Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
мой дорест
667
Ну никто не застрахован...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
скорее всего что при сборке где-то накосячили.
Я например так и езжу с мокрым поддоном т.к. продали пидо*асы герметик подделку.
И при замене сальника заднего КВ поставил поддон на это герметик.
А т.к. чтобы снять поддон нужно снимать мост и КПП - езжу так, доливая 1 литр от замены до замены.
После этого случая всегда держу несколько новых тюбиков в гараже оригинального абро купленного в проверенном месте.
1 651
W124/300E
Ха! Удивил!
Нам пару лет назад целая партия испорченного оригинального МВ герметика попалась :(
Машин 20 успели на нем собрать, у кого помпа, у кого поддон, все переделывать пришлось :(
С тех пор каждый новый тюбик герметика тестится на застываемость/пластичность.
Изменено пользователем E_Gun
1 651
W124/300E
На Роскосмос я тоже с некоторых пор работаю :ok:
Тока еще недавно, поэтому и ракеты падают и космодром недостроен:)
Давай там дизельный боинг мне в 164 кузове рестайлинговый какой-нибудь у клиента за полцены ищи через полгодика) Зае... этот чудо-бензин кормить. До четырех утра гайки сегодня крутил.
Ток не дымящий по нашему обсуждению)
И на нормальном герметике))))
195
2008 г.
0 CRD
Плин 50/50 мнений с присадками, тока почему то мы к ним прибегаем когда пиндец, как то оживить авто с малой кровью... Может все та ки есть смысл в том же Винкс ....
628
BMW 330Cic
Братва, была прокладка не закрученная, забыл он ))))
все сделано, масло поменяно, практически не течет) скажем так, на холодную не течет, на горячую начинает капать, либо это таки труба, либо это сливается масло с корпуса двигателя.
Кстати, когда разбирали, на моторе свирлда было прям мокро, а вот под холодильником было просто грязно, но сухо (((
буду тестить - 2
37
Ай красаучик!!!!!  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good: фуу успокоил
Походу на моем такая же фигня, но я все равно полезу в развал..
195
2008 г.
0 CRD
Серег, Винкс это такие сказочные телки в супермини-юбках
Все значит к одному сводится.. Шпилить нужно по чаще, чтоб не расслаблялись))))
628
BMW 330Cic
, уже вымыл мотор, осталось низ, завтра заеду на яму.
Будем посмотреть, спасибо всем, кто переживал
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ух ты е мое! А я уж было подумал, насоветовал чел. смотреть маслоохладитель а дело не в нем! Хотя там и нечему больше течь. :)
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Давай удачки, братан, а ты расстраивался, с праздничком всех!!!
628
BMW 330Cic
C праздником друзья. Эффекта пока нет.
вот что за пол дня стояния машины, с утра и до обеда
особенно интересно что такое зеленое справа
господа, а как мерять уровень масла? у меня с одной стороны почти максимум, с другой ближе к середине.
Масло вчерашнее, еще прозрачное, а течет черное. Короче х пойми.
Может столько с трубы протекать?
667
Если уже натекло при работе двигателя, то может конечно..., но не думаю что долго будет капать, если машина стоит.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Не, Андрей, "развод".
Ни разу не ведет.
Х.З. Жень, я спорить не стал. Поверил на слово, да и цена в 125€, в сравнении с ценником на работу, была терпимая. А потерять ещё 700 из-за этого, как-то не хотелось. Поставили оригинал Mercedes. Вот как-то так...
Я для себя определил способ такой: с утра щуп достал, если на нем масло есть - заводил и ездил по делам, причем неважно сколько, главное что есть. После поездки полностью прогретый на ровную площадку парковался, глушил и минут через 20-30 проверял уровень. Да в общем и в мануале написано тож самое.
628
BMW 330Cic
проверял уровень
Дружище, щуп имеет две стороны, на них разный уровень, я покажу фотку, как масло почернеет
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Юрий! Два, или три раза  прощупай и выведи средний уровень!!
Почему один раз только опускают щуп и смотрят.
Среднее значение из десяти опусков!!!!
195
2008 г.
0 CRD
Сам голову ломал когда масло смотрел на щупе с обеих сторон разные значения... Прям мистика ))) ОД мне акцентировал главное чтобы не ниже красной насадки на щупе и не выше. Оптимально как Саша написал после остановки через 20-30 мин на ровной площадке тёплый мотор.
732
Из тех. мануала.
Проверка уровня масла в двигателе ОМ642
1. На прогретом двигателе поднять обороты до 1500 на 5-10сек.
2. Заглушить двигатель, ждать 15 мин.
3. Проверить уровень (щуп вставляем и вынимаем минимум два раза), уровень должен быть чуть ниже метки max.
Я всегда держу 5мм. ниже максимального уровня.
Изменено пользователем Van777
628
BMW 330Cic
давайте дальше фантазировать, сегодня вымыл мотор, вымыл всю подвеску снизу, дальше течет.
откуда еще может ТАК течь? трубу еще не менял, вечером сниму, посмотрю что под ней, но неужели с нее так течет?
если смотреть с ямы, то течет из смотрового окошка коробки, как попадает туда, я хз
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В смысле хз? Задний сальник коленвала конечно.
628
BMW 330Cic
а с него может так течь?
364
А почему нет? На ходу давит в кожух, на стоянке сливает через дырку. Наверно может и с развала стекать через кожух коробки, но если верить, что там сухо (подтянули), то я бы внимательно с фонариком обшарил колокол - если сверху него сухо, то скинуть коробас, все сразу прояснится.
628
BMW 330Cic
Так изначально было сухо сверху.
Мастер при разговоре о скидывании коробки делает вид, что меня не знает))))
Кто делал, сложно это?
364
Мне скидывали коробас. В подробности не вдавался, но снять - поставить в одну смену сделали. Посему - если течки сверху нету, я бы отдался - не великие деньги. Наверняка у вас есть, кто снимал такие коробки на мл-ках (и т.п.).
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем_рыбак
    • Павел_З
    • OWK
    • Skipper82rus
      623
    jeep jeep
    jeep jeep
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
