Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, олегТТ сказал:
Это что за волшебное  действо такое?
Ну,это я так обозвал.Потому,что они говорили:у нас специальная фреза имеется...
Примерно выглядит фреза как в том наборе..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, TISA сказал:
Наверно,так ,мне не показали.
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Резинку на форсунках новую завернуть можно, но сильно проблемно, постараться надо
Ну не скажи. Делал аккуратно, нежно и плавно, но надрезалась все-равно похоже - потекло. Пришлось менять ))
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Вопрос,после замены форсунок заметил,что  при заводке авто с утра  стартер стал чуть больше крутить,прежде чем заведется двигатель?На горячую,вроде как и раньше.И,может ли расход вырасти?
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
11 минут назад, olegosha сказал:
С такой проблемой многие стали сталкиваться.... я в том числе. Ответ пока не ясен...
Именно после замены форсунок
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
18 минут назад, agregat177 сказал:
форсы писали в компьютер?
Сказали,да.
16 минут назад, Сергей57 сказал:
Пуск или расход,или все вместе?
СХ27
114
21 минуту назад, olegosha сказал:
Сказали,да.
уже хорошо.в те порядковые номера?просто первый и второй и последующие бывает по разному считают и пишут номера в комп
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, agregat177 сказал:
Вот это не скажу.
2 часа назад, ZMei сказал:
Чем прописывали?
А х.его знает.Не спросил.
2008 г.
0 CRD
15 часов назад, olegosha сказал:
Сказали,да.
Пуск. Расход в норме , наверное))
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
18 часов назад, olegosha сказал:
Могли и назвездеть... Далеко не у всех есть девайс умеющий прописывать наши форсунки... Тем более в Перми...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
@ZMei дело говорит, я бы проверил
А проверить,как?  Спросить,что за инструмент для прописки?
Могли легко!
10 часов назад, Сергей57 сказал:
А когда форсунки менял?
1 час назад, olegosha сказал:
А проверить,как?
Залезть под капот, срисовать корректировочные коды на форсунках (сверху на пластиковой части написаны, у каждой форсунки уникальный код), раздобыть сканер более-менее серьезный, посмотреть что прописано в ЭБУ двигателя, в каком цилиндре какой код запомнен. Если не совпадают по факту и то что в мозгах вписано - хватаешь вилы и в сервис.
могли тупо коды местами перепутать, место 2-го цилиндра в 5 записать, не все же знают как цилиндры считать в каком моторе, зато все мнят себя механиками от бога
Все правельно и по делу,,если есть бош оборудование или сервис от них , езжай к ним.
Лайнчем я бы не рескнул лезть в этот раздел, на раз в неумелых руках можно снести , прописаные коды,,
10 минут назад, TISA сказал:
при прописке лаунчем не надо инициализацию блока проводить, ничего "снести" не должно
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, olegosha сказал:
Этим летом все 6 поменял. У меня замес был даже с заменой клапанов тнвд, а по факту соленоид не дотянутый всей виной был
Изменено пользователем Сергей57
Я четко написал, правельный инструмент в  прямых руках..
Автомобиль: гранд чероки
Могут наши горе мастера развести и на клапана тнвд и на  форсунки... Не буду спорить, но на тягаче Вольво ФН12 сам меняю насос форсунки и никогда их не прописываю, хотя официалы настойчиво рекомендуют. Ни на что это не влияет даже расход с компом совпадает.  У знакомого Рено, как у нас, с комонрейлом, так он тоже с этим не заморачивается.
на истину не претендую...
Изменено пользователем Gek26
дописал
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Саша,ответил хорошо,благодарю.Только сканер искать нормальный проблематично,т.к. все скажут,что у нас самый крутой. Дак,если мне это делали в Бош сервисе у них сканер должен быть нормальный? Но могут быть руки кривые. А какой сканер д.б. ,если у них спрошу название? Да,и как цилиндры на нашем моторе считаются?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
53 минуты назад, Сергей57 сказал:
Ну,тоже "умные"сервисмены попались. И ты не паришься с заводом,так и ездишь?
44 минуты назад, olegosha сказал:
Если стоять лицом к радиатору, то
3    6
2    5
1    4
Горшки 3 и 6 у лобовухи
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 минут назад, shurilla сказал:
3    6
2    5
1    4
ОК,спасибо!
12 минут назад, shurilla сказал:
3    6
2    5
1    4
Вроде да (на картинке мерс, но не важно)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 минут назад, ASAT сказал:
И тебе,спасибо!
Сканеры общеищвестные и распространенные для прописки форс и соответственно чтения кодов форс из мозгов - Bosch KTS, Delphi Cdp, Launch iDiag/EasyDiag/Golo/Diagun  и прочие разновидности с взломанными прошивками с функционалом программирования/Starscan/Micropod2.
Ланч, Delphi Cdp и Бош найти проще всего. Хоть какой-то из них, но наверняка в сервисе будет.
Всякие там AlfaObd и прочее, работающее не на собственных аппаратных средствах рассматривать не будем, как малораспространенные по сервисам.
