Второй ключ к авто
Всем привет. Дело такое: в наличии был 1 ключ и оригинальная заготовка с кнопками и чипом. Т.к. дилера у нас нет, то у знакомого местного кулибина прописал этот второй ключ и так же прописали еще один просто чип, для автозапуска. Все старые ключи из памяти были удалены и оставлены только эти: оригинал+дополнительный+чип. Но какого-то лешего на втором ключе не работают кнопки дистанционного открытия-закрытия дверей. А так всё узнается, заводит. Может там надо как-то обучать отдельно кнопари, кто знает? Ну или как их проверить на неисправность.(заготовка нулёвая была, в пакетике)
  • Ответы 66
  • Просмотры 10,5k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    батарейка не подцепилась к электронике ключа. Неконтакт то бишь.
  • если нога от платы к батарейке отвалилась, то можно припаять, а если внутри кишков проблемы, то увы - только замена
  • гордость берет порой за наши российские светлые головы...  могли бы сделать машину гораздо лучше американских  jeep-ов
именно так...
  • 7 месяцев спустя...
Други, никто не в курсе такой проблемы:
Запрограммировал ключ купленный на ебее (для Европы, 433мгц), машина его видит, заводится, но на кнопки не реагирует. Есть какая то процедура обучения кнопок ключа? Ключ от рестайла, рыбка.
Нет, все делается одномоментно с пропиской, видимо такой ключ
  • 7 лет спустя...
В 12.10.2012 в 23:10, up6 сказал:
обычно, при наличии 2 рабочих ключей, третий (и не только) можно пришить к авто без сканера... в остальных случаях - сканер с + ПИН-код и все прописывается ровно...
Андрей привет. Може подскажешь. Можно сканером удалить ключи .один утерян. Они же удаляются все? И заново прописать рабочие которые были прописаны уже в этой машине.
можно, удаляются все и пишется нужное количество
Спасибо огромное. А то побоялся что удалю все а потом не получится прописать старые ключи.
  • zero2006
  • ЮрийР
  • Oleg wk2
  • Марион
  • Швецов Алексей Михайлович
  • Андрюха 70
  • jofaboy160
  • Мастодонт
  • AS8
  • brat-kondrat
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30895 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193966 Просмотров
    • 436415 Просмотров
