Течь масла на 3.0 CRD
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
  • Ответы 582
  • Просмотры 121,5k
  • E_Gun
    E_Gun 58 публикаций
  • ruby12
    ruby12 43 публикации
  • slivin
    slivin 33 публикации
  • TISA
    TISA 28 публикаций
  • Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле. Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580 Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180 Тройник с коллекторов в турбину 05
  • Добрый вечер. Вот и мой отчётец по замене всем известных прокладок.  Огромное спасибо Сергею https://jeep4x4club.ru/profile/2949-tisa/ за консультации при подборе нужных прокладок.  Процедура раз
  • После долгих поисков нашел прокладку между двумя половинками корпуса масляного фильтра. В оригинале ее нет , существует только Trucktec № 02.18.142. Trucktec не самый лучший производитель, н
порвало ремень сегодня, масло разьело
Без последствий? Ничего не оторвало?
@СашкаМ не знаю, на СТО случилось. Уже поменяли
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Авто ГЧ 3.0 crd 2007г пробег 130000км
Был обнаружен сильный подтек масла снизу двигателя.
1. Заменил передний сальник коленвала (т.к. передняя часть была так же в масле) .
2. Заменил прокладку теплообменника (снятие турбины (турбина в порядке, на выходе из турбины масла так же нет) и прочего), попутно поменял SWIRL на новый и провели небольшое ремонт коллекторов.
3. Установил новый патрубок от фильтра на турбину с черной прокладкой.
4. Заменил PCV клапан (вентиляция картерных газов)
НО спустя 3 недели после замены всего этого, по-прежнему висят капли масла на соединении АКПП и коленвала (там где задний сальник коленвала и где технологический канал для стекания масла сверху из развала). Хотя подтек гораздо меньше чем раньше. Большая часть работ проведена у дилера.
Вопрос:
1. Что еще кроме заднего сальника коленвала может давать течь масла в том месте? На что обратить внимание?
2. Может ли так долго стекать старое масло из развала?
Заранее благодарен за ответ
2 часа назад, Константин777 сказал:
Может. Наблюдайте.
Спасибо за ответ, будем ждать
Добрый день! Сделал диагностику течи масла, сказали теплообменник. Не подскажите нормальный сервис с адекватными ценами?
12 минут назад, Костя777 сказал:
Подскажите, пожалуйста, номерки уплотнений на резонатор турбины (2 шт) и уплотнения выходного патрубка турбины (зеленое)
Спасибо!
Тыщу раз подсказывали. Используйте поиск.
Всем новичкам посвящается.
Раздел по обслуживанию/ремонту данного мотора - все есть внутри: все номерки, фото, советы и опыт бывалых.
И на будущее. На данном ресурсе все ответы уже есть! Есть схемы, документация, почти все, только не ленись..
Вбиваешь в поиск правильно поставленный вопрос и получаешь нужный ответ.
Народ устал каждый раз все по новой доносить до каждого новичка..
Удачи..
Изменено пользователем TISA
@TISA Сергей,снимаю шляпу...:hi:
Ни одной орфографической и пунктуационной ошибки! Резко повысилась грамотность русского языка.Что случилось?
Или под этим ником творят, порой, разные люди?:D
37 минут назад, олегТТ сказал:
Что случилось?
Это, наверное, заслуга русскоязычного форума:good:
Я сам  от себя такого  не ожидал,   исправлюсь..
Спойлер
В 25.05.2019 в 14:21, олегТТ сказал:
Т.к. информация в сообщении относилась к широкому кругу читающих, то были внесены некоторые орфо-корректировки без изменения содержания. :coffe2:
Вот и у моего Джипа масло снизу показалось... Эхе-хе.
Будем посмотреть...
P.S.  Я только одним глазком на нового глянул, а он вот как со мной...
В 10.03.2019 в 17:14, Константин777 сказал:
Вопрос:
Приветствую!
Как маслотечь? Прекратилась? А то, мне так же, заменили прокладки теплообменника с сопутствующими дополнениями, а масло, на второй день, всё ещё ползёт сверху вниз вялой соплёй. Заметил, как за генератор принялись.
