В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Ситуация такая. Еду, мотор начал подтраивать, потом перестал реагировать на газ, потом перебои, съезжаю на обочину, выключаю двигатель. Включаю аварийку - реле не работает, аварийка не мигает. Пытаюсь завести - громко трещит тяговое реле стартера, стартер не крутит. Попытался включить зажигание пару раз, потыкал распределитель электропитания, покачал разъемы на аккумуляторе - включилась аварийка. При этом ближний свет включается, стеклоподъемники работают, магнитола нет. Вызываю товарища, буксируем на стоянку. В процессе буксировки через 5 минут гаснут фары, перестают работать дворники, поворотники и аварийка. Свет в салоне при открытой двери светит еле-еле. Вольтаж показывает существенно ниже 14 В.
В чем может быть проблема? Аккумулятор сдох? Диодный мост? Предохранители? Контакты? Плохая масса кузова с двигателем? Генератор?
Машина - Cherokee 4.0 AW4, 1993.
Изменено пользователем Парамедик
