Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 23 часа
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
17 дней и 1 час
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
18 дней и 11 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
- AlexJWJ
- Nutrio
- serg102
- Карлеоне
- dibanoff
- Leshiy1979
- hotvik
- Kametosh
- Kettu
- YJeep
- kulibin402
- Monar4
- Assa7
- RSTR
записей - 7
комментариев - 3458
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278253
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
