Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Мой пост №2 (фото)
Там не теплообменник нужен а прокладки.
А какие именно прокладки нужны и куда (если есть номерки подскажите плизз)?
Где именно и как выглядит этот маслоохладитель?
При ремонте турбины были приобретены вот эти прокладки из темы про неиспр сервпривода турб.
1)Тройник с коллекторов в турбину 5175629AA
2)Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 5175630AA
3)Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 5175632AA
4)коллектор правый к тройнику на турбину 5175751AA
5)коллектор левый к тройнику на турбину 5175752AA
+ прокладки для самих колекторов
Щас опять бум разбирать чтоб течь устранить.
Подскажите ещё прокладки которые можно заменить, все выше описаное снять уже не проблема.
Поменял прокладки? я сейчас тоже начал эпопею с разборкой. прокладки заказывал мерсовские - закончу ремонт выложу проверенные номера.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Авто пока замерз после празников и морозов(толи блок розжига толи свечи), а я в больницу на месяц попал до конца февраля.
вот ноут принесли и вафля в больничке есть.
отпиши номерки прокладок если не трудно
пока лежу закажу
Изменено пользователем boshka
Вот решил отписаться по ремонту! Ну началось всё с того, что поехал в ближайший автосервис что бы снять турбину и посмотреть от куда там всё таки прёт это масло (из за неё нечего невидно, что под ней там происходит)!Разбирали и откручивали болты от турбины, пока не застряли на последних 3 болтах (со стороны коробки снизу турбины), туда было просто не под лесть не одним ключом! На этом в колхозном автосервисе наш ремонт закончился, так как пришли к выводу что нужно вытягивать двигатель или коробку что открутить нормально все болты от турбины, а у них нету таких инструментов (пи..ец приехали называется) :wizard: ! Далее было решено ехать в ближайший автоцентр, там конечно сказали что устранить эту проблему будет легко и сразу назвали время работы и стоимость! Кстати турбину всё таки пришлось снимать, опустив движок и коробку!
Время работы: 8-11 часов
Вся стоимость с работой вышла: 300 EUR
В итоге, я бы советовал с такими делами не колхозить и ехать сразу в норм автосервис или центр! :ok:
дак что тебе там сделали то  чтоб не текло?
что меняли?прокладки? какие, номерки в студию
Кто менял патрбок, продайте-отдайте старый. Пишите в личку. сломал свой руки крюки.
могу отдать. кстате кроме черной прокладки вроде разницы нету в них почти
Автомобиль: JEEP Grand Cherocee 3.0 CRD
300EUR  это в какой стране? и как понять 8- 11 часов? и что была за проблема?
Мне снимали Турбину  10 часов, установка заняла ещё 6 итого 2 дня работы ни чего не опускали. Работу оценили в 15 тыщ. рублей, + замена  всех прокладок, замена всех болтов крепления турбины к коллектору 6 штук Е 12. + 3 гайки, они были в "сопли"+ какие то мелочи Итого ~21000р. Причина поломки ,течь между турбиной и маслоподачей, я так понял ослабла прокладка, и масло лилось мимо турбины .результат масляное голодание Турбины. Странно что такое место зажиметься всего 2 болтами 6мм. Повезло что сервомотор не накрылся, он весь был залит маслом.Инструменты действительно специальные ,все укорочены и изогнуты, да и как я понял самая главная силовая трещётка тоже укороченая, без неё соваться даже не стоит, снимали два механика, ставил один. Места для манёвров очень мало. но открутили и поставили ни чего не сломав), да заменили сапунный клапан с патрубком.
Читал что умельцы сами меняли Турбины, уважуха. Видя как механники лёжа и  стоя раком снимают Турбину 2 дня при этом делая это не в первый раз, и спец инструментом , я думаю он тоже стоит не мало. А без гаража на улице ,я на такие жертвы не готов)) здоровье дороже
44
На выходных буду собирать, соберу все номера в кучку - выложу, может с инструкцией по замене и фотками.
Сейчас я отмываю коллекторы и бошки от нагара, окна с заслонками свирла были перекрыты нагаром более чем на 50%.
Назрел вопрос, нах*й этот свирл нужен здесь кроме экологии? как насчет изъять заслонки навсегда из коллектора?
тем более что планирую заказать экотюн больше для отключения сажевого, катализатора и ЕГР.
у меня на 90т все чисто было и егр и колекторы и заслонки, даже свирл весь залитый живой(поменял греша при проблеме турбины) зато у одного из колекторов в месте выхода прогар и мишура от туда заклинила геометрию турбины.
Мне заварили за 100р :)
44
вот изза чего весь сыр-бор у меня
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Что-то слабо мне верится в ослабшие прокладки под турбиной.. Там момент нормальный и болты по-моему типа М8 или 10 (забыл уже).Сам жалею, что забил на маслокулер и просто обошёл его стороной.. Надо было прокладки заменить все и везде, благо сейчас обзавёлся кое-каким специнструментом, в гараже одно удовольствие ковыряться стало с ним.
