Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
@OlegLOK, да скорость смешная, около 60 кмч. Там поворот легкий, но тяжелая машина тупо продолжала ехать прямо.
Режим вообще не имел значения, ABS работала, но резина штатная всесезонка подставила, она хоть и формально M+S, но де-факто летняя.
Хотя некоторые на ней умудряются всю зиму отъездить - у работы постоянно паркуется коллега, резину зимой не менял. Но это в городе.
По 50-50 да, скорее всего полноценный lock есть только на low.
В обычном high режиме SNOW/MUD 50-50 используется видимо как базовое соотношение, варьируемое по ситуации с более чувствительными настройками, чем на AUTO.
Если включать SNOW/MUD на асфальте, на руле чувствуется дополнительный момент на передней оси по сравнению с AUTO.
  • Ответов 1,4 тыс
  • OlegLOK
    62
  • Nordicus
    62
  • Du Khan
    58
  • Greenlander
    55
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Конечно пробовал :)
Багажник прекрасно открывается с первого раза, сигналка (она же не снята) прекрасно орёт :)
У меня сига в слэйве. Поэтому и багажник открывается без Ора допа.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
Традиционно:
- стойки, скрывающие пешеходов, но это уже  особенность современных авто.
- при больших боковых лопухах, зеркальный элемент не на всю площадь корпуса ??.
- сползаю с сидушки в правых поворотах. Не хватает боковой поддержки поджопника при моей средней комплекции. Возможно индивидуальный косяк. Надо будет в другом кресле посидеть. Тут еще возможен моя субъективная оценка, ввиду привычки к ощущениям от сидений Ауди, немного развернутых к центру и имеющих даже на обычных креслах бОльшую  боковую поддержку поджопника
- подрулевые кнопки громкости удобнее было бы иметь слева, т.к. если правая рука свободна, то и основной крутилки дотянуться несложно. Хотя в Ауди А4 рулевая крутилка звука тоже справа.
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Habib
И у меня в слейве :)
Если браться за ручки, или жать на кнопку джип-брелка, снимается с охраны всё (и родная и Пандора).
если подойти к полностью закрытой машине, и нажать на двери багажника кнопку открытия или нажать издаля на кнопку открытия багажника на джип-брелке, то машина с джип-сигналки снимется и начнёт багажник открывать, но с Пандоры не снимется, и соотв начет орать, что мол багажник несанкционировано открыли.
Что это - нюанс багажной двери, нюанс пандоры или косяк установщиков ... я хз.
PS. Сегодня буду у Мажоров, спрошу заодно.
344
@lexan, Без метки багажник открываться не должен! Мне поставили туда доп.реле. По умолчанию он открывается. ОД на это заморачиваться не будут. Другое дело, если кого-то приглашают на установку.
Попробуй вытащить батарейку из метки и открыть багажник. Если откроется - ставь реле. Оно привязано к доп сиге и без метки блокирует замок багажника.
У меня орет штатка, если я, не сняв со штатной, открываю багажник рукой.
Изменено пользователем Habib
666
 Professor merdocу сваял такую конструкцию :secret:
Уже с ним связался.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Да, пустоту под запаской увидел, когда на подъемнике колеса недавно переобувал.
Могли бы либо запаску снизу сделать (но тогда бы мост мешал ее снимать), но она бы демфировала удар, не дай бог конечно. Либо дополнительный подотсек внутри отделения запаски. В Джорни например, из за небольшого отсека под собственно багажником - в этом небольшом доп. отсеке спокойно помещается домкрат, балонник, трос и еще какая-то мелочевка. Получается как бы 3-х этажный багажник, туда входит все, в т.ч. 5 л незамерзайки, масло, антифриза немного, тормозухи, компрессор, набор инструментов (Unipro U-770, сборачивается в трубку, кстати для гранда он тоже подходит и спокойно в угол запаски помещается), провода для прикуривателя и еще какая-то шняга.
Джорни, кто понимает, имеется ввиду не 5-ти местный с огромной нишей под полом, а 7-ми, где все, что описано выше, помещается в крайне небольшом месте, но очень аккуратно и не болтается.
666
Да, могли бы опустить чуток: и пол бы был ровный и объём увеличился бы.
Да и задний бампер можно запросто оторвать, он же, как лопата экскаватора торчит!
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
Вот почему на WK2 стекла трещат (стекло на 5 двери (багажник) и люк)?