Забрал сегодня. Потёка больше не видно. Всё в порядке.
  • 5 недель спустя...
Сегодня ездил в сервис прикручивать не закрученный, с прошлого раза, болт защиты  и заметил, что масло таки подтекает. Конец рабочего дня и управляющего уже не было.
Капля  висит на колоколе коробаса.
Блин. Опять деньги тратить. :)
Скажите, кто прокладки теплообменника сам менял, где, там, накосячить возможно? Масло-то всё ещё ползёт, откуда-то сверху, по стыку коробки. Месяц прошёл. Мотор, говорят, вычистили. Развал до чиста вычистили, говорят. Под турбиной сухо. А? Поддержите беседу, немного, а то , что то, не по себе, как то.
9 минут назад, National сказал:
накосячить возможно
Накосячить можно легко. Криво поставить прокладку, мусор какой-нибудь пропустить. Загляни в развал, если капли снизу висят, то в развале все должно быть измазано. @TISA менял все сам, напиши ему. Кстати, у меня перестало капать сразу после замены, но внизу все равно все в грязи с маслом, хотя уже год прошел. Может у тебя остатки стекают?
Может и остатки. Говорят, что развал чистили и в дырки дули. Там есть где остаткам остаться?
@National мне развал и головы почистили, а снизу отказались мыть, сказали там как антикор из грязи с маслом. Следов не оставляю, но если по снегу мокрому тараканить, или в дождь сильный, то разводы есть. Вымывает по чуть чуть.
На асфальт никогда не капало, но мазало под защитой по деталям подвески, поддону и коробке...
Еду на вахту. Вернусь – снова вымою всё сам. У друга есть подъёмник дома. Будет повод встреться...
20 минут назад, National сказал:
1 час назад, National сказал:
Может и остатки.
Имхо , ни о каких "остатках" в течении месяца речи  быть  не может.Если капли , то масло откуда то поступает. Все остатки давно бы стекли .К тому же , хоть это и масло , но при темп. двигателя оно всё же имеет свойство испаряться, находясь снаружи.
У меня, когда я ливанул прилично мимо заливной горловины , тоже натекла лужа сразу , но уже на след. день ничего не капало.
Изменено пользователем олегТТ
Вставлю свои 5 копеек, все делал сам отмывал не в идеал..
Потеков не наблюдаю,  в этом году снимал защиту мотора, снимаю всегда когда меняю масло в моторе.
Подон чистый, на нем была дорожная грязь, пыль.
У меня когда залез в узел теплобменика, течь была из под   опоры турбины и  из под турбины, сидела на герметеке и старых прокладках.Недопустимо так делать..
 Что течет у вас нужно разбератся..
Я бы рукой поводил вокруг турбины, может потеет и течет из под датчика надува, стоит за турбой.
Если уверен в хорошем прошлом ремонте..
Отсюда невидно..
Может течь ещё из под сальника колена  и из под датчика возле сливной пробки
Пользуясь собственной фоткой, хочу показать, что масло теперь только по этому стыку ползёт. А везде, где на фото было мокро, теперь сухо.
Если оталкиватся от фото, течь  из под бублика, остается сальник задний  коленвала, и повторная течь из развала.
К примеру течь, сопливит в районе ЕГР,Случайно запах горелого вас масла не посещает..
Тогда может и датчик турбины, надува  быть под подозрением.
Ручкой полазейте вокруг турбины, будите пачкатся, пальцем поподете в место подтека..
Датчик может быть как сам негерметичным , по вальцовке потеть, так и из под прокладки.
Всеравно какаето часть масла выносит система вентиляции, и может пропускать.
Если пачкается в районе пассажира за турбиной, то может недержать уголок вентиляции картерных газов, я себя поменял..
Смотреть нужно по месту...
  • Sergey 1987
  • falcom
  • Ids
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171181 Просмотр
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13942 Просмотра
    • 419699 Просмотров
