Автор vs.
18 дней и 16 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
11 дней и 21 час
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 2 пользователя, 1 анонимный, 88 гостей (Посмотреть всех)
- art_bb
- Denxxxp
записей - 7
комментариев - 3487
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278285
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
