Текущий ремонт или как я провел несколько дней отпуска
Автомобиль: JEEP GC WJ лимитед
1999
Добрый день уважаемые форумчане.
Выкладываю отчет о своем ВЖике если это будет кому-то интересно , то я буду рад, что это принесло пользу.
Начну с того что приехал я в деревню провести небольшой отдых: покрыть крышу на бане,заняться Джипом, напилить дров,ну и так всякое по мелочи.
Встал утром, поел,на улице мелкий осенний дождь, прохладно.(Заехал я накануне на бревнышки, чтоб под машиной ползать без проблем было и слил масло из ДВС.)Постелив на землю ДВП и телогрейку и задвинув их под машину поспешил туда же .
Нужно было снять пер. кардан.снял его легко и просто.Открутил масляный фильтр,открутил поддон,но снять не смог-мешает выхлопная система.Пришлось снимать и её.От коллекторов болты открутились довольно легко, затем раскрепил хомуты в местах соединения выхл.системы и кронштейн крепления к АКПП но увы труба с катализаторами сниматься не желала.Зубило и молоток а также танцы с бубнами на протяжении 5 часов с перерывом на обед сделали свое дело.Труба с катализаторами и зондами была вытащена на свет.Дальше дело пошло веселей.Снял поддон, открутил 3 гайки и 1 болт крепления мосл. трубки и прокладки.Снял то и другое.прокладка поддона отстала расслоившись.Установлена была без герметика-и подтеков не было.
post-12986-0-15148900-1350545893_thumb.jpgpost-12986-0-87837900-1350545908_thumb.jpgpost-12986-0-65602600-1350545925_thumb.jpgpost-12986-0-04784000-1350546088_thumb.jpgpost-12986-0-94217400-1350546113_thumb.jpgpost-12986-0-31986600-1350546160_thumb.jpg
Новая прокладка установлена без герметика, поверхности поддона и блока перед установкой очищены и обезжирены.Сначала устанавливается прокладка затем маслоприемник и крепится это всё в 4 точках-3(гайки) крепление трубки и 1(болт)- крепление соединения масломагистрали.Затем ставим поддон, наживляем во всех точках крепления и протягиваем согласно схеме протяжки.Это всё.А дальше самое интересное-монтаж выхлопной системы.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@ixux, Скажи какое масло в двиг лил в процессе эксплуатации?!
1999
машиной владею 2месяца,прежний хозяин заливал ликви моли 10в40 с дисульфидом молибдена,я также его и залил.
1999
Самое интересное это сборка выхлопной системы. крепление слева к коллектору прошло успешно,а правая сторона слижком узкая для поддержания гаек на колекторе.после плясок с бубнами был придуман сей девайс для удержания гаек при креплении трубы к колекторуpost-12986-0-99482700-1350564722_thumb.jpg
а это картер на месте
а это свечи,все сухие и чистые, только восьмая имеет зазор почти 3мм и другой цвет шрифта-скорее всего ее почему то забывали менять каждое очередное ТОpost-12986-0-90476500-1350565020_thumb.jpg
чемпионовских в это время в нашем колхозе не нашлось,с учетом того что эксист прокатил подряд 3 раза на заказах
1999
ремонт кардана переднего выразился в промывке шруса к-рый около раздатки и замены пыльника.
пыльник я купил от нивы от вн.шруса.post-12986-0-15313700-1350566049_thumb.jpgpost-12986-0-07199800-1350566062_thumb.jpgpost-12986-0-59855100-1350566071_thumb.jpg
Развальцевал отверткой, завальцевал кусачками ,забил смазкой шрус собрал поставил.post-12986-0-78117200-1350566327_thumb.jpg
1999
Замена масла в пер мосту.ослабил крышку, слил масло,
снял крышку , протер ветошью собрал крышку на герметик- подождал 24 часа залил масло.
масло75в140 кастрол вошло чуть больше 1литра.post-12986-0-37056300-1350566712_thumb.jpgpost-12986-0-87049100-1350566739_thumb.jpgpost-12986-0-10901300-1350566758_thumb.jpg
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
Честь и хвала за прямые руки!
Это точно!
Хотя я считаю что в основном наездники с кривыми руками жипы не покупают....
Изменено пользователем OveRLeX
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Добрый день!
Подскажи пожалуйста, а пыльник от нивы нормально подходит? Если какой либо опыт его эксплуатации?... Ато прям беда какая то.. постоянно пыльники рвутся.((
1999
Пыльник от внутренего шруса подходит идеально, но необходимо поработать ножницами,вырезать из пыльника нивы широкую резинку-она лишняя и подогнать под железку для завальцовки.На фото видно какой должен получиться пыльник.Я его одел на вороток чтоб шрус собственным весом прижал торец пыльника обеспечив плотное соединение и завальцевал кусачками.Просто кусачки оказались самым удобным инструментом.Как долго ходит пыльник сказать не могу-первый раз менял статистики нет.Как порвется(не дай Бог) отпишу скока прошел по времени и пробегу.
Изменено пользователем ixux
7 99 Lim
У меня полгода ужо такой проходил, скорость макс 190 пока была, все в поряде!! :good:
1999
@GRAND2, извините за несвоевременный ответ (не было возможности выхода в интернет), железка штатного пыльника вжика, а резинка  с пыльника шруса нивы
      • 7688
