Не обычные машины
  • Ответы 192
  • Просмотры 24,6k
  • Higvei
    Higvei 116 публикаций
  • Quadra
    Quadra 19 публикаций
  • ami
    ami 9 публикаций
  • SVlana
    SVlana 6 публикаций
вот такое чудо сфоткал в анапе кто в курсах что это
Это Toyota Will VI.
White-bear, спасибо а мне казалось что это китайчина
О какой biggrin
занятно)
Байк из алигатора - круто. biggrin
3501827.jpg5226696.jpg6566388.jpg3863745.jpg7029828.jpg3287606.jpg8728858.jpg такое можно увидить только в России 2287412.jpg8760670.jpg5529913.jpg
Трехосный и спасательные Хаммеры нравятся очень...
Т2 Зелененький кайфовый biggrinbiggrinbiggrin
В Софии такой живет, клонинг наверно...
Очередной "Клондец" biggrin
О! Такие и я снимал...
Учитесь как надо машины делать
А вот у этой две МКПП от классики поставленные одна за другой - вторая это четырехдиапазонный демультипликатор, и червячная лебедка приводимая в действие ремнем от коленвала
Quadra, Да кулибиных везде хватает,а на той что я выложил меня катали tongue
2662735.jpg7355452.jpg3528634.jpg-'это скорей из разряда не обычный гараж biggrin4332946.jpg3952465.jpg9019007.jpg7719417.jpg4235834.jpg5769517.jpg9996059.jpg
А че в Хаммере необычного кромя странных колес?
  • Сергей Фед.
  • serg102
  • GtRs
  • Василий Попов
  • ha2ard
    • 29389 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189021 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432737 Просмотров
