стоить 15 тысяч ?
2. Нормально ли она прописывается и работаеи на рестайле WH?
762
1 час назад, Acegrig сказал:
1.Может.
2,Нормально.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 658 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • 465at
    • Buzador
    • alexis_m
    2. Графит
      • 7
      • 1834
