Течь масла на 3.0 CRD
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
  • Ответы 582
  • Просмотры 122k
  • E_Gun
    E_Gun 58 публикаций
  • ruby12
    ruby12 43 публикации
  • slivin
    slivin 33 публикации
  • TISA
    TISA 28 публикаций
  • Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле. Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580 Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180 Тройник с коллекторов в турбину 05
  • Добрый вечер. Вот и мой отчётец по замене всем известных прокладок.  Огромное спасибо Сергею https://jeep4x4club.ru/profile/2949-tisa/ за консультации при подборе нужных прокладок.  Процедура раз
  • После долгих поисков нашел прокладку между двумя половинками корпуса масляного фильтра. В оригинале ее нет , существует только Trucktec № 02.18.142. Trucktec не самый лучший производитель, н
Вот, в продолжение темы.
Колесо на распредвале это центробежный насос.
При закрытой мембране он высасывает масло из сепаратора.
Соответственно, если сальник вокруг хвостовика р/в не держит, насос просто крутится в холостую, не создавая разряжения в клапане PCV.
14.thumb.jpg.bc2433b27737ac7ff1d14d81691475d2.jpg16.thumb.jpg.b106e6bc4985e506a4a16069c9178190.jpg15.thumb.jpg.dfaf5b25351e4f9b3eadc0c1b59a51dd.jpg
Для сравнения, в бензомоторе это выражено гораздо ярче, помпа стоит вообще снаружи:
Поменял! Наблюдаем)
11 часов назад, Draw05 сказал:
Поменял! Наблюдаем)
Почитал ваш блог на драйв2 и заказал такой же...:lol:
Очень хороший вопрос задали...
Для меня непонятно как тогда вентилируется картер, если клапан PVC через сальник одевается на распредвал? Получается турбина сосет газы из-под клапанной крышки? И почему тогда на противоположном ряду цилиндров нет такой херни?
4 часа назад, Draw05 сказал:
Так пускай Саша хотя бы схему системы вентиляции откроет.
А не ждет, пока все это ему в рот положат да разжуют.
Привествую, сегодня нашел время и поменял тоже   уголок под клапаном PVC,  больших трудностей невозникло, родной стоял с завода, выбет был 04 год..
Внешне износа внутренего сальника небыло, кольцо резиновое потдубело и  могло пропускать масло, потеть..
Описываю  момент, после того чтобы  вытащить этот уголок отуда, нужно освободить трубку,  которая идет рядом,болтик на 6мм под Torx 10   под клапаном PVC, открутить и появится дополнительный зазор.
Турбина сухая, люфта нету по холодной стороне все внешне хорошо.
Проверил выпуск,  выход с холодной стороны, легкий маслянный туман,  разлива масла нету..
Заодно попытался   решить проблему писка, скрипа , в районе турбины, не смог, думал подсос воздуха с выхода турбины, переуплатнил, лучше не стало..
Просветите, как по правельному уплотняется даный узел.
Как делал я..
Новое резиновое кольцо ,зеленое одел на выход турбины, а новое черное на глушитель , коробку вход, вставил  алюминевую трубу вниз и надел на турбину выход,проверил поверху если сместить трубу немного к выходу есть небольшой ход, но нельзя зафиксировать трубу на корпусе, блоке мотора, чуть сместил все встает на место и фиксируется.
Потом вставляю пластину  С образную, и фиксируется низ трубы к корпусу глушителя, резонатора.
Волнует момент, может есть еше какоето кольцо в районе зеленого , типа дистансионого, для более плотного уплотнения..
Как у вас с зазором в этос месте..есть люфт..
У меня в том месте есть легкое замасливание, возможно в прошлый раз неплотно подсобрал..
И еще момент, в оригенале стоит болт что крепит мет. Трубу  М6 под Torx 10, у меня резьба была испорчена в гнизде, и я перерезал под  М8, а вот отверстие в трубе подошло без переделки, может и его нужно тоже распелить под 10мм. И тогда появится ход и можно  доуплотнить выход из турбины..
Просветите а как у вас с этим узлом..
Зарание спасибо, за любой совет..
Изменено пользователем TISA
410 кольцо я в этот раз  заменил,  в прошлый ремонт об нем некто и незаикался , ни в одном  из списков его не неупоминали.Поэтому было собрано на старом..
Зеленое тоже заменил, на нем были следы обжатия, неравномерные..
Возможно немного  сопливело и травило воздух..в прошлый ремонт., недоуплотнил..
Соберал по другому чем в этот раз,  в прошлый раз я его вставил в трубу и ее одел на турбину..
В этот раз одел кольцо на турбину и  только потом вставил трубу..
Как правельно, просветите..
Приветствую! Наслушался вас... Купил.
На днях установлю, будем наблюдать...:lol:
5 часов назад, TISA сказал:
Нет.
Труба так и должна двигаться, это нормально.
