Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
@Manzel,
Вот что то не соображу, как это сделать. Там вроде от года модельного зависит - у кого то включается при автозапуске, а у кого то нет?
Фортин не может включить, по крайней мере.
Или это при активированном родном автозапуске?
Изменено пользователем Anry777
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Anry777, При активированном родном появился в меню  пунктик "Удобство..."(как то так на англицком... :huh: ), поставил галочку и все :up: . При 0 и минусовой температуре автоматом с запуском вкл. попогрейка, обогрев руля, зеркал ЗВ и заднего стекла :good: . Попогрейка реально греет без тела на сиденье. :lol2:
жаль
в программировании фортина есть эти пункты, но работают только на рестайле похоже.
@Anry777, цитата из другой темы (как раз про подогревы):
Перепрограмирование блока управления "удобствами". После этого в меню появляется доп пункт с удобствами. Но тут специалит нужен:-)
Автомобиль: WK2
Habib
У меня та же хрень была. Но один умный человек, сказал, что наши ручки реагируют на грязь и воду. Сигналка никак понять не может что от нее хотят. То ли открыть, то ли закрыть... Поэтому их надо стараться держать в чистоте и сухости....
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Мда, даже как-то стыдно за вождя... Пока правда сия проблема не посетила
@Nordicus
Думаю, нашим местным тут не объяснить, что от них требуется...:(
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Habib
Не замечал такого.
А есть факты ложного срабатывания?
у меня ручки и по уши в грязи были или в снегу тающем, пока рукой не возьмешься ничего не происходит.
0 D Over
@lexan, Здесь у людей другая проблема, наоборот, берешься за ручку, а она не открывает, нажимаешь кнопку, а она не закрывает, при этом от брелка все работает
А у меня и в перчатках работают
Напиши в ЛС Пчеловеку, ибо (из той же темы) :
Прошивки не решают проблему, проблема скрыта в заводской конфигурации, вот её меняем и вуаля, галочка появляется.
Ну или в той теме про обогревы спроси подробностей/помощи etc
У меня так с водительской ручкой. но тока она не "работает/неработает", а сдохла и всё.
ОД сказал менять, ждут запчасть.
0 D Over
Habib
Вот пазл и сложился, и у тебя такая же проблема как у ребят :(
6 Limited RS
@OlegLOK,
Грязные руки??!! о_О
ненене, у меня не было "наши ручки реагируют на грязь и воду. Сигналка никак понять не может что от нее хотят. То ли открыть, то ли закрыть... Поэтому их надо стараться держать в чистоте и сухости...."
просто сдохла и всё, как и любая запчасть может сдохнуть.
По формулировке выше, ручка не сдохла, а начала банально глючить  :)
Руки всегда мою, прежде чем сесть :)))
Изменено пользователем lexan
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
там же (в ручке) радиопередатчик. конечно он может глючить, наводки всякие.и т.п.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6L 2015MY
Подтверждаю, как на улице сыро и грязно, так сто раз нужно за ручку взяться чтобы до машины дошло, что дверь нужно открыть, или нужно в сумку за брелком залезать.
Особенно неудобно если руки заняты пакетами с продуктами, а чтобы брелок из сумки достать, пакеты нужно в грязь поставить, поскольку, надеясь на бесключевой доступ, брелок держишь в сумке, а  не рядом в кармане.
Изменено пользователем AnatolyP
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Если зимняя одежда, она экранирует этот ключ очень. Хочешь чтобы с первого раза открывалось, ключ держи поближе к двери или в руке или одежда должна быть легкая
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
А у меня автозапуск не активирован, но этот пункт меню есть. И включение подогрева при запуске отключается через галочку.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@yuri_v,ГУ у нас разные, у меня 6 дюймов, а у вас 8. И управление климатом выстроено по другому...
Habib
Это бывает, когда пытаешься нажать кнопку закрытия, а сам ручку обнимаешь, как пр и открытии!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
У меня на улице ТРИ гранда у соседей и ДВА приезжают в соседние офисы.
Это так, для статистики. :shades:
ИТОГО:
1. Погода та же. Ручки не работают на двух машинах.
2. Багажник не открывает только на моей.
3. Повеселились изрядно, ибо логика срабатывания на 4-х машинах была совершенно разнообразна.
Только две машины вели себя прилично и все открывали и закрывали как положено.
Список тестовых мероприятий не выложу, но каждый владелец для себя все записал....
Моя сейчас работает как положено.
Автомобиль: Wrangler 2D Sahara JL; ГЧ Overland 2014 3
6L; MB GLK300
Поймал себя на мысли, что последнее время стала мешать вот такая вещь:
когда громко играет что-то тяжелое, допустим, Accept - дрожит педаль газа.
и, как следствие, не понятно - от басов эта дрожь или с двигателем что-то. приходится делать Mute, прислушиваться к двигателю :D
6 Limited RS
Когда громко играет что то тяжёлое, dubstep например,дрожь проходит по всему телу... Может отсюда и кажется что "дрожат" агрегаты?
Юрий, там разговор про дорестайлинговые машины (2010-2013 г.в.)
Хрена се, Вы музыку слушаете в авто...  :D
Хотя от их вещей, подобных "Bucket Full of Hate" может запаска то сама по себе и откручивается?   :D
Сори за оффтоп...
Изменено пользователем Du Khan
0 D Over
У меня дружбан, любитель тяжеленького метальчика :D , в порыве экстаза в такт ударным и гитарам нажал тапкой гашетку в пол.... Потом два месяца слушал лебединое озеро пока восстанавливал свою машину и ту которая оказалась "в первом ряду партера" на его выступлении :lol2:  :lol2:  :lol2:
Что-то я не понял - раздражает хард-н-хэви или же где ?  :blink:
p.s. а как можно "поймать" дрожь педали газа ? Нога ж всё время в режиме жима ...  :D
0 D Over
@Nordicus, Игоряш, ты как-нибудь присядь в салон к этим любителям :wacko:  :wacko:  :wacko: и тебя еще два часа будет трясти как покинешь залу :D
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • mford
    • biker
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
