Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
- Kyl
- mixas77
записей - 7
комментариев - 3487
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278281
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