Скорее всего в расчете на тепловое расширение.
Женя, тебе к стати спасибо!:hi:
E_Gun
В 14.06.2018 в 18:22, TISA сказал:
На фото патрубки идущие к печке и трубка щупа АКПП демонтированы? Сегодня менял этот "уголок", так мне эти трубки ой как мешались...
Тоже нагляделся и купил. В ближайшее время буду устанавливать. Но там точно и реально будут трубки мешать и колонка щупа акпп.
34 минуты назад, NESVIG сказал:
Еще и машина мешать будет :)
Привествую, разберал и менял этот уголок, и скажу чтобы после демонтажа этого уголка и  установки нового на место, реально мешает трубка, она не дает убрать его, не проходит и новый завести.места мало..
Поэтому под клапаном PVC , нужно открутить болтик,  кроштейн ее державший..
 И тогда появляется место и все получится.
При установке нужно смазать моторным маслом резиновое кольцо, для облигчения монтажа..уголка..
Больше некаких трудностей невозникло.
И нужны длиные руки или подставка  ,чтобы быть повыши.
Всем удачи..
Александр, у меня еще и 2 трубки с вебасты идут) Ничего невозможного нету, да мешает, но не критично. Как писали выше - открутить кронштейн под клапаном и трубки станут немного двигаться, будет удобнее.
Не пойму в какую тему написать, пусть тут будет. Поменял недавно прокладки теплообменника. Лужа под машиной иногда была от одного переднего колеса до другого. Делал у Курантова. Заодно прочистили коллектора, выдернули заслонки, заглушили болтами дырки тяг, так же поставили новый уголок с распредвала на КВКГ и свечку накаливания.
Огромное спасибо Евгению @E_Gun за консультации, советы  и собственно само удаление заслонок и глушение дырок тяг на моем джипе. Дерьма в каналах коллекторов, по словам Евгения, было на половину диаметра. Проехал 500 км где-то с замены - ни капли под машиной. Теперь хоть не стыдно к кому-нибудь на дачу приехать. И мотор стал побыстрее раскручиваться. Лёгкость что-ли какая-то появилось. Сложно описать.
Плюсы Курантова:
-Знают, что делают и делают быстро. Мерсов разных вокруг сервиса, как ос на арбузе.
-З/ч и прокладки в наличии
-Забавный котейка, спал прямо в ремзоне и плевать хотел на машины и людишек. Все его вежливо обходили).
-Чувство юмора. Когда забирал трактор свой, его поставили на тоже место прям до сантиметра, где я оставил. Поймал мастера какого-то и говорю - я за джипом. Он выпучил глаза и сказал , что Максим (мой мастер) 4 день в запое и с джипом ничего не делали?
Минусы тоже есть:
- Сервис в 35 км от Москвы по Киевке, за СНТ Первомайское.
- Клиентоориентированность так себе. Договаривался с мастером 3 дня, но возможно это из-за вопроса по удалению заслонок, которые он категорически отказывался ломать. Выломал их в результате Евгений.
- Не дали никаких бумажек. Ни на работы, ни на з/ч.
- Не долили антифриз. И не предложили его заменить. После замены прокладок теплообменника это вроде обязательно. В бачке пусто. Зато предложили починить (!) мои ссущиеся форсунки за 11тыс./штук))
Ценник по теплообменнику стандартный по Москве - около 30 работы + прокладки.
Такую же работу по отзывам нормально делают в 03 авто и стартрексервис в Москве. Но по заслонкам 03 предложили заварить коллектора аргоном, чего как оказалось делать нельзя. Стартрексервис настаивает на ремкомплекте тяг заслонок, либо модифицированных питерских коллекторах (с вечными тягами). Ценник на работы по теплообменнику такой же как у Курантова.
Я всем доволен, считаю глушение егр,  свирла, выпиливание заслонок и чистку коллекторов с заменой всех прокладок обязательным на данном моторе.
Делал все сам,  все сохранил, на  колекторах  были живые  заслонки ,тяги, без износа, дерьмо было везде но не так страшно как описано выше..
Если делать самому  2 дня не спеша..
Но нужно  быть к всему готовыму, после этой процедуры , заменил, охлаждайку и масло..
При демонтаже теплообменика, есть шанс что жидкости смешаются, там все очень рядом..каналы..
Если делал второй раз время заняло бы меньше..
Дерзайте, кто в себе уверен..Теплобменик не менял..
В 19.06.2018 в 01:05, Денвер сказал:
Приветствую, можно подробнее описать как демонтировать трубку печки, какие манипуляции нужно сделать.... Ну чтобы всё было по Фен-Шую.
Заранее благодарю,
Если есть фотография было бы хорошо, наглядность и илюстрации
Изменено пользователем GURU
2 минуты назад, GURU сказал:
Нужно быть дипломированным проктологом :(
Как делал я чтобы было больше места..
