Пыльник наружного ШРУСа
Доброго всем времени суток.
Столкнулся тут с такой проблемой : надо заменить наружные пыльники на ШРУСах - каталог выдал 05066 025AB . Оригинал , на мой взгляд, неприлично дорог, заказал QJB1178 от Quinton Hazell. Когда взял его в руки - был в шоке. Он очень жесткий (материал - термопласт), такого рода пыльник стоит на приводе от раздатки к переднему редуктору, но ведь там нет такого "залома" как при повороте руля...
Мне кажется, в мороз при рулежке он либо лопнет, либо соскочит с гранаты. Теперь сижу и думаю : то-ли ставить, то-ли подбирать что-нибудь резиновое.
Может, кто-то уже ставил сей девайс и развеет мои сомнения, или подскажет достойную замену ?
P.S. Поиском пробовал, но там в основном про пыльник переднего кардана.
  • Ответы 76
  • Просмотры 33,7k
  • Arny-xxl
    Arny-xxl 16 публикаций
    tracker99 15 публикаций
  • biker
    biker 11 публикаций
    up6 9 публикаций
  • Вот пыльники EMPI на привода KJ, сайт: http://www.showmetheparts.com/EMPI/ - может кому пригодится.....   Себе купил один на внешний ШРУС - по размерам подходит, цена в пределах 400 руб.   Сдела
  • Откуда что берется Пыльник наружный 05066025AA, заменитель Plue Print ADA108101 - в Экзисте (Москва): в наличии, 550 руб. Пыльник внутренний 05066024AA, заменитель Plue Print ADA108111 - в Экзисте
  • прозвоните дилеров, у них они в наличии лежат...
Термопласты — полимерные материалы, способные обратимо переходить при нагревании в высокоэластичное либо вязкотекучее состояние.
При обычной температуре термопласты находятся в твёрдом состоянии. При повышении температуры они переходят в высокоэластичное и далее — в вязкотекучее состояние, что обеспечивает возможность формования их различными методами. Эти переходы обратимы и могут повторяться многократно, что позволяет, в частности, производить переработку бытовых и производственных отходов из термопластов в новые изделия.
Покрутится - нагреется. ничо страшного.
Да я знаю что такое термопласт :)
Сейчас вытащил пыльник из морозилки ( -18), ну не гнется он нифига.Пытался имитировать поворот с вращением - в пальцах не удержать.
Боюсь, морозным утром при выезде из двора соскочит с гранаты (у него в отличии от резиновых, и утолщения для посадки в проточку на гранате нет) и копим на новый привод :wacko: .
Вы такой не ставили?
если делаете для себя, то купите оригинал... с неоригиналом хлопот будет больше, чем выгоды от цены...
Я согласен,что оригинал лучше, но в наличии только один за 4тыс , через три недели могут привезти по 2 тыс.Ну не может резинка столько стоить!
Попробую снять размеры и подобрать от Masuma или Maruichi. На многие авто (в т.ч. и свои) ставил : 80-100 тык отхаживали. Если не найду - тогда оригинал.
в комплекте с оригиналом обычно идет спецсмазка + хомуты для сборки, а неоригинальные киты доставляют много геморроя при сборке - из-за некорректных размеров компонентов - проверено десятки раз...
не помню с какой тойоты....но подхоит один в один....цена 300 р штука...два года а ходу....все чётко
так же в комплект идет смазка....хомуты....все сказка
Где-то на форумах видел тему что подходит пыльник от гранаты Лады Калины....
Кстати, сильно был удивлён стоимостью этой резиночки 05189417AA, может кто подскажет колхоз какой?
Откуда что берется :)
Пыльник внутренний 05066024AA, заменитель Plue Print ADA108111 - в Экзисте (Москва): в наличии, 850 руб.
Тему создал из-за того, что еще во вторник (отнесясь с недоверием к термопласту) получил в Эксисте две коробочки с Plue Print ADA108101(по 360 руб). Так как эта фирма является всего лишь упаковщиком - в одной коробочке лежала точная термопластовая копия от QH а в другой резиновый пыльник с размерами D=78мм d=23мм h=90мм. Так как продавцы не смогли объяснить такое различие (у QH эти размеры D=94мм d=29,5мм h=125мм) возврат копии QH прошел без проблем. На вопрос : что будет лежать в коробочке,если я еще раз закажу ADA108101 - резина или термопласт и какие размеры соответствуют моей гранате, продавцы развели руками...
