Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
2008 г.
0 CRD
Боится мастер - не настаивай, найди другого.
Скорее психологически ты его спалил)))
1 651
W124/300E
Кто делал, сложно это?
Не, не сложно. Но муторно :(
Сальник не может потечь так, вдруг, ни с того ни с сего.
Да и не будет из под него ручьем течь.
Покатайся еще пару дней, понаблюдай, в "колокол" может до полулитра налиться, сочиться долго будет.
628
BMW 330Cic
А почему он течёт?
Уровень масла максимум, тосол на месте, а вот жидкость ГУ уже на минимуме, забыл я, рейка ж течёт. Одно пятно я нашёл. Надеюсь, что остальные это выливается. Подожду ещё недельку.
п.4.9 Правил
1 651
W124/300E
Кто? Сальник?
Течет то он от старости, но, если до замены теплообменника он сухой был, то эти работы на него не влияют.
Да, и по любому, сальник долго-долго будет сопливить сначала.
А масло - считай, сначала налилось, потом бубликом его разбросало по всему колоколу, ребер там немало, что бы маслу скопиться, это все долго высыхать будет.
628
BMW 330Cic
Господа, похоже, что перестало течь, вторые сутки сухо под машиной, только рейка,курва
1 651
W124/300E
Проставляйся ;)
195
2008 г.
0 CRD
:good:  :good:  :good:
628
BMW 330Cic
@E_Gun,@Сергей57, только вирутально ))))
195
2008 г.
0 CRD
не привыкать   :smile18:
Всем привет!сразу прошу прощения ибо написанное будет не в тему! Прошу помощи! Ребята как снять турбину подскажите сылочкой, машина стоит почти вся разобрана,не приложу ума как снять турбину!
Спасибо большое
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Всем привет! От идеи замены еще не отказался, все жду ключ, который катает почта ЕМС по России матушке, епихврот криворуких.
По началу, к вопросу о показаниях масла на щупе отнесся с улыбкой. Но вот такая хрень замечена мной! При последней замене масла ДВС залил 9.5 литров. Завел на пару минут. Проверил масло, не хватает. Подумал еще, 9.5 литров это полюбому на сухой двигатель, а в этом же остается??? Ну хз долил еще грамм 800 поднял до верху почти. Теперь к теме по теме. Из моих замечаний на сегодняшний день. Показывает на щупе ну чуть(ваще кропаль) выше половины, так как при заливке 9.5 л было. И перестало бежать по колоколу, цука! Неужели выдавливало лишнее????? :blink:
38
Ау?!?!?! Кто че?
Мне тоже удалось снять турбину! Провозился долго но не че!
Изменено пользователем Dobriyzig889
38
Привет! Ты закончил полностью ремонт или только снял?
Только снял сегодня отвезу на диагностику что скажет мастер! Ну а дальше сборка!
1 651
W124/300E
Я всегда заливаю 10 литров. По щупу показывает максимум.
Ничего нигде не течет.
А "выдавливает" по отношению к исправному двигателю - некорректно.
В исправном двигателе - вакуум.
667
Совершенно согласен - ровно 10л., ровно максимум по щупу. Не выдавливает ничего....
38
Парни я не знаю что это было тогда. Проехал 300 км масло на месте, не течёт ни чего. Потеплело, хз может давляха ???! Не знаю
пришла турбина с ресторации, поменяли крыльчатку, убрали межосивой люфт, в общем почти новая турбинка, так же приобрел новые впускные коллектора, так что скора сборка!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Ничего-ничего, я тоже начал с замены прокладок под теплообменником, причем мне движку выдергивали. Задний сальник коленвала тоже тек...
Доброго времени суток!!! Сальник задний где меняли? в ЧЛБ я так понимаю... Ну и главный вопрос где и почем приобретался? Мне было сказано что эти сальники бывают двух видов, и какой конкретно в моем двигле покажет только вскрытие, что не очень удобно... хотелось бы заранее подготовится и прикупить...
там на дату производства ссылка есть в каталоге
По вину сальник определяется
подскажешь?)
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Приветствую, да в Члб. Все работы выполнялись в "Альпине" на Кулибина 5-а, так как до этого я обслуживал у них Мерседес 211. Нареканий не было.
Сальник приобретался Elring  неоригинал через Exist, он пробивается по vin номеру от года выпуска. Вообще оригиналы должны быть по наличию у УралАвтохауса и Омеги в мерседесовских салонах. Часть прокладок для ремонта (течи из под охладителя) я брал у них из наличия...
Спасибо за инфу!!! Сальник все-таки алюминь?
п.4.9 Правил
35
Я ставил примерно такой, как на фотке номер A 642 010 02 14 Крышка, модификация из алюминия. Сальники отличаются формой металлического корпуса...номерок сальника нужно уточнить. И раз уж я туда влез, то поменял сразу ответный сальник в коробке  52108 424AA Сальник масляного насоса. Как то так. Если что, есть какие то вопросы - стучись в личку - сконнектимся по телефону.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Max_59
    • Сирожа
    • Я Геннадий
    • Nels
    • leksrus1
    • Seman3
    • brat-kondrat
    1. Wagoneer садится на передок после трёх ремонтов подряд
      Jeep Wagoneer (WS) 2021 года, пробег 45 тысяч, приехал с жалобой на просевший передок. До нас машине уже перебрали переднюю ось: сменили резинки на стойках, потом сами стойки оригиналом из Америки, следом компрессор. Каждый раз передок держался полторы-две недели и снова садился.
      В ТРС-Моторс диагностику начали с чистого листа, не опираясь на выводы предыдущих сервисов. Накачали систему до рабочего давления и прошли каждый контур мыльным раствором. Воздух травили задние баллоны, хотя внешне всё выглядело как проблема передних стоек.
      Почему течь сзади роняет именно перед
      Пневмоподвеска держит заданную высоту кузова, и при утечке в любом контуре компрессор пытается добрать давление во всей системе. Передняя ось у Wagoneer тяжелее задней: там мотор, коробка и передний привод.
      Когда система в целом теряет воздух, передок проседает первым, потому что нагрузка на него больше. Отсюда и ложный след: симптом выходит на переднюю ось, а источник сидит сзади. Без опрессовки всей пневмы легко уйти не в ту сторону и менять исправные узлы.
      Ремонт по факту течи, а не комплектом
      Сначала точно локализовали утечку, потом подбирали запчасть под конкретный баллон. На машине с таким пробегом менять всё комплектом смысла нет. Заодно перепроверили каждое соединение: на предыдущих этапах что-то могли недосмотреть или недокрутить.
      Ранние сигналы, что пневма просит внимания
      Компрессор работает дольше обычного при подъёме кузова после стоянки: система восполняет ушедшее за ночь давление. За ночь машина садится несимметрично, один угол оказывается ниже остальных. Кузов меняет высоту в движении без команды от блока.
      Если один-два узла уже меняли, а симптом возвращается, дело редко в качестве запчастей. Чаще это диагностический пробел: проверяли не там. Упавший передок нельзя лечить только заменой передних компонентов, пока вся система не опрессована под рабочим давлением.
    3. Графит
      • 101387
