Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
- ken35
- CpaM
- brat-kondrat
- MarkS
- Владимир(Лексеич)
- Dimitris
- ACD
- Землянин
- Petrov301075
- SoloYV
- Shpatiko
- Йода
- TRS Motors
- igor1312
- dzlitvin
- Leshiy1979
- bulatik85
- draklini
записей - 7
комментариев - 3426
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278217
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
