Автор AVA
29 дней и 54 минуты
Автор Vakhtang
25 дней и 9 часов
Автор Поручик Ржевский
17 дней и 8 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
- Sadklim72
- dremych
- Leshiy1979
- ACD
- A.KNIAZ
- Dimaker
- ken35
- CpaM
- brat-kondrat
- MarkS
- Владимир(Лексеич)
- Dimitris
- Землянин
- Petrov301075
- SoloYV
- Shpatiko
- Йода
- TRS Motors
записей - 7
комментариев - 3428
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278219
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