Короче, теперь я имею QH - 2шт , резиновый Plue Print с непонятными размерами - 1шт и еду в гараж для замеров гранаты. :angry:
Вот блин, у меня такой же пыльник лежит в коробочке :) - взял на всякий случай, еще даже не вскрывал. Интересно, что там внутри :blush:
Давайте собирать статистику разброса размеров пыльников :D .
Гранату в живую не мерили?
Чёт вообще этим вопросом не задавался, думал что все и так должно подходить.
Побывал в гараже и огорчился.
Пыльник наружный Plue Print ADA108101 в диаметре на 15мм. меньше, чем ШРУС, на который он должен одеваться.
Зато он из резины :)
Но, на этом парадоксы не закончились. Вскрыв коробку с оригинальным пыльником внутреннего ШРУСа обнаружил там жесткий пластиковый пыльник с надписью "Made in Canada".
Вопросов больше чем ответов....
Поделюсь своими изысканиями.
Пристрастный осмотр родного пыльника показал, что диагносты из Major сильно преувеличили его негодность, так что время для принятия решения у меня еще есть. Наощупь пыльник не резиновый! Он, скорее, тоже из термопласта, но гораздо мягче QH. Долго крутил привод, пытаясь найти замки на хомутах. Не нашел. Много думал...
Получается, если я приобрету оригинал и этот комплект будет с такими же хомутами - надо придумывать как напрессовать пыльник,не порвав его : сидит-то он явно с натягом.
Кстати, наверное беззамковое решение продиктовано небольшим размером от хомута до шаровой опоры - грязь или лед попавший на затылок шаровой могут "расстегнуть" замок хомута из приобретенных мною комплектов.
Промерив гранату/вал (пыльник не снимал, поэтому есть-ли там проточка - не знаю) получил размеры : 97мм 30мм h=105мм. Покопавшись здесь , нарыл MF 2169 (95мм 28мм h=113мм). Видимо, mongershtern имел ввиду 4Runner (N130), этот пыльник (и целая куча аналогичных от достойных производителей) является неоригинальной заменой передних наружных.
Немного не в тему : обнаружил трещину на пыльнике нижней шаровой опоры. Насколько я понял, отдельно от опоры он в природе не встречается. Сняв размеры со своего и покопавшись тут , нашел MO 2108. Никто не пробовал?
Заказал себе на Ебее оригинальный пыльник с доставкой за 1115 руб.
Там еще один остался: http://www.ebay.com/itm/140777784959?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
У меня есть лишний комплект реколла нижних шаровых передних рычагов: 2 шаровых и 4 гайки. Оригинал, номер: CBXEF230. Не знал что в комплекте 2 шаровых идет, заказал 2 позиции, итог: 4 шаровых :)
Если очень надо - могу забарыжить :)
Завидую Вам : у меня никак не получается что-либо заказывать в иноземных магазинах :blush: .
По поводу "забарыжить" : тема интересная, но ,боюсь, Ваша цена+доставка и сроки будут соизмеримы с Эксистом. Они берутся за 1048,52 руб поставить этот комплект в недельный срок.
В среду поеду по Вашей наводке менять задние рычаги (пришли запчасти), заодно и спрошу. Правда, цена у них вряд-ли меня обрадует.
Вы удивителсь, но цена обычно бывает в пределах 1000-1200 рублей за рекольный комплект
Здорово! А такой демпинг не подразумевает , что комплект продается только с условием установки у них же? И еще интересно : этот комплект подойдет на мою машину ( 1J8G6B8K17W526894 ) ?
нет, не подразумевает, просто называете в отделе запчастей его номер и просите посмотреть наличие и цену... думаю подойдет...
Спасибо! Послезавтра обязательно поинтересуюсь.
Вобщем, удивить меня официалам не удалось. ;)
За комлект CBXEF230 объявили 3650 руб.
что за официалы?
Major на Москва-Рига.
  • 8 месяцев спустя...
Сделан из резины, в комплекте смазка и хомуты.
А как и где купили то ? чет я на приведенном сайте не смог найти как купить.
На сайте только номера, сам пыльник брал на Emex.ru
поставил на наружный шрус Masuma mf 2167? резиновый - все подошло - обкатываю. цена около 300 руб.
  • AiRiIiMA
  • Рубцов Леонидович Сергей
  • Валерий 111
  • AlexKosh
  • Олег312543
  • Алексей Алешин
    • 36401 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203310 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445560 Просмотров