Сидишь в машине, а там треск нехилый, думаешь, что за хрень из за чего?
Может кто подскажет?
Никакой мост бы ничему не мешал :) У меня на прошлом Соренто запаска именно так и висела под днищем. За семь лет достал один раз :) И ничего колесо там никак не демпфирует при ударах, там конструкция фиксации такая, что колесо отваливается при ударе, проходил :)
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Du Khan,Ай красаувчег, как сказал :good:   :drinks:
3 914
Чё вы всё коням своим под хвосты заглядываете?!
Так это .. .самое ... Бдим! :shades:
Ежедневный осмотр, обнюх, ощуп ... )))
:drinks:
Чтоб уехать далеко,
Должен конь дышать легко!
:scenic:
p.s. у меня простой принцип: джип он, в первую очередь, в голове, а не под пятой точкой...  :to_become_senile:
1 400
@Nordicus,
Согласен. Повседневка - само собой...
Остальное - от лукавого... Или от излишка времени... Или от не фиг делать... Или от гипертрофированной мнительности...
Или от жена из дома выгнала... Или от в шахматы не с кем сыграть...Или от семечки закончились...
Или... Ну и т.д.   :D
Изменено пользователем Du Khan
3 914
@Du Khan, да это я так, "разговор поддержать".
А так-то в целом согласен с Юрием:
При таких габаритах WK2 багажник реально масипусенький, чесслово...
1 725
0 D Over
Ну что вам даст 10-20см углубления багажника? Мелкого говна больше наложите и будете как погремушка ездить? А если на это расстояние утапливать пол багажника для увеличения объема верхней части, то лишитесь ровного пола при складывании задних сидушек! Чо возить то там собрались? :dntknw:
@Oxkk,на месте без причины трещат?
Есть за ними такой грешок - самоподрываются они из-за внутренних напряжений. Если заднее стекло может просто напугать (правда, если это случится в дороге в какой-нить ответственный момент, тоже не айс), то люк осыпет осколками стекла, если солнцезащитная шторка не закрыта.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@OlegLOK, места много не бывает, я вон на Селигер когда, только дровами треть багажника забиваю :crazy:  Только не надо спрашивать какого хрена я их там не беру  :D
1 400
И всё-таки, Тём... ^_^  А какого хрена ты их там не берёшь?  :D
Сорри за офф...  :rolleyes:
1 725
0 D Over
С языка снял :lol2:  :lol2:  :lol2:
Ну для таких поездок может фаркоп с прицепом пригодился бы? Мы все время пытаемся из любого автомобиля сделать Газель.
Изменено пользователем OlegLOK
1 400
Итак, тема плавно перетекает в дрова... :lol2:
1 725
0 D Over
@Du Khan,Не ну а чо, ведь раздражает чо он прет дрова из дома в лес :lol2:  :lol2:  :lol2:
1 649
п.1 Начальник всегда прав
п.2 Если начальник не прав см. п.1
smile404.gif  интрига :D
1 400
Продаю дрова берёзовые, выращенные для Селигера!  :scenic:
Недорого.
Самовывоз из НиНо.  :D
P. S. Ой, потрите нас с Олегом, а то зафлудим щас тут всё...  :lol2:
1 649
ИМХО это интереснее чем то что здесь как правило обсуждается :lol:
130-140 по тем дорогам, с навесным не вариант ^_^
1 725
0 D Over
:blink:  :blink:  :blink: ты эта, в баньку без меня  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Тады тебе для таких круизов надо в парк прикупить L200 или еще лучше Тундру, вот это вещь!!!
1 649
от первого попутчиков укачивает, мягкие тойоты эти, второй специфический, уж лучше газель :D
1 400
Опять всё опошлил...  :respect:
666
да много чего можно было бы положить. А чтобы было вровень с сидениями, можно было бы это придумать, как багажник с двойным полом (тут об этом уже упоминали).
И самое главное, опущенные ниже днища багажника его боковины и задний бампер - позволяют их с лёгкостью смять или набрать туда комья грязи!
Ну хоть эту нишу согласен, что можно было закрыть пластиковым рифлёным листом, как у многих даже менне дешёвых авто?
1 400
А вы искрить не будите, а то дрова вспыхну! :crazy:
Ну, если чё - угли Тёмке сплавишь для Селигеру... По спекулятивной цене...   :D
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • vivas
    • NoNeek
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
    Deim
    Deim
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
