Всем доброго времени суток!
Недавно приобрёл Jeep Grand Cherokee WK 4,7 235л/с, 2004г/в. Пробег 140 т/км. Хочу сделать полностью под себя и надолго. Сам я не мастер, я только учусь. Поэтому обращаюсь к вам за помощью. Самая главная проблема возникшая после покупки, это загорелся "Чек энджин". Горит уже 3 дня, времени заняться небыло, а сегодня завёлся с третьего раза. Я конечно в осадок, но делать нечего надо выходить из ситуации. Так вот подскажите в чём может быть проблема? Я поспрашивал людей, один из них присутствовал при неудачном старте, он сказал замени свечи, другие говрят возможно катализатору пришёл срок, а некоторые на топливный фильтр грешат. Как я уже говорил я не мастер, но сам склоняюсь в сторону замены свечей. Что скажете вы, какой диагноз? Хотя бы предположительно или куда обратиться лучше (в Москве), чтоб по карману зря не ударили и прояснили ситуацию, а то наслушался страшных историй и дело не сделают и позаменяешь чего не надо на круглую сумму. И ещё поскажите или дайте ссылочки на ресурсы, где можно посмтреть, что первостепенно нужно заменить и на что обратить внимание в моём случае. Вобщем поверните в нужную сторону, а дальше я сам))) Заранее всем спасибо!