Привествую, поменял  уголок под клапаном PVC,  больших трудностей невозникло, родной стоял с завода, выбет был 04 год..
Остальных проблем в том узле нету, главное соблюдать чистоту и иметь прямые руки...
В 10 ноября 2018 г. в 10:21, GURU сказал:
Заранее благодарю,
Я абсолютно ни чего не демонтировал. Менял как есть) Всё получилось...
Кто нибудь сталкивался с течью на прокладке (герметике) поддона на этом двигателе, часто ли бывает ? Есть следы сзади , но выше уровня прокладки  похоже нее , но не уверен не могу увидеть точно ...
По статистике на бензинках поддоны гниют это да, на дизеле таких проблем никогда не наблюдалось. Возможно снимали поддон и накосячили с прокладкой. Либо течет сверху, но как правило при течи маслоохладителя течет в районе АКПП.
И кстати, там еще датчик (сзади) температуры масла стоит.  У меня вокруг него было легкое маслянное запотевание, оказалось он был просто не до конца закручен с завода. После перетяжки все прошло.
Изменено пользователем Van777
10 часов назад, oleg0767 сказал:
Со стороны стартера?
Тогда прокладки теплообменника.
я с 2009 г на нем , по гов..м не лазию и пробег то 120т всего .. ездить то некогда
в том то и дело что выше нее не видать... потому и делема , то ли разбирать коробку и смотреть сальник или прокладку , то ли на самом деле  с развала двигателя течет
Привествую, чтобы не гадать откуда течет.
Я бы вытащил топливный  фильтр и посмотрел под ним, если в развале  блока ,есть следы масла и оно не из турбины, из места входа воздуховода  от воздушного фильтра,и стоит новый патрубок, то масло из под теплобменика.
Если масло теряла коробка то были красные потеки..
Если масло было из под сальника коленвала , то масло было в колоколе коробки..
Если вы последний владелец и пробег весь ваш, и в турбину не лазели но масло врядле гонит из под нее или кроштейна , такая чугунная нога проставка..
У меня  до меня лазели в тот узел, турбину меняли и сьэкономели на прокладках, и собрали на герметик и он стал пропускать масло, текло нехило.
Пришлось лезть в развал блока и заменить все что нужно по ходу ремонта, весь набор прокладок.
Зато сичас все сухо, отьездил год с прошлого ремонта, и при смене масла снимал паддона защиту и этот момент проконтролировал..
По любому если залезете в этот узел, почистите впуск,  загрязнение гаронтировано, плюс посмотрите износ на заслонках ,проверите состояние турбины, пробег близок к ремонту, на течь и люфт.. Проверите ЕГР, или  отошьете или обслужите, если сохраните..
Да это ни дешево, но если сделать забудите про это узел надолго..
Или сделать самому как я..
Неплохо сэкономив.. за работу.
По времени полный ремонт от 10 часов и болие.. и за это будите платить..
Удачи..
7 часов назад, oleg0767 сказал:
Начните с теплообменника.
Это врожденная болячка 642-го.
Если на вашей памяти прокладки не менялись, то и до 2009-го тем более.
А срок их жизни 6-8 лет, кому как повезет.
Сальник к/в вечный и неубиваемый.
А в АКПП масло настолько вонючее, что его ни с чем не перепутать.
Спасибо всем за советы , как найду отпишусь.  Масло черное , так что точно с двигателя да и по уровню вижу, ранее от ТО до ТО  не грамма не доливал. На АКПП щуп самодельный стоит,  мониторю....
Вопрос по Сальнику , если вдруг придется  поддон снимать ( коробку соответсвенно) думаю заодно и сальник поменять даже если не течет  .. как считаете ? и если стоит можно ли просто  резинку REINZ 81-10393-00 ?
4 часа назад, oleg0767 сказал:
Не знаю, ни разу не ставили...
Учитывая общий объем геморра/бабла в данном мероприятии, я бы не стал рисковать.
Подерживаю  придыдущего оратора..
По деньгам если для себя  и делать по максимому...
То заменить все сопуствовающие прокладки , кольца, резинки.
У меня в стране это встало по деталью под 200€,сюда включил новый топливный фильтр и шланги все в обвязке его и тнвд...
Правда у меня авто постарше, и я все менял, мой список деталья был самый максимальный в этом форуме..
И у меня все   сохранено, Свирл, Егр,  поставел новый патрубок на впуск, новый Pvс,уголок под ним.
Устранил заменил все возможные места запотевания   и течи..
Так спакойние, кто сам хоть раз делал сам или за это платил поймет..
Из того что я не менял это сам теплобменик, но народ говорит что на определеных годах он имел дифект, брак..
И его нужно заменить, это момент нужно уточнять, или свой опресовать..
И незабывай если будеш делать делай как для себя..
Удачи..
  • dmitrijrazumov
    • 27623 Просмотра
    • 289 Записей
    • 186754 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431284 Просмотра
