Автор Lenaxxx
22 дня и 10 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА - ОБМЕН
Автор ,Дмитрий
30 дней и 12 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- Карлеоне
- YJeep
- Leshiy1979
- Kametosh
- kulibin402
- Monar4
- Assa7
- RSTR
- hotvik
- AS8
- ШВЕD
- Max300
- Habs
- xmo97
- kainov
- Олег4891
- Jafarishce
записей - 7
комментариев - 3458
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278253
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
