Автор Планета Силикона
12 дней и 9 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
- ACD
- Dimitris
- Землянин
- Petrov301075
- SoloYV
- Shpatiko
- Йода
- TRS Motors
- igor1312
- dzlitvin
- Leshiy1979
- bulatik85
- draklini
- oberprokuror
- camaro87
- Valery Pereka
- Monar4
- rulik
- Miha411
- Магомед 77
записей - 7
комментариев - 3426
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278217
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
