Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Если оталкиватся от фото, течь  из под бублика, остается сальник задний  коленвала, и повторная течь из развала.
К примеру течь, сопливит в районе ЕГР,Случайно запах горелого вас масла не посещает..
Тогда может и датчик турбины, надува  быть под подозрением.
Ручкой полазейте вокруг турбины, будите пачкатся, пальцем поподете в место подтека..
Датчик может быть как сам негерметичным , по вальцовке потеть, так и из под прокладки.
Всеравно какаето часть масла выносит система вентиляции, и может пропускать.
Если пачкается в районе пассажира за турбиной, то может недержать уголок вентиляции картерных газов, я себя поменял..
Смотреть нужно по месту...
Изменено пользователем TISA
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Спасибо за поддержку! Вроде успокоился.
Звонил в сервис, сказали, что возможно задний сальник. Работа,  без деталей 150€. Если косяк по прокладкам — бесплатно.  На повторный осмотр через три недели ждут.
Изменено пользователем National
2008 г.
0 CRD
Свирл не стал менять?
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
кто подсказать может СЕРВОМОТОР ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА это A6421500494, а вот это тоже самое или нет 701132110 PIERBURG? и ещё вопрос есть 3 ремкомплекта по тягам алюминиевым, какой нужен, Комплект №1 (без датчиков положения вихревых заслонок на моторе)
Комплект №2 (под 1 датчик положения вихревых заслонок на моторе)
Комплект №3 (под 2 датчика положения вихревых заслонок на моторе) bersa-tools.ru/products/r…ollektora-mercedes-om-642 а всё вижу на второй вопрос комплект №1
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
63
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
29 минут назад, Сергей57 сказал:
Зачем? Моторчик жив и здоров, ошибок не было,  просто тяги в некоторых местах были подразбиты.
63
22 минуты назад, CCCP_HUNTER сказал:
Я брал первый комплект, на снятых пластиковых ничего не было. И да, сам моторчик стоял Pierburg ) так что, считаю нет смысла заморачиваться в поисках оригинала.
138
Спасибо, а то надо заняться авто и ставить моторчик свой не очень хочется, а этой марки по ценнику вроде норм.
63
Когда всё в разборе было, специально обратил внимание на производителя, а то по крайслеру ценник вообще конский, по мерсу на порядок меньше, но всё равно не вкусно. Пирбург полегче в цене, тем более, что он же в оригинале и стоит.
63
38 минут назад, CCCP_HUNTER сказал:
Вот здесь  видно, какой моторчик стоит
138
Ну как раз он и есть, спасибо
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
           Добрый день .Потек и у меня.Добрался с помощью Ваших советов за что всем огромное спасибо!!!Начал отмывать колектора и заметил на правом только черная пыль почти сухо,а на левом просто пипец местами до 3мм отложения.Вопрос это только у меня так или это нормально?И в чем может быть засада.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 23.10.2019 в 13:37, National сказал:
что масло теперь только по этому стыку ползёт.
Чем закончилось то? Нашли утечку?
533
Точно невспомню сколько было грязи в колекторах, но возможно разница из за расположения, в один больше срани со впуска прилетает, вентиляция картера, ЕГР, как вариант..
2019.
В 18.02.2020 в 17:33, Alex_84 сказал:
Нет. Но говорят, что — мотор на стол :).
Я думаю, что при сборке накосячили и не признаются. Перестал до лета об этом думать... А так, да, мокренько...
Автомобиль: Commander CRD 2008
Собираюсь тоже менять прокладки под теплообменником. Собрал весь комплект и даже больше чем нужно: одну прокладку заказал в двух вариантах.
Кто подскажет какая лучше?
533
Я собирал на  металезированой полностью..
По истечению времени могу судить что работа сделана правельно и в нужнем обьеме..
Все сухо , авто  15 лет ТО прошло в лет и это у нас ЕС..
Удачи в ремонте..
58
9 минут назад, TISA сказал:
Удачи в ремонте..
То-есть под номером А6421421180. Спасибо.
24 минуты назад, СашкаМ сказал:
Никакая. Они вообще не нужны
Самому сейчас менять некогда,. Буду менять у партнёров клуба. Хочу поменять все прокладки и болты.
195
2008 г.
0 CRD
Внесу свою лепту в тему. Пробег моего индейца 217 т. , долго вынашивал мысли , по замене прокладки теплообменника. Готовил список необходимого, хотел сам заняться но что то меня останавливало...и внутреннее чувство говорило :- доверься профессионал. Поговорив с нашим уважаемым @СашкаМ я решился передать Авто ему на поруки в последствии это был правильный выбор. 5 дней терпения и Александр отписался, запчасти все собраны. 370 км пути и я в Коломне.  Отдал ключи , индейца, доверенному человеку Александра и  со спокойной душой поехал в Орел.
Первый сюрприз  к которому я точно был бы не готов закисший болт
фото отчеты стали ещё интереснее ))))
имея в семье три автомобиля с возвратом индейца  домой я не спешил :coffe2: и просил Александра не торопиться  , главное аккуратность )))   Череда сюрпризов , фото отчетов продолжалась, но это уже другие темы форума. ...
теперь радостные моменты, увидев это я сказал это не мой авто :shades: , просил вернуть то чёрное привычное моему взгляду  сердце индейца :D
Продолжим.. машин вернулся в семью, эксплуатируется в штатном режиме, ничего не течёт :good:, наблюдаем дальше.
p.s. Огромная благодарность @СашкаМ  за подход , профессионализм , организацию всего процесса :good::good::good:
195
2008 г.
0 CRD
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ты еще патрубком похвались, не забудь.
Не все сразу ))) 39B229D4-42BC-41E3-9FDF-F4BD1AF0423E.thumb.jpeg.ee6d3255a2b4bc3f7e33016f386f85d3.jpeg
Радуют. На нем мне кажется ещё тише чем с родным резонатором. Чуть поюзаю и дам отчёт.
Изменено пользователем Сергей57
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Парни,а у меня при работе двигателя на хх при открывании крышки маслозаливной горловины выбрасывает масло,это нормально?
628
BMW 330Cic
@СашкаМ Саня, а че за патрубки? Мне надо, течёт резонатор, мать перемать
@olegosha да, там цепь рядом.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
И я поимел бы патрубок вместо резонатора. Как это можно реализовать?
667
@ruby12   @NESVIG    ребят, ну вы даёте....  Сколько уже писалось про силиконовые патрубки....   Только я с 50% скидкой, как сейчас не знаю...    https://www.jirsilicone.ru/products/category/3055442
Парни, это не мое. Я это не делаю и этим не барыжу. Всё можно купить самому. Ссылки все доступны, даже на сайте есть нашем. Если у кого трудности с поиском могу скинуть еще раз.
Юр, персонально тебе могу купить и отправить с фурой, если у тебя трудности с покупкой напрямую в руки.
Апдейт @EmerA опередил.
Кто запамятовал или вообще в первый раз видит эти патрубки советую почитать отзывы. Есть и негативные.
629
3 часа назад, olegosha сказал:
Вроде у всех так. Еще и звук сильный, глухой и плотный... Судя по форуму и таким вопросам ранее
628
BMW 330Cic
@EmerA там до того синие были, потому и спросил. Спасибо большое за ликбез
@СашкаМ спасибо, попробую так купить, с доставкой на склад
@NESVIG модем создать кооперацию. Дальше в лс
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • Андрей Андреевич
    • -iv-
    • brat-kondrat
    • ESS
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