26
Baw Fenix 1044
Наглядные фотки :) Может у меня тоже с него сопливит... Надо по лету тоже будет затеять ТО, но у меня в пробеге 85000 были заслонки чистые, вся жопа была в коллекторах. Но поршни нормальные, там просто сажа чёрная.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Поправка: всё верно, работа была примерно около 2 дней, и проблема была всё таки в резиновых кольцах в маслоохладителе, при этом Вы (Garling) были правы, нечего опускать ненужно было,только снимать турбину, выхлопные колекторы и тдд, что бы заменить эти кольца резиновые. Ну и вмести с этими резиновыми кольцами нужно было менять ещё около 17 разных прокладок, на турбине и на колакторах и тдд. В общем ремонт мне этот реально запарил мозги, сначала консультант говорит так, потом этак :wizard: . Вот только стоимость осталась токая же как и было сказано в  начале (300 eur и 15 центов, страна латвия) ремонтировался в BOSCH центре. Ну вот езжу  неделю вроде всё норм нечего не гонит!
Изменено пользователем zetro
По пути смотри запоминай прокладки которые можно поменять при разборе.
Если уж лезть, то менять всю прокрадочность :)
Да отписать не забудь.
26
Baw Fenix 1044
:good:
я заказывал болты которые тройник от коллекторов до турбины - стояли звёзды, а пришли новые под 6ти гранные на 13 :wacko:
Надо подправить списочек чуток, в количествах прокладок )) А то их там по паре-тройке штук некоторых <_< одинаковых.
А список распечатать, заламинировать и приклеить на свирл сверху. Потом всю требуху собрать. Потом такая ситуация повторится, пока разбираешь - вуаля, а список то уже тут как тут! :)
44
у меня болты под торкс пришли, только омедненные.
правда я у дилера брал - дешевле вышло.
Изменено пользователем -Илья-
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD Limited
@zetro, Это в риге или д-пилсе ?
В Д-пилсе
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Товарищи из Риги, намекните адресс сервиса, где удачно оперируют этот гимор с маслотечью, пожалуйста.
Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле.
Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580
Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180
Тройник с коллекторов в турбину 05175629AA A 642 142 11 80
Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 05175630AA  A 642 142 07 81
Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 05175632AA A 642 142 06 81
коллектор правый к тройнику на турбину 05175751AA  A 642 142 32 80
коллектор левый к тройнику на турбину 05175752AA  A 642 142 31 80
Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 05175695AA A 642 142 18 80
Сухарь шарового шарнира или Фиксатор сервопривода заслонки A 642 091 01 50
Прокладка турбина  –  колено глушак A 219 492 00 80
Болт тройник турбины к коллектору A0009906803
Болт трубка егр к тройнику турбины  A 000 990 69 03
Кольцо от впускного коллектора на пластиковую трубу A 013 997 00 45
Кольцо теплообменника егр на коллектор  A 020 997 47 45
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Патрубок впускной – между коллекторами с двумя кольцами (антифриз) A 642 098 00 37
сколько там этих болтов надо?
Самый высоко качественный ремонт будет зделан по этому адресу -
"TC motors", SIA, Autosalons
Krasta 40, Riga, LV-1003
120
2019.
Большое спасибо, Вам.
44
если все, то 8 на тройник и 2 на егр, но как правило, я по паре каждых брал.
44
Запустил я сегодня двигатель. Завелся и работал хорошо но горел чек на табло. Я снял клему с акума, передернул все фишки - чек погас, но начал замечась сильно едкий выхлоп.
Раньше был практически без запаха.
А сейчас прямо глаза режет в гараже с открытыми воротами, что может быть не так?
26
Baw Fenix 1044
У меня глаза резало,когда антифриз в камеру сгорания попадал.Уровень уходил маленько,дымил...:-/
44
скрестим пальцы, чтобы это был не он.
вроде не дымит, с какой скоростью уходил антифриз?
что тому было причиной?
26
Baw Fenix 1044
У меня дымил больше обычного.Но когда рядом стоишь с выхлопной трубой,глаза резало ощутимо.Уходил не сильно,я отметки не ставил.Причина была в прокладке под головкой. Чуток сопливила.
44
я поездил, вроде запах пропал, скорее всего запустилась регенерация сажевого фильтра. Буду его откулючать вместе с чип тюнингом.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
У меня на холодную тоже каким-то кисляком воняет,а как прогреется то перестает. Антифриз упал на 3-5мм за 2 года. Вонь я думаю от зимней солярки(присадки ихние+мои). На машине еще и сажевый стоит. Кто что думает по этому поводу, мои предположения верны?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
У меня сажевый стоит. Выхлоп совершенно не похож на классический дизельный. Но я не парюсь, потому как так воняют все мерсы с таким мотором.
Если же вонь выедает глаза, то никакие сажевики здесь не причем. И антифриз тоже. Дело, имхо, в неправильном горении. У меня такое было, когда форсунки после замены не прописали. Такая вонь верный признак проблем с зижиганием и смесеобразованием.
79
Диагностику делал,все нормально и с зажиганием и давлением и с прочими показателями. Но у меня глаза вонь не режет. Форсы не меняли. Что за нах..?
667
Ребят, вонь стоит из-за катализаторов...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Evgen74
    • СЕРГЕЙ К
    • Cheroke
    • digimon
    • 0571
    • jenekspn
    • agregat97
    • МирныйОлег
    • Qqruka
