Течь масла на 3.0 CRD
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
  • Ответы 582
  • Просмотры 121,8k
  • E_Gun
    E_Gun 58 публикаций
  • ruby12
    ruby12 43 публикации
  • slivin
    slivin 33 публикации
  • TISA
    TISA 28 публикаций
  • Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле. Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580 Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180 Тройник с коллекторов в турбину 05
  • Добрый вечер. Вот и мой отчётец по замене всем известных прокладок.  Огромное спасибо Сергею https://jeep4x4club.ru/profile/2949-tisa/ за консультации при подборе нужных прокладок.  Процедура раз
  • После долгих поисков нашел прокладку между двумя половинками корпуса масляного фильтра. В оригинале ее нет , существует только Trucktec № 02.18.142. Trucktec не самый лучший производитель, н
:wizard:  s cen tozhe prikolishsja,national
Изменено пользователем aleksandrs.commander
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем. Залез под машину и обнаружил течь масла с неизвестного мне места на фото обозначено. При этом эта штука подозрительно как то двигается на работающем двигателе и из под нее сочатся капли масла. Подскажите знатоки данного двигла, как эта штука называется и как устранить с нею течь. Фото сделано снизу.
Изменено пользователем Artuha83
резонатор системы впуска воздуха... для начала поменять колечки на нем и посмотреть переднюю часть мотора на подтеки... отмыть и поездить
Мужики, это на мерсовский дизель 3 литра разговор?у меня 2005 года... Тоже заказывать прокладки нужно.
Собратья по трактору, а кто что скажет про задний сальник коленвала ? Были ли какие изменения в конструкции или замены запчастей ?
А то на снятом 3.0 на командере видел такой вот сальник, который явно вписывается лучше - 8_INuDbs9nI.jpg
А на моем WH 2005 года стоит вот такая 68006028aa.jpg05175 319AA
Не может ли из-за такого сальника накапливаться капля масла в стыке двигателя и коробки, прямо под расположением этого сальника ?
Изменено пользователем Ghostship
Может :( Это очень геморрный сальник, он не имеет традиционной уплотнительной кромки и работает по принципу термоусадки.
Не только из за некорректной установки, даже из за нарушения условий хранения может потечь.
Есть три номера: A 6420100014 и A 6420100314 на стали.
И А 6420100214 на алюминии.
inside-placeholder-1397475263-A642010021
НО на алюминии есть масляный канал в верхней части корпуса, я не знаю по применяемости, взаимозаменяемы они или нет.
Масло в колокол коробки также может, даже с большей вероятностью, стекать из под теплообменника.
Изменено пользователем E_Gun
У меня как последняя фотка стоял сальник на гранде 06г, менял дважды из-за плохой прокладки (герметика) под крышкой, сам сальник не бежит.
Мне лично понравился сальник этот, на вид очень хороший. Да и прилегание у него серьёзное
Здравствуйте. Jeep купил недавно, поэтому прошу не кидаться...
Потекла прокладка левой ГБЦ (потеки масла с задней стороны двигателя в районе соединения с колоколом коробки).
1. Что еще там может течь если не прокладка блока ? .
2.Сервисмены говорят, что для замены прокладки надо снимать мотор. Это так или развод ?
vin 1J8HCE8M28Y130172
Спасибо !
Изменено пользователем Kirill74
прокладка течет очень редко, чаще течет охладитель в развале ДВС и подтекает масло из турбины через патрубок, в обоих случаях мотор снимать не надо
Андрюха опередил.
Имеете ввиду охладитель масла? Тоже подумал о нем, прокладку охладителя можно найти отдельно ?
При его замене надо разбирать достаточно прилично - лучше менять все попутно - чтобы сразу и надолго
кулер стоит через 2 прокладки 5175579AA
одними прокладками охладителя не отделаться - последний раз при такой работе клубень около 30 прокладок и сопутки к ним у меня забирал
Я думаю, что в нормальном сервисе поменяют все прокладки на новые. Мне удовольствие обошлось в 890 у.е.  :good:  :lol2:
А если это все-таки прокладка ГБЦ ( чего не хотелось бы) , то для замены прокладки надо снимать мотор ? Или это все-таки развод ?
Для объективности надо компрессию, наверно, замерить ...Из патрубка турбины течет, развал мотора весь в масле :mad:
ИМХО - нет, но на снятом моторе это делать однозначно удобнее
Привет ! Начал тоже разбирать из-за течи снизу (сначала думал задний сальник - там все сухо). Столкнулся с проблемой - вот сия деталь см фото которая поворачивает сразу 3 заслонки  - пластиковое такое коромыслице. у меня разбилось (на фото виден овал) . Можно номерок ?
По идее вроде свою механическую работу оно выполняет - чуть не до конца открывает и закрывает - а с другой стороны если можно заменить пока все разобрал почему бы и нет ?
Да еще - тройничек обратки с форсунки можно купить отдельно ?
Изменено пользователем samuray
Тяги идут в сборе с коллектором, тройник в сборе с обраткой. Отдельно купить заводские детали нельзя, незаводские никто не делает. Только если подобрать.
К ответу Александра мне добавить нечего
@samuray, я свои направляющие выкинул вместе с заслонками, т.к. имхо - хорошего от них мало.
Ну я так понимаю - я всегда могу тупо отключить свирл , зашунтировать его резистором и тупо заслонки в открытое положение поставить ? Это уже без всего этого геморного разбора. Кстати как динамика после этого и расход ?
к UP6 - тройник на обратку нашел без проблем. Номер не подскажу - но у людей занимающихся топливной аппаратурой этого как грязи.
Сможешь - если заслонки ещё двигаются....   :crazy:
Как мне показалось без заслонок стало лучше двиглу дышать, они у меня не заклинившие были, но при разборе решил их выкинуть т.к. засрано там все изза рециркуляции выхлопных газов.
Впусуные каналы на 1/2 были смесью нагара и масла забиты и до клина заслонок не долго оставалось.
Я все вырезал и вскоре сделал чип тюн от GDE. вот уже 40т. почти накатал.
В Минске делал или сам списывался и платил ? и сколько это стоило ?
Да нет - на удивление живые - бодренько так колышаться.
Короче по тройничкам с обратки . отлично подходят (хотя визуально другие) тройники от Mersedes 2.2 CDI .  И стоимость даже если всю трассу покупать намного меньше.
Номером поделись с людьми, они тебе спасибо скажут. А то я поделюсь))
Номера нету - тут не соврали ! Люди покупают трассу б/у . Лучше я завтра кину фото.
Я сначала свой обломок стал клеить - но засопливил и КАК ! Как мне наши дизелисты сказали в обратке CRD до 10 бар(атмосфер) ! так что колхоз на клею не вариант. Конечно обжать так как по заводу не получилось но взял хорошие маленькие хомуты и ура !
Единственно прокладки нужно новые мааааленькие колечки ставить. Бошевские bosh F 00V P01 003
так скажи ты
Поищу днем.
Фото как и обещал.
Это как стоит у меня:
Это кусок который продается:
и тройник вблизи:
ЗЫ - 500 км полет нормальный ...ничего не сопливит.
ЗЗЫ - цена трассы 20 . одного тройника 10.
  • brat-kondrat
  • Puzan
  • Александр 1961
  • vladimir77
  • Андрей Краснодыр
  • Савва
  • Lazy61
  • anddeg
    • 24034 Просмотра
    • 283 Записи
    • 182715 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428519 Просмотров
