WK2 3.0 CRD дымит ...
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
  • Ответы 488
  • Просмотры 68,9k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вы просто ездить можете??? Не трогая эту машину, она вполне ходит 300000км.
  • Господа, в продолжение темы про дым, датчики и проч. Добрался до своего MAP-датчика. Мягко говоря, был удивлен его крайне удручающим состоянием. Купил очиститель от ликвимоли и нерешительно прист
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Для начала советую расставить знаки препинания, а то читать не приятно, да и не понятно.
А откуда идет дым?
Если сзади снизу, то это выхлопные газы.
А машина у вас какая? Бензин или дизель?
Почитайте https://www.drive2.ru/l/7253112/
У меня так же. Вы вообще несколько тем создали, рассказывая будто про мою машину. И про коробку, и про дым.
Я не стал долго заморачиваться и ездить на диагностику (это было ещё на гарантии, сейчас уже 70ткм пробег), потому что видел подобное и на других машинах. Все-таки сажевого фильтра у нас нет.
@Цитрамон, не стал заморачиваться? Привык и забил?
JGC 2013 рестайл дизель 3.0
неисправности в Ваших словах не узрел
Заметил такую особенность
Вот именно! Опять тратится чужое время, чтоб искать/объединять...  :censored:
@sevens, перечитываем Правила (п.4.8)  :rtfm: и не ленимся использовать поиск, перед созданием темы.
Конечно! Влага скапливается в выпуске. Испаряется. В тёплую погоду вообще ничего не видно из выпускных труб. Машина такая же, как у вас.
Создал две темы по двум абсолютно разным вопросам, не вижу никаких противоречий.
Всем привет. Такой вопрос. Недавно обратил внимание, что после простоя, например, на светофоре, и дальнейшем ускорении (тапка почти в пол) в зеркало заднего вида виден дым.
Нашёл единственное видео с похожей фигней. Буду рад если досмотрите до момента когда Рейндж Ровер обгоняет маршрутку. Вот у меня то же самое.
С чем может быть связано? Перешёл в этот раз на Shell helix ultra 5w40
Изменено пользователем Цитрамон
ИМХО на видео бензин, выхлоп не черный
У меня машина белая, а бампер возле труб черный... от выхлопа.
Машина едет нормально? ну и не мешай ей работать ;)
Да, машина там бензин (вроде). Но мой дизель при обгонах так же дымит (светлый дым). Вот и запаниковал!!
Паника она такая...
у тя вроде коробас из-за нее поменяли :) хороший на новый.
Я вечером тоже иногда (в зеркалах) в свете фар завесу наблюдаю...
Сколько пробег? Смотрите турбину
76000 . Вот сейчас чего-то мне совсем нехорошо стало :((
турбина на WK2 ломается раз в 100 лет
Форсункам и поршневой за такой пробег ничего не будет, а вот турбина хз, надо смотреть. Дым сизеватый, и появляется только после работы на холостых? А при постоянной актичной езде без простоев дым есть? Самое простое попробуйте сменить заправку
Попробую с дизелем поэкспериментировать. Как раз пару недель назад на Танеко перешёл с ЛУКойла.
тоже дымит, когда подкину в топку уголька =)
Тоже бампер белый.
Тяга не уменьшилась, всё работает как часы.
Поменял, на всякий случай воздушный фильтр (раньше времени)
Когда отваливаешь неподецки дым будет. Куда без дыма =)
Да и соляра =)
Изменено пользователем Triax
Гадание об одной машине на примере другой  :lol2:
У меня когда топну с малых оборотов, то даст дымка, если сильно топнуть :) От топлива это не зависит. Появилось после чипа :) Два года уже - всё отлично:)
по поводу качества топлива, тут я не был бы так уверен, что не зависит.
Залился дизелем на 50 коп. дешевле на CRS. - через 100 км. бампер не узнал =)
не чиповал.
цена топлива не причем
на одном бренде по москве разница до 2х рублей доходит
Тоже на белом бампере чернота от копоти. Пипец как стремно. Надо что то делать.
Хочу EGR почистить, да может впускной коллектор скинуть?!
Посмотрел видео про RAM 1500 с таким же мотором, грязи - мама не горюй.
Может бред?
я так понимаю он где-то в районе моторного щита стоит... еще не так просто долезть
Да нормально до него долезть, если объем задачи ограничивается только самим клапаном, но впуск...
И инструкции нет. Грустно.
Есть антидымные присадки, в тч приличных фирм.
Я сам не пробовал.
Это все равно, что пить обезболивающее при зубной боли. :)
Снять и почистить егр на дизеле не самое простое занятие
EGR глушить надо, а не чистить :)
А то, что уходит в клапан, при заглушеном куда пойдет?
  • Maxrzn62
  • Денвер
  • Rusachev
    • 22 Комментария
    • 31485 Просмотров
    • 194964 Просмотра
    • 437624 Просмотра
